Ultimate 13 Pro Basic + FP mikä sille nyt tuli?
stenfsa
Mökillä otsikon mukainen laite, asennettu 2011 kesällä. Nyt rupesi temppuilemaan ja oirehtii seuraavasti; kun laittaa päälle, niin välillä ei tapahtu mitään (valot toki palaa) ja välillä lähtee ulkoyksikkö päälle, toisinaan myös sisäyksikkö rupeaa puhaltamaan. Sisäyksikkö saattaa startata täysillä puhalluksen, mutta hetken päästä ajaa ilmasiivet vaakatasoon ja pudottaa puhalluksen minimiin, tämä siis manuaali moodilla. Sain koneen puhaltamaan todella kuumaa automat asennolla, mutta ei enää sammutuksen jälkeen lähtenyt samoille linjoille. Mikä hiivatti sille nyt tuli? Ulkoyksikössä oli selvästi huurua, jonka kone sulatti kyllä pois. Miten voin varmistua, ettei aineet ole karanneet? Muita mahdollisia vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan. Kone on saaressa, joten sinne ei ihan tuosta vain mennä korjailemaan.
Vs: Ultimate 13 Pro Basic + FP mikä sille nyt tuli?
stenfsa sanoi:
On-off vehkeessä ulkoyksikössä ei ole paljonkaan viisautta.. jos ohjaus temppuilee kannattaa aluksi tutkia laitteiden välinen johdotus. Jos se on kunnossa alkaa epäilys kohdistua sisäyksikön ohjauskorttiin. Kaukosäätimen paristotkin kannattaa vaihtaa, ehkä jopa ihan ensimmäiseksi.
Raksaaja
stenfsa sanoi:
Arvauksia:
Mökissä sisällä liian kylmä. Tuo pumppu ei oikein sovellu lämpötilan nostamiseen, koska "vedonpoisto"-ominaisuus aiheuttaa ongelmia.
Tuo ongelma voi tulla esiin, jos yrittää lähteä nostamaan sisälämpötilaa esim. +10c asteesta => +20c asteeseen.
Todennäköisesti myös nostaessa esim. +0..+5c asteesta => +10c asteeseen, tuossa tapauksessa myös sulatukset saattavat aiheuttaa ongelmia.
stenfsa
Eipä johtunut kaukosäätimestä/pattereista. Johdot sisä- ja ulkoyksikön välillä kunnossa. Aiemmin tuo on kyllä puhaltanut kuumaa, vaikka mökki on ollut kylmä, keväällä ja syksyllä. Nyt kone jää ikäänkuin ihmettelemään ja puhaltaa hiljalleen haaleaa ilmaa, eikä reagoi muutaikuin piippauksella kaukosäätimen puhallusnopeus-nappulaan.
Ulkoyksikkö huurtui kyllä hetimmiten alhaalta, onko tämä merkki jostain oireesta? Niin ja ilppi aloitti sulatuksella käynnistymisen, normaaliako?
stenfsa sanoi:
Taitaa olla kylmäaineet vähissä..
stenfsa
No niin, aineet vähissä tai loppu. Revin putkikotelot auki
Ja öljyssähän siellä oltiin liitoksen kohdalta...
Kolme oon näitä ostanut ja tämä oli eka joka kronklaa.
Kaipa se liitos tärissyt tai väsynyt sitten vuotamaan.
Jäähöyry
...tai sitten jäänyt kunnolla kiristämättä tai laipassa ollut jotain vikaa...
