Ultimate 500/320L varaajan säätö-/vaihto-venttiili (shuntti)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kouman
kouman
Eteisessä odottaa Ultin 5500E + 320L varaaja asennusta (jo jonkin aikaa)
Palstaa hetken seuranneena, täältä saa hyviä vinkkejä ja ajattelemisen aihetta.
Siksi kysyisinkin Teiltä, toimiiko (kuva) ESBE:n VRB 243 "säätö-/vaihto-venttiili" tai mikä sitten lieneekin ko. varaajassa oikein?
Lähinnä minua ihmetyttää miksi Ruotsalaiset (BoRö) ovat asentaneet shuntin 90° myötäpäivään, verrattuna ESBE:n symboleihin (kuvassa) paluu puolella "kuristettu" reikä.
Ultin varaajassa se "reikä" (otto ylhäältä) tulee kuumalle puolelle, kun ESBE:n mukaan se tulisi paluu puolelle (symbolit). (kuva)
    83,1 KB · Lukukerrat: 4 301
    13,2 KB · Lukukerrat: 1 997
    13,2 KB · Lukukerrat: 2 891
Vs: Ultimate 500/320L varaajan säätö-/vaihto-venttiili (shuntti)
Tuo alin kuva on oikein (ultin...varmaan)
Kara pyörii vapaasti 360 astetta ja jos nuppi ei ole kohdillaan ei mitään merkkiä oikeasta asennosta ole...
Jos on kara mennyt väärään kohtaan löytyy se oikea helposti puhaltelemalla ja päättelemällä. :)
etsi sellainen 90 asteen kohta karasta jossa:
- kiinni asennossa molemmat varaajatulot on kiinni.
- auki käännettäessä tulo1 tulee mukaan
- keskikohdan jälkeen tulee myös tulo2 mukaan ja tulo1 rupeaa pienenemään
- täysin auki kohdassa on vain tulo2 auki ja tulo1 on taas kiinni
Puhutko nyt "Ultin" (kaavio 2) jossa Neliö=paluu tilanteesta vai ESBE:n jossa Neliö=meno/lähtö ?
Ilmeisesti tarkoitat Ultin versiota, siinä tapauksessa otto-ylhäältä pysyy aina kiinni. (toiminta-ala vain 90° ei 180°)
Kara ei ole mennyt "väärään kohtaan", siitä ei ole kysymys. (karassa on 4 kpl ns. "kiila-olaketta" yksi on matalampi se on ns. 0-piste). Puhalteluakaan ei tarvitse kun käyttää silmiä.
Ultin ohjeesta tuo ns. 0-piste puuttuu.
Jos katsoit kuvaa (kaavio 2) siinä on "ultin ohjeistettu säätö-ala" (klo 15.00 - 18.00) toiminto vastapäivään.
Alkuperäinen kysymys kuului: "Toimiiko VRB 243 varaajassa oikein?" Ultin asennuksella?
ESBE:n symbolit (venttiiliporttien tunnusmerkinnät) ■ = meno / tulo, ja ● = paluu.
http://www.callidus.fi/doc/sekoitusventtiilit/ESBE_tuoteluettelo_2008_09.pdf
sivu: 45
Jos haluaa VRB 243:n toimivan valinta-venttiilinä (johon se on ilmeisesti alkuperäisesti tarkoitettukin, 2=säätelyyn vaikuttamaton ominaisuus). on ultin asennus purettava ja käännettävä venttiili 90° vastapäivään. (kaavio 3 ja 4) Toimintasuunta myötäpäivään, säätö-ala klo 06.00 - 09.00.
Mitä mieltä olette tästä?
    16,4 KB · Lukukerrat: 1 009
    17,1 KB · Lukukerrat: 1 587
Esben kuvat on 143:lle ja onkin erilaiset kuin 243:nkun tarkkaan katsoo.
Itsellä kytketty "Kuva 2" mukaan "15-18". Ja toimii halutulla tavalla noin oikein.
Pitäisi toimia myös alkupräisellä paikallaan ihan samalla tavalla...
lmfmis sanoi:
Minä en löytänyt 243:n kuvaa mistään, pistä tänne jos Sinulta löytyy..
Kaavio 2:n kytkennällä klo 15-18 , ensimmäisellä 45°:lla ei tapahdu mitään oleellista muutosta vasta lopuilla 45°:lla alkaa venttiiliportti ● / otto-ylhäältä aukeamaan. Eli tekeekö "puolet työstä" turhaan..?
Otto-alhaalta on tuossa tapauksessa aina auki.
kouman sanoi:
En ole löytänyt itsekkään,mutta erilainen on kun pitää 243sta kädessä.
kouman sanoi:
Ei kuullosta oikealta. Se kara ei nyt ole paikoillaan...
Katso: kaaviokuva 2 (klo 15.00 tilanne)
Käännä (kuvittele) kara 90° klo 18.00 asentoon (lähtötilanne...▲=auki, ■=auki, ●=kiinni)
Lähde aukaisemaan venttiiliä.. 45° .. ainoastaan paluu (■) aukko pienenee.. otto-alhaalta (▲) edelleen auki... vasta loput 45° aukaisee... otto-ylhäältä (●).. asteittain ja sulkee paluuta (■)..
(Ultin asennuksessa ja "kara-lovi" klo 18 - 15.00 toiminta vastapäivään)
Kaikissa muissa asennoissa "pitempi-sylinteriseinämä" ei toimi järkevästi... vai miten on ?
Sitävastoin kaaviokuva 3 ja 4:ssa "pitempi-sylinteriseinämä" toimii loogisemmin venttiiliportin vaihtajana. (lähtötilanne klo 06.00 ja lopputilanne klo 09.00 -> toiminta suunta myötäpäivään)
Mä kytkin suntin näin. Nupin kun ottaa pois ja tarkkaan katsoo niin huomaa, että yhdessä kohtaa on viiste. Kuuma tulo on öljykattilalta ja "lämmin" 500 litran varaajalta, jonne pumpataan lämpöä 5500 E:llä (ja aurinkokeräimillä).
    33,7 KB · Lukukerrat: 1 423
    132,3 KB · Lukukerrat: 3 327
    47,9 KB · Lukukerrat: 1 145
Samalla tavalla täällä. tosin Oumanni joutui pystyyn tilanahtauden vuoksi...
(kuva tulikin kyljelleen...enivei)
    101,8 KB · Lukukerrat: 1 651
Kreuzotter sanoi:
Hienon periaatekuvan olet väsännyt, noinhan sen pitäisi olla. Todellisuus kuitenkin on alla-oleva (muokattu Kreuzotter kuva)
Kuva jossa on "nuppi" poistettu, näkyy selvästi "viistetty" olake (klo 09.00) on 0:piste (Ultin ohje: klo 06.00) - lähtötilanne.
Joka on puolestaan (kaaviokuva 2:n) (tämän sivun ylhäällä) 90°: -> myötäpäivään, periaatekuvan oikeanpuoleinen kuva (alla) on lopputilanne suoraan.. (kaaviokuva 2) (katso ↑)
Huomaat ettei "lämmin"-puoli sulkeudu täysin koskaan, tuolla asetuksilla ... (katso kaaviokuva 2) (täm. siv. ↑).
Onko sillä sitten "käytännön" merkitystä jos "lämmin"puoli (otto-alhaalta) on aina vähintään 10mm auki ??
    43,2 KB · Lukukerrat: 1 567
Noin se on. Shuntti toimii just niinkuin Kreuzotteron alkuperäinen kuva esittää.
Puhaltelemalla venttiiliin paljastuu myös ne säätöominaisuudet - jotka siis on myös paikallaan.
[/quote]
[/quote]
Onko ESBE:n VRB 243: ssa "säätöominaisuudet"? Kun esben sivuilla tuo 2= säätelyyn vaikuttamaton ominaisuus.
Edelleen alleviivaan: Tekeekö venttiili 0°-45° "turhaa työtä" ? Mitään oleellista muutosta ei tapahdu ko.aikana "ottoalhaalta" aukko pysyy samana, ottoylhäältä on edelleen kiinni.(koska 45°:ssa vasta alkaa "kuumapuoli" - (ottoylhäältä) avautua)
Alla parempi/tarkempi kuvaus. (edellinen suttuinen). (lähde: Kreuzotter periaatekuva)
    97,2 KB · Lukukerrat: 3 420
kouman sanoi:
'On on. Minulla on tuossa virtausmittarikin kiinni joka todentaa sen.
Puhaltelemallakin huomaa vastuksen muuttuvan. Ei tartte mittaria.
kouman sanoi:
Hienoja kuvia - mutta ei vastaa todellisuutta......
[/quote]
Täytyy se sitten uskoa kun "Atte" vakuuttaa...
Osaatko sanoa miksi tuo venttiiliportti ● "kuumapuoli" - ottoylhäältä on valmiiksi kuristettu (pienempi aukko) ?
Esbe:n symboli ● (paluu)
:o
lmfmis sanoi:
kouman sanoi:
kouman sanoi:
Tuli eteeni vuosi sitten käyty keskustelu samasta aiheesta ja "junnuvi":n kuva vahvistaa piirrokseni kutakuinkin oikeaksi. Sekä sen että kara tekee alun 45° "turhaa työtä", kuristaa vain paluuta. Joka olisi ESBE:n sympoli-merkintöjen mukaisesti jo valmiiksi kuristettu ● (ympyrä) ja näin ollen paluu.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7172.msg87959#msg87959
Ultin varaajaan asennettu VRB 243 (valintaventtiili) on laitettu 90° myötäpäivään jolloin paluusta ● (kuristettu reikä) on "tehty" -> otto-ylhäältä/ lämmönlähde 1, että on saatu jonkinlainen sekoitus-ominaisuus vaihtamalla vielä toimintasuunta vastapäivään.
Venttiilin ollessa ESBE:n alkuperäisten sympolien mukaisesti ja toimintasuunnan myötäpäivään (klo 06.00 - 09.00 karaviiste), VRB 243 on silloin puhtaasi valintasäädin (lämmönlähde 1 / lämmönlähde 2) vailla säätö-ominaisuutta. Kuten numerosarjan ensimmäinen (2) numero osoittaa.
Koko viestiketju täältä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7172.0
Voipi olla noinkin, tuohan selittäisi noiden symbolien erilaisuuden muihin Esben venttiileihin...juu.
Kuitenkin ultin tavalla kytkettynä ensimmäinen otto1 (VILP) on kyllä säätyvä - ja voi olla että otto2 ei siten ole?
Mutta toimii se noinkin.
Vahvistus asiaan Belimo:n kaaviosta (kuva alla), 200:n sarja="vaihto-venttiili", 100:n sarja= "säätö-venttiili".
    40,3 KB · Lukukerrat: 1 420
Olen kytkenyt VRB243 venttiilin aiemmin postaamani kuvan mukaisesti patteriverkostoon. Nyt tuli aika ottaa myös lattialämmityspiiri käyttöön. Parin täysin vääränlaisen shuntin jälkeen sain käsiini tarvittavan kahden lämmönlähteen (ns. BIV) venttiilin, tyyppiä VRB143. Käpistelin shunttia ja tarkastelin juuri ko. mallin datalehteä Esben nettisivulta. Toiminta ja merkinnät vastasivat kuvausta, ei mitenkään yllättävää.
Sitten aloin muistella VRB243:n "puhaltelusessiota". VRB243:n shunttia en saanut mitenkään rimmaamaan VRB143:n datalehden kanssa. Vastaava säätö toki löytyi (jonka kuvasin tuolla edellä), mutta eri merkinnöillä. Ja lisäksi vain ja ainoastaan yhdellä tavalla. VRB143:n voi kytkeä monella tavalla (ks. http://www2.esbe.se/documentation/getfile.aspx?fileid=309&lngid=3), esim. paluun ja lämmönlähde 2:n paikkaa voi vaihtaa, jos "moottorin kätisyyttä" vaihtaa samalla. VRB143:n portit ovat kaikki samanlaisia ja samankokoisia.
Koskapa VRB243:n tietoja ei löytynyt Esben sivulta, päätin kysyä asiaa suoraan. Vastaukseksi sain datalehden, josta lopullinen totuus selviää, ks. liite. VRB243:n toiminta on juuri sellainen kuin kuvasin aiemmin. Käytännössä näiden kahden mallin välillä ei ole merkittävää eroa, molemmat säätävät kahden lämmönlähteen järjestelmää niin kuin kuuluu. Käppyrän perusteella VRB243 toimii aavistuksen paremmin. Näiden kahden shuntin erilaiset merkinnät ovat aiheuttaneet valitettavan paljon sekaannusta ja vääriä päätelmiä. Todettakoon vielä, että Calliduksen luettelosta VRB143:n toimintaa ei kannata tarkastella, koska karan asento ei ole näkyvissä (karahan pyörii 360 astetta ja nupin saa melkein mihin asentoon vaan).
Ohessa VRB240-sarjan datalehti ja vielä kerran linkki Esben kuvastoon (VRB140-sarja sivulla 44)
http://infoweb.esbe.se/files/53031/ESBE%20Catalogue%202009_GB_99501264_A_LR.pdf
Kreuzotter sanoi:
Olen kytkenyt VRB243 venttiilin aiemmin postaamani kuvan mukaisesti patteriverkostoon. Nyt tuli aika ottaa myös lattialämmityspiiri käyttöön. Parin täysin vääränlaisen shuntin..
VRB240_GB_C_LR.pdf
Tuossa liitteessä jokin "mättää".. kiinnittäkää huomiota 1sivun oikeanpuoleiseen venttiiliin.. MANIPULOITU KUVA (säätönupin "lovi" & rosoisuus).. ??
Kuka lähetti Kreuzotter sinulle pdf tiedoston ( mistä sait linkin?)?
Venttiilin "kaavio" suhtko oikea.. Miksi poikkeaa Esben muiden venttiilien symboleihin..?
PDF tuli mulle sähköpostiliitteenä suoraan Esben asiakaspalvelusta Ruotsista.
Missä "vika" kun verkostoon pukkaa liian lämmintä näin "rospuutto-aikaan", Ouman EH-800:n "pyyntö" verkostoon 28°C ja menoveden lämpötila 34°C (ulkolämpötila 9°C). Ouman EH-800:n venttiili kiinni, Belimo:n Esbe VRB243 klo 06.00 "kiinni".
Paisuntaputken kautta Jämä K25:een johtaa lämpöa jonkin verran (Jämä n. 40°C), tosin esilämmittää käyttövettä.
Kytkentäkaavio täällä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10741.msg129419#msg129419
Crundfors Alpha 2 kiertovesipumppu teholla 9W
http://www.grundfos.fi/web/homefi.nsf/GrafikOpslag/Esite2/$File/ALPHA2_ESITE.pdf
Mikä suotaa, vai olenko kytkenyt kaiken väärin?
Onko BoRö 320L varaajassa eristekerros vähäinen?
edit: Käyttövettä ei käytetty ko. aikana.
    138,6 KB · Lukukerrat: 768
Jotenkin tuntuu että sulla on se kara väärässä asennossa...sehän pyörii vapaasti.
Omassa asennuksessa menee "kiinni" asennossa virtaus ihan nollaan - Pollucominn mukaankin.
Asentaessa merkkasin karan kiinniasennon tussilla ettei menisi sekaisin.
lmfmis sanoi:
Olen kokeillut jos jonkinmoista asentoa ja tuo klo 06.00 - 15.00 (karaviiste) tuntuu "ohivirtauksen" kannalta pienimältä, silti pukkaa verkostoon "liian lämmintä".
Onko minulle sattunut vain "maanantai-kappale"?
Eihän sitten oleellista merkitystä kun päästään tuonne -10°C (josko edes 5500E potku riittää)
Harmittaa vain kun 5500E käy "turhaan" (tokikin pyyntiä alas, nyt 40°C)
edit:
Mainittakoon vielä ettei (kuva) tuona 1,5h aika käyttövettäkään käytetty.
Onhan sulla varmasti portit oikein? Lähtö: puolikuu, paluu: neliö, lähde 1 ("lämmin"): kolmi0, lähde 2 ("kuuma"): ympyrä. Tämä on ainoa kytkentä, jolla VRB243 shuntti toimii oikein.
Kreuzotter sanoi:
"Portit" on oikein mikäli BoRö:llä ei joku tunaroinut ja "meistannut" piruuttaan symbolit väärin, edelleen ihmetyttää miksi kaikissa muissa Esben venttiilissä ● = paluu ? Tässä ko. VRB243 muka "lämmönlähde"?
kouman sanoi:
Tuota en tiedä mutta paljastui tästä venttiilistä yksi piirre:
Kun VILP varaajasta lopuu kapasiteetti ja säädin kääntää shunttia isommalle, ei VILP puolta suljeta suhteessa vaan se jää kokonaan auki.
Eli tilanteessa jossa lämpimämpi lähde (meillä öljy) ei olekkaan käytössä menee verkkoon kuitenkin kaikki se mitä saatavissa. Öljy on silloin sululla kiinni.
TUli tuokin havaittua.... :)
Imfmis, mikä portti sulla on kytketty öljykattilaan ja mikä VILPin varaajaan?
Kreuzotter sanoi:
En nyt näe niitä stansseja mutta noin:
klo 12 lähtö
klo 3 paluu
klo 6 öljy
klo 9 on VILP
Eli ultin ohjeen mukaan.
lmfmis sanoi:
klo 12 lähtö
klo 3 paluu
klo 6 öljy
klo 9 on VILP
Tuoltahan se näkyy: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10741.msg128125#msg128125
klo 12 = ■
" 3 = ●
" 6 = ►
" 9 = ●-½
sinulla (eli ei ultin ohje) "karaviistettä" ei näe, sovitelevy peittää.. eli 0:pistettä ei tiedossa...
ultin ohje tuolla: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10529.msg126150#msg126150
lmfmis sanoi:
klo 12 lähtö
klo 3 paluu
klo 6 öljy
klo 9 on VILP
Nämä viittaavat (toivottavasti) ultin kuvaan (jossa klo 12 on puolikuu) eikä sun todelliseen shuntin asentoon (klo 12 neliö; klo 9 puolikuu)? Toisin sanoen sulla on shuntti 90 asetta vastapäivään ultin kuvaan nähden, eikö? Jos tämä oletus on oikea, on karan asento pielessä.
Kun "öljy-tulo" alkaa avautua, sulkeutuu VILP-tulo vähitellen. Aivan lopuksi VILP-tulo on kokonaan kiinni. Vastaavasti "öljy-tulo" ei avaudu ennen kuin VILP-tulo on täysin auki. Ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=10529.0;attach=18137
Mulla on pari kertaa käynyt niin, että on mukamas (lue: säätimen hölmöilyä) tarvittu kuumempaa vettä öljykattilasta, mutta koska poltin ei ole päältä sieltä tulee kylmää n. 17 asteista vettä, joka tietenkin kylmentää lähtöä. Säädin on avannut shunttia lisää ja tilanne menee entistä huonommaksi. Lopputulos on se, että VILP-tulo on täysin kiinni ja "öljy-tulo" täysin auki ja pattereissa kiertää se 17 asteinen vesi.
Kreuzotter sanoi:
Vähän vastaava tilanne kävi täälläkin paitsi öljy on sululla kiinni jolloin kävi niin että VIlP lämpöinen vesi kiersi pattereissa vaikka shuntti oli äärilaidassaan.
Ratkaisu:
Mietin että eihän sen noin pitäisi olla - ja kun katsoin pollucomista virtaukset - niin paljastuikin että kara oli luistanut oumannin sovitteessa niin ettei täysin auki sulkenutkaan VILP tuloa...virtausta oli edelleen kohtuullisesti...
Siihen sovitteeseen voisi viilata pykälät ettei luistele.
...tai sitten tuollainen pieni offsetti toimii myös - noilla oireilla.
Hyvä että syy selvis.
Miten hyvin menolämpötila pysyy hanskassa? Mulla on välillä hyvinkin tasaista, mutta joskus taas hirveetä siksakkia. Oheisissa kuvissa paksu punainen on shuntilta lähtevä ja vihreä ulkolämpötila. Säätimenä on Promix (ostettu v. 2004). Ei taida enää olla markkinoilla, ainakaan tuon nimisenä.
Systeemin oskillointi voi johtaa joskus turhan suureen hetkelliseen tehoon ja kuuraantumiseen ja sitä kautta sulatukseen, joka olisi voitu välttää ajamalla tasaiseti pienellä teholla.
    49,2 KB · Lukukerrat: 693
    56 KB · Lukukerrat: 641
    45,3 KB · Lukukerrat: 1 480
tuo värähtely voi johtua myös siitä, että varaajassa olevan veden lämpötila / lähtevän veden lämpötila lämmitykseen ovat liian lähellä toisiaan. Shuntti on reilusti auki ja pieni ulkoilman lämpötilan laskeminen / koneen sulatus aiheuttaa reilun shuntin avautumisen, jolloin taas varaajaan tulee reilusti kylmää vettä, lämmöt romahtaa ja kone joutuu lujille.
Jos pystyy, niin nostaa hiukka varaajan lämpötilaa suhteessa lähtevän veden lämpötilaan ja yrittää saada sitä kautta tilannetta stabiilimmaksi ja shuntin pienemmälle. Tällöin pannussa on hiukka reserviä, vaikka sulatuksia ajatellen
Kreuzotter sanoi:
Menolämpötila pysyy "hanskassa" jollain tavalla, kun hieman avittaa lämpöparonilla (6kW). Ouman EH-800 + EXP-800:ssa yölämpötilan pudotus -4°C ja 5500E:n varaajan anturi toiseksi alimmaisessa yhteessä.
Nyt ensimmäiset yöpakkaset saapuneet E-P:lle ja heti joutui toteamaan 5500E:n "riittämättömyyden"...
(ruskea= kuumakaasu, punainen= varaaja, sininen= paluu, musta= ulkolämpötila)
edit: kuvan kokoa muutettu, oli tarkoitus liittää EH-800:n grafiikkaa menovedestä ym. mutta "kaappari"+ethernet verkko ei suostunut yhteistyöhön (lue: taitamaton)
menovesi pattereille 39°C ulkolämpötila -4°C
    119,4 KB · Lukukerrat: 886
