Ultimate 13 ultra thin inverter ei lämmitä lämmitysmoodilla
N
Niklas
ja valoista vilkkuu punainen power-valo kuuden vilkun sykleissä.
Ulkoyksikkö kyllä hurahtaa päälle. Lämpöäkin saa ulos, kun ulkoyksikkö on hurrannut jonkin aikaa ja laittaa automaatti-moodin päälle. Myös putket lämpenevät.
Ongelmana on siis tuo lämmitysmoodi. Se päällä sisäyksikkö vain hiljenee eikä puhalla mitään vaikka pyynti on paljon korkeampi kuin sisälämpötila.
Pitääkö soittaa huoltaja tai jopa uusi kone vanhan tilalle?
Vs: Ultimate 13 ultra thin inverter ei lämmitä lämmitysmoodilla
Onko tuo siis GWHD12B2NK3AD?
Toimiiko "Hätäkytkin" -moodissa sivu 13?
http://www.gree.fi/files/ultra_thin_fin_kansi_champagne_7.1.09.pdf
Kannattaa kokeilla täysillää jäähdyttää. Puhaltaako alle +10C lämpöistä ilmaa?
Parikertaa täydeltä jäähdytykseltä sähkönsyöttö poikki. Tämän jälkeen kokeilu lähtisikö lämmittämään.
Jos tulee vikatila, niin ulkoyksikön piirilevyllä on ledejä, joiden vilkkumisilla voisi tulkita vikaa. Sivun 16 ja 38 mukaan voisi yrittää niitä tulkita. Sivulla 41 on myöskin sisäyksikön error coodeja, jos sellaisille löytyy näyttö laitteesta.
http://www.agdex.com/klimatyzatory_sinclair/ASH_09_12AIN_PT_DTR.pdf
N
Niklas
Kiitos vastauksesta!
Kylmää puhaltaa noin 16 asteista.
Kokeilin tuota virrat pois -keinoa. Ei tulosta.
Pitänee vielä tänään kiivetä katolle tuota ulkoyksikköä tarkemmin tutkimaan. Mistäköhänpäin noita valoja kannattaisi lähteä etsimään?
Niklas sanoi:
Kyllä siellä taitaa olla kylmäaine hieman karussa, jos ei tuon kylmempää tule.
Ulkoyksikön päällyskansi irti ja sitten kurkkimaan.
kalle_kk
Niklas sanoi:
No jos vain poweri vilkkuu ja manuskaan on uskominen:
Red light blinks 6 times -> Malfunction of outdoor environmental sensor
Mikä lie tuo "ympäristö-anturi" on...
kalle_kk sanoi:
Olisiko ulkolämpötilasensori.
N
Niklas
Päivitellään pikkasen.
Eli huoltomies kävi ja lisäili nesteet sekä putsasi sisäyksikön. Hetken toimi, mutta mitään muutosta kokonaistilanteeseen ei tullut.
Kuulemma tuo sisäyksikön vilkutus on yhtä kuin sisä- ja ulkoyksikön kommunikaatio-ongelmat. Oisko jollain jotain käryä tällaisesta?
Tuossa linkatussa ohjeessa oli ymmärtääkseni ulkoyksikön valoista kyse.
slpoy sanoi:
Huomaa ettei kukaan ammattimies korjaa ulteja kun lukee näitä juttuja.
Ehkä tuolla hepulla ei ammattitaito riittänyt, teki vaan sen vakiojutun minkä aina tekee kun ei muuta osaa.
N
Niklas
Juu, eka teki kait vakiohommat, eli sisäyksikön pesu. Sen jälkeen lisäili kylmätöhnät.
Ilmoitus tuosta vikakoodista tuli mulle vasta myöhemmin, kun oli tarkastanut sen jostain.
N
Niklas
Noniin, päivitellään taas.
Eli eli, kuulemma pitäisi piirikortti vaihtaa. Uusi maksaapi 235 rahaa. Tähän sitten lisäksi kylmätöhnät uusiksi, tyhjiöinnit yms. jutut.
Vähän vaan alkaa mietityttämään, että kannattaakohan tällaista enää korjata? Vekotin on vuodelta 2007. Mikäköhän tällaisissa on keskimääräinen elinikä?
Mulla on vuotta vanhempi (fujitsu), enkä tekisi omaani "235+aineet+työ+matkat" remonttia vaan katselisin uutta kojetta seinälle.
Niklas sanoi:
Saisiko kotivakuutuksesta mitään? Ikävähennys taitaa tuossa olla jo aika iso. Kannattaa pyytää korjausarvio kirjallisena jos meinaa vakuutuksesta hakea jotain.
jussi
Niklas sanoi:
Pistää miettimään, minkä piirikortin vaihto vaatii uudet aineet ja tyhjiöinnin... Arvauslinjalla taitaa jatkua.
