Ultimate 5500E, onko laitteesi vielä hengissä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sammypiru
Vs: Ultimate 5500E, onko laitteesi vielä hengissä?
Niin, kyllä tuo "kaihakkin" tapaus on tiedossa, mutta eikös tässä "joonatan" tapauksessa ole kyse vanhemmasta 5500-mallista mikä minullakin oli ennen? Jutun otsikkokin viittaa siihen ::)
kaihakki sanoi:
Olin kyllä yhteydessä asiantuntijoihin, myös tällä sivustolla. Mutta ei kukaan pysty täydellä varmuudella sanomaan syytä, Vikakoodeistakaan ei ole mitään hyötyä tällaisissa tapauksissa.
Mutta nyt on taas yhtä kokemusta viisaampi.
Se olikin pikkasen provo, kun eihän noissa tiedä kumpi nikottelee, softa vai mekaniikka.
Lienenkö ainoa joka pumppaa vielä 5500E:llä?
Tänään aamulla ulkolämpötila +2 astetta ja kenno umpikuurassa. Ongelmia oli jo havaittavissa viime keväänä mutta ne unohtuivat kesän aikana.
Pitää vaihtaa illalla ulkoyksikön anturisarja jos sillä heräisi taas sulatukset toimintaan.
Energy Save -pumpuista on ollut keskustelua että sellaisella voisi korjata 5500E:n vai oliko lopputulos se että ES:ää ei voi laittaa suoraan kuumakaasukierukkaan?
Jos oikein ymmärsin niin ei 5500E:n tilalle ihan heittämällä ES:ää voi asentaa?
Sammypiru sanoi:
Eikö tuo 6kW ES AW 12.4 ole sama mylly kun tuo Coolhousen AVH-12V1DD ? Tai siis kotelo on erilainen.
Sisäyksikön kortti pitää silloin vaihtaa tuoreempaan, kun ei ole mitään järkeä ostaa siihen tuota sisäyksikköä jossa pumppu ja lämmönvaihdin, jos kuumakaasukierukka on olemassa.
Tuo 6kW:n ES lienee alkuperäiseltä mallimerkinnältään AVH-12 V1DE
Tiedä sitten onko tuossa loppujen lopuksi muuta eroa tuohon -DD päätteiseen kun ulkokuorissa.
Edit: -E versiossa hiukan painavempi ( noin 4kg) sisäyksikkö, tuossa ES:ssä taisi olla sisäänrakennettuna 3kW:n vastus, olisikohan tekniset erot siinä?
Jos katsoo kotikylmiön lauhdutinta sitten on joka kylmiössä oma lauhdutin. Jos katsoo kierukkaa siten siina on montaa vaihtoehtoa(sivusta tai vakiona tankissa). Minun käsitys on että Ulti laittoi sekä 5,5 kW että 9 kW koneita samalle 1/2" 10 m pituiselle kierukkalle. Koska asia ei aina toiminut mutta joskus on toiminut hyvin vaikka 10 vuotta riippuu esimerkiksi veden lämpötilasta.
Koska kierukka oli liian iso pienemmälle koneelle sitten laidettin isompi kylmäainetäyttö.
Jos asiakas itse halua sellaisen uuden koneen sitten sen saa rakentaa Amitimen valmistamasta vaikka ES merkkisestä ulkoyksikköstä ottaen lisäksi uuden sisäyksikkön kortin.
Jos ei ole halua puuhailla tai tutkia VILP toimintaperiaatteita sitten suosittelen vaikka 9 kW malleja omalla sisäyksikköllä.
Sitten on lauhdutin tehtaalla sovitteltu sopivaksi ulkoyksikkön kompressorille.
Myös Amitime AVH-12V1DD mallissa on ohjelmalla ohjattu sähkövastus mutta jos talo on 100 m2 luokka tai isompi sitten myös VILP voi olla isompi.
Sammypiru sanoi:
Jonkinlaista hiljaiseloa taas osaltani tällä sivustolla, syynä ehkä se että Ultin 5500E pumppaa lämpöä ilman sen suurempia ongelmia tai vahtimisia.
Ajattelin tässä että paljonkohan näitä 5500:a vielä on toiminnassa? Vanhimmat taitavat jo kohta valmistautua viettämään 10 v synttäreitä?
Haku 5500E -keskusteluihin:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=search2;params=eJwtj0luwzAQBP-iSy514DaU-IC8Q5ApArahWIEsJwigx6dt-NZTLDRnpvlnutU2Hx-HP7rjtL1SwuML2aEUST3BEQdyIBCNWEieSOhJA6lgPd4IehGWElFMJEdGTiBFohy1ZGzAMt4zENThKXgZ-kpdRpLhMCN7LGDqUkgE6YXotOb9vP6Odf36XtretPATPU7XVvdxvS1_b7Ju-zhfNk1zu9c30bS1pb2ufqI2bfUs2Jk599n9A3JySjg.
edit: Jaa en osaakkaan laittaa hakulinkkiä :( Toimisiko tämä? /janti - Kiitos :)
Pari vuotta vierähti viestin aloituksesta ja siellä se laite edelleen pöhisee. Anturisarja piti tässä välissä käyttää irti ja asennella paremmin kupariputkiin kiinni, muuten tiukkaa ajoa.
