Ultimate 5000 kompuran paineet hukassa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Andoli
Aineet kyllä sisällä ja tyhjiöity. Ollut poissa käytöstä vuosia. Ajattelin tallikäyttöön tuota ja toimikin muutaman tunnin asennuksen jälkeen.
Sen jälkeen tehot katosivat ja kun mitattiin paineita, ne ei noussut juuri ollenkaan.
Nolla kelillä koitin jäähdytyksellä mutta kone ajoi itsensä alas.
Voikos tuon nelitieventtiilin toiminnan tarkistaa kotikonstein?
Ihan mielenkiinnosta tekniikkaan tätä vois koittaa saada kuntoon.
Minkähälaista virtaa tuohon kelalle pitäis tulla ja varmaan kelalta mitattaessa vastusta?
Oisko sitten jumiutunut venttiili polttanut sulakkeen ohjaukselta.
Nuo pitää ainakin tutkia.
Kiitos jo tässä vaiheessa!
Ei,ei!
Jos täyttö on 1,18... 1,5 kg riippuen mallista:
Kompressori saa jännitten vain tapauksessa jos laide on itsensa testannut, tai piirikortit ok.
Jos kompressorin ottoteho on liian pieni silloin kompressorin sähköpuoli toimi, moottori kiertaa mutta kylmäaineen pumppaus voi olla rikki.
Tuolla magneetin liikuttamisella en saanut mitään tuloksia.
Kelalle tulee kyllä jännite ja vastusta 1192
Eli onko vaan jumissa? Sekö ei välttämättä tee vikakoodia?
Magneetin pitäisi tarttua karan kohdalle ja ainakin oma Hitachi ajoi venttiilin alkuun laidasta laitaan. Neodyymi liikkui karan perässä siinä päällä, joten näki että ohjaus toimi.
Aikaa on kulunut mutta oppia paljon.
Yksi kennovikainen kunnossa ja se kompuravikainen työn alla varakoneeksi.
Kiitos avusta ja hyvästä ryhmästä!
