Ultimate 5000EV kokemuksia + kysymyksiä
kaihakki
Sain asennettua Ultin 5000EV systeemin vanhan 2000 litran yösähkövaraajan kylkeen. Toimii paljon paremmin kuin uskalsin edes odottaa. 2000 l säiliö lämpenee kokonaisuutena n. 50 C asteeseen, joka riittää näillä keleillä kirkkaasti koko talon lämmittämiseen ja käyttöveden esilämmitykseen. Talo 140 m2 yhdessä tasossa, rak. v 1964 ja 1991, Vantaalla. Lisäksi ostin Biltemasta 50 litran varaajan (99,- euroa) käyttöveden "tulistukseen" ja toimii loistavasti, on koko ajan päällä. Sähkönkulutuksen seurantaan ostin Clas Ohlsonilta langattoman mittarin, josta saa datat siirtää tietsikkaan. Tekee tunti/päivä/kuukausi/vuositason tilastot. Loistava mittari! http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=164641152
Viime yönäkin oli -5 C astetta ja systeemi toimii hyvin. Näyttää olevan vielä pelivaraa kylmempäänkin säähän. Alustavasti näyttää, että tällä hetkellä lämmityssähkön määrä on tipahtanut yli 50 %. Katsotaan nyt ajan kanssa, varsinkin ensi talvena, jolloin täytyy pitää vastuksia lisäksi päällä. Kaikki materiaalit ventiileineen, putkineen, jne. maksoi n. 2600,- euroa, joka näillä näkymin kuolettuu reilu vuodessa. Eli takuuaikana, joka on 3 vuotta. Kylmäaineasennuksen teki alan ammattilainen, itse hoidin muut.
Sen verran on myös kysyttävää porukalta, että missä asennossa pitäisi pitää sisäyksikön kiertovesipumppu? Siinä on kolme asentoa ja kierrättää 2000 litran varaajan vettä sisäyksikön lämmönvaihtimessa.
Vs: Ultimate 5000EV kokemuksia + kysymyksiä
ainakin vanhemman 5500 sisäyksikön pumpusta on katkaistu yhteys nopeusvalitsimesta sinne ihan katkaisijaan, joten on aina asennolla 2 vaikka kääntelisi valitsin vipua miten
Tervehdys,
Nyt on ajettu viikko tätä Ultimate 5000 systeemiä. Alkuviikolla oli yöpakkasia n. -5 astetta. Viime yönä oli klo 3.00 paikkeilla -8 astetta. 2000 litran varaajan lämpötila laski aamuun mennessä n. 39 asteeseen, josta päivän mittaan on nyt klo 18.00 mennessä noussut 41 asteeseen. Eli on talon lämmityksen lisäksi pystynyt hitaasti kehittämään varaajaan lisää lämpövarastoa. Nyt on ulkona + 2 astetta. Vaikuttaa sille, että laite riittää n. -5 asteen pakkasiin ilman vastusten käyttöä. Tämä on hyvä tulos ja enemmän, kuin odotin.
Mutta yksi kysymys on: minulla on tehomittari sisäyksikön sähkötöpselissä. Mistä voisi johtua, että laitteisto ottaa pakkasen puolella n. 1400 wattia, vaikka speksien mukaan maksimi on 1800 wattia? Kun ulkolämpötila nousee plussan puolelle, alkaa laitteisto ottamaan enemmän tehoa. Nyt mittari näyttää n. 1550 wattia! Mielestäni sen pitäisi lisätä tehon ottoa pakkasen puolella, kun lämmitystehoa tarvittaisiin lisää.
Minkälaisia kokemuksia on muilla tuon tehon oton suhteen erilaisissa ulkolämpötiloissa?
Löysin netistä Amitimen vastaavan testiraportin, jonka luvut kyllä täsmäävät omiin havaintoihini.
Tervehdys,
Tässä linkki Ultimate 5000 vastaavan Amitimen user manuaaliin. Tiedosto on liian suuri tämän liitteeksi.
http://www.enba-shop.com/out/media/manual%281%29.pdf
Näin siinä käy, että vaikka tehontarve periaatteessa kasvaa kun ilma kylmenee, niin ottoteho tippuu koska höyrystymislämpö/ paine laskee. Tai jotain sen suuntaista, mutta saman huomaa ILP/VILP, eli kylmäprosessin ominaisuus
Taas on menty viikko eteenpäin. Laite toimii loistavasti. Sen verran on uutta kokemusta, että ulkoilman kosteus näyttää olevankin tärkeämpi asia kuin ulkolämpötila. Parina yönä on ollut -8 pakkasastetta ja säiliön lämpötila on pysynyt yli 40 asteessa. Lisäksi n. -4 pakkasasteessa ulkoyksiköltä tuleva kaasun lämpötila on ollut useamman tunnin ajan yli 50 asteessa samalla, kun laitteiston tehonotto on olut yli 1600 wattia.
Sitten on ollut päiviä, jolloin ulkolämpätila on ollut nollan ympäristössä välilä räntää sataen. Tällöin laitteisto vetää itsensä usein umpihuurteeseen ja sulattaa selvästi liian harvoin. Tämä vie laitteiston tehosta paljon pois.
Onko kellään tieto, että voiko laitteen sulatusta mitenkään säätää?
kaihakki sanoi:
Samoja oireita sulatuksen suhteen, sulatusvälit venyivät pariin tuntiin ja kenno oli umpikuurassa.
Käytin virrat poikki ja sen jälkeen sulatukset n. tunnin välein.
Kokemuksena vanhemmasta 5500 versiosta on , että tekee sulatuksia minimissään 45min välein, mutta sekään ei riitä kostealla nollakelillä, kenno on ajoittain umpikuurassa. Sulatusvälin piteneminen perustuu lämpötilaeroon kylmäaineputkien pinnoissa olevien antureiden välillä. Portaalista löytyy, jostakin, selitystä sulatuslogiikan toiminnasta, sikäli mikäli se on voimassa uudemmalla versiolla. Antureiden kosketuksella putkeen voisi olla merkitystä, omassani anturia kiinnitys putken pintaan oli hoidettu lapsellisella liuskalla, parantelin sitä kuparilla ja alumiinifoliolla.
