ultimate 20 pro inverterin sisäpuhalllin ei toimi
eräs
hei,
ultimate 20 pro inverterin sisäyksikön puhallin mykistyi. laite on valmistettu 5/2007. muutoin kaikki muu näyttäisi pelaavan mutta sisäyksikkö ei vain siis puhalla. tähän asti laite toiminut ok.
mitenkähän tuon vian voisi paikallistaa? eli selvittää että onko itse puhallin rikki vai joku sitä ohjaava sähkökomponentti. ei huvittaisi ostaa puhallinta kokeilumielellä.
Ja jos laitteen purkukuvia/ohjeita löytyy niin ne olisi tarpeen, sillä puhaltimen muovikuoret ei ole vielä suostunut avautumaan.
kiitos etukäteen neuvoista!
Boosman
Vs: ultimate 20 pro inverterin sisäpuhalllin ei toimi
Toimiiko puhallin jäähdytyksellä, pelkällä puhalluksella , lämmityksellä , oletko kokeillut?
eräs
sisäyksikön puhallin ei toimi millään pyynnöllä, eli ei jäähdytyksellä, ei lämmityksellä, ei pelkällä puhalluksellakaan, eikä kuivauksella. mykkä siis.
Boosman
No sitten, lähtisin itse mittaamaan yleismittarilla puhallin moottorin johtoja.
Puhallin kyllä pyörisi puhalluksella mikäli pipetemp anturi olisi vioittunut.
Vikaa lähtisin etsimään moottorista ja sen jälkeen piirikortista...
Boosman
Varmaankin olet jo kokeillut IVO boottauksen?
eräs
joo, virrat on ollut poissa useamman kerran mutta ei ole mikään muuttunut.
Jäähöyry
Saattaa löytyä manuaali...laitatko pumpun tyypin (alkaa todennäköisesti. GWH...) ja e-mail-osoitteesi niin lähetän jos osuu kohdalleen...vaikka YV.nä.
eräs
  • #8
tilasin ultimatemarketista puhaltimen FN21A hintaan 60e. katsotaan milloin tulee.
eräs
  • #9
tuli kuten pitikin. seuraavaksi asennusyritys manuaalin opastuksella...
eräs
FN21A puhallin tuli ultimatemarketista viikon kuluessa.
ja nyt sain purettua sisäyksikön + puhallinmoottorin vaihdettua. itse puhaltimen moottoriin käsiksi pääsy oli hankalaa maallikolle ja sen kohdan kasaus, mutta manuaalin tuella valmista tuli. laitteen kun korjaa seinällä, niin useammassa vaiheessa kaipaai neljää kättä...
Mutta nyt kaikki toimii niinkuin pitääkin + uusi puhallin on hiljaisempi kuin vanha (mikä oli uutenakin kovaääninen). eli homma maksoi vaivan, ja toi hyvän mielen.
kiitos avusta!!!
HelaKammo
Jost tuon laitteen suhinalta kuulee moottorin, niin kyllä siinä vikaa on ollut ;D
P.S. Itsellä sama kone
eräs
jeps, kyllä tuo suhina on on vaan ihanaa kahden viikon hiljaisuuden jälkeen...
eräs
hei,
sama vika palasi, eli sisäpuhaltimen moottori kai meni taas. Ultimate 20 pro inverter siis kyseessä.
Moottorinmalli on FN21A - MISTÄ SAA????
ultimatemarketista ei saanut enää.
Ei kai tarvitse ostaa kokonaan uutta...
eräs
Valitettavasti testwaressa ei ollut sisäyksikköön moottoria. Muita potentiaalisia paikkoja tiedossa?
eräs
Ihanko oikeasti pitää ostaa uusi ilmalämpöpumppu kun tuo FN21A haajosi? Kallista...
M
Mikropiiri
Onko varmasti moottori rikki. Yleensä merkistä riippumatta puhallinmoottorin kondensaattori menee rikki. Sellainen suorakaiteen muotoinen arvo esim. 0,9uF 450V. Monet kondensaattorit vaihtaneena.
Mikropiiri sanoi:
Eikä se moottori muutenkaan ole kovin eksoottinen vehje, hyvin samanlaisia tai jopa samoja ne ovat eri pumpuissa. Aliexpressistä saa varmaan alkuperäisenkin kunhan katsoo siitä kyljestä alkuperäisen mallimerkinnän ja hakee sillä.
eräs
Yritin jo kattella löytämilläni mallinumeroilla moottoria. Ei onnistanut, kun en kymmeniä moottoreita aio tilata.. Pari vielä menettelisi....
Jospa minä nyt vielä kerran puran vekottimen ja yritän etsiä esim tuon kondensaattorin.
Lisäapua kaipailen jos löytyisi.
Kiitos! ::)
Voisiko sisäyksikön tyyppi olla MSC-18HRDN1-QC2 ?
https://www.scribd.com/document/106505913/SER-MSC-H-18HRDN1-QC2-282
Puhallin olisi tuon mukaan Welling RPG2:D. Käynnistyskondensaattori olisi 2.5 uF
Tässä sivulla 10 moottorin vastukset jotka voi tsekata
http://toshiba-aircon.com.au/techdocs/uploads/files/Carrier%20Elite%20025N-1,%20035N-1,%20045N-1,%20055N-1,%20065N-1,%20075N-1-1434520625.pdf
Tämän mukaan käynnistyskonkka pitäisi olla punaisen ja valkoisen välissä
http://www.nboempire.com/products/99-new-for-air-conditioner-fan-motor-machine-motor-rpg28d-good-working/
eräs
Liitteenä moottorin tiedot.
    58,7 KB · Katsottu: 380
