Ultimate 8 Pro Inverter - ei lämmitä/jäähdytä tarpeeksi
juhop
3 päivää asennuksesta ongelmat alkoivat.
Heti itseasennuksen jälkeen pumppu puski jääkylmää ja oiken kuumaa kaukosäätimestä pyytämällä.
Tänään on vaikea huomata onko pyynti 17(cool) vai 30(heat). Puhaltaa aikalailla huoneenlämpöistä kädellä kokeiltuna.
Putket kyllä menee jääkylmäksi ja erittäin kuumaksi riippuen mitä laitteelta pyytää.
Jos kylmäaineet hukassa niin ei nuo putket vaihda lämpötilaa noin?
Jos putki jostain lutussa niin ei olisi toiminut alunperinkään?
Takuu voimassa kun itse asennettiin, ohjeiden mukaan tietty?
Ei kyllä hyvin alkanut, oishan se pitänyt arvata ja sijoittaa vähän enemmän..
L
Lämpö
  • #2
Vs: Ultimate 8 Pro Inverter - ei lämmitä/jäähdytä tarpeeksi
Ei taida takuu olla voimassa...(asennusvirhe)Kyllä ne putket lämpee ja kylmenee vaikka kylmä-aine vuoto olisikin. Todennäköisesti vika johtuu vuodosta.
juhop
Tarkoitatko että jos tilaan huoltomiehen ja toteaa kylmäaineen olevan vähissä niin tämä työ ei kuulu takuuseen?
Mutta jos kylmäaineet on kunnossa niin itse laitteessa on vikaa ja laitteissa on takuu voimassa?
Ja jos pidän nyt pumppua silti päällä niin loppuvatko kylmäaineet kohta kokonaan (putket ei enään vaihtais lämpötilaa)?
Näin voisin olla tästäkin viasta varma..
Ja tuleeko halvemmaksi ostaa uusi laita kun tilata huoltomies vaihtamaan kylmäaineita ja korjaamaan vuotoa?
Jos muutamassa päivässä on aineet karanneet, niin luulisi näin maallikkopohjalta vuotokohdasta löytyvän öljyä.
juhop
Voi prkl. Raotin vähän eristystä ja sieltähän löytykin sitten liitos isommassa putkessa täysin kirkkaassa öljyssä..
Ei mene takuuseen. Pumppu seis, asentaja paikalle ja uudelleen täyttö. Maksaa liki pumpun hinnan helposti.
L
Lämpö
Täyttö maksaa 100-150 euroa
Itseasennus on joskus kalliimaa kuin tilattu asennus.
juhop
  • #8
Joo no täytyy huomenna soitella paikalliselle kylmäasentajalle.
Mitenköhän tuo liitos vuotaa? Käännettiin se niin tiukalle kun kiintoavaimilla pystyi. Pitääkö kääntää lisää vai pyytää asentajaa tekemään uusi liitos samantien?
Ainetta laitteessa 700g ulkoyksikön tarran mukaan ja jos se aine maksaa vaikka 100e/kg ni repomies miten siitä voi tulla liki pumpun hintanen täyttö?
Lämpö sanoi:
Ei kuulosta pahalta. Jos tuohon hintaan saa kilsat, tyhjennyksen, uuden laipan teon, tyhjiöinnin ja täytön sekä tietysti aineet, niin ei voi kyllä valittaa liian kalliiksi.
L
Lämpö
Ei se sen enempää maksa :)
R410A maksaa 70€/kg työ 42€+alv/h
uusi laippa,tyhjiöinti ja täyttö=n.tunti
juhop
Mikäs tämä uusi laippa on? Uusi liitos noille putkille vuotokohtaan?
Uusi laippa tarkoittaa vanhan laipan leikkaamista putkesta ja uuden tekemistä työkalulla. Ei materiaalikustannuksia. Arvioin yläkanttiin tuon työn, tilaa asentaja, eiköhän se kuntoon tule!
Både
Kylmämestari
ainoa vaan että jos putket on ultin paskaputkea(=muovilla päällystettyä alumiinia) siihen ei paljoa uutta laippaa väännetä.
Siinä tapauksessa kannattanee varautua maksamaan putkistakin.
Minä olen joskus noita omia kupariputkien laippaliitoksia sormella kokeillut, eipä ole öljyä missään. Eikä ole kyllä minun kiristämätkään, että sikäli. Eikä näytä alumiinilta.
En ole mikään pykäliin tuijottelija, mutta jotenkin into tehdä tuo kriittisin homma (tyhjiöinti, putkien kiinnitys) vähenee mitä enemmän näitä juttuja vuodoista tulee vastaan. Muun asennustyön tekoon intoa vie se, että se sujuu helkkarin hitaasti verrattuna ammattilaiseen. Suurella todennäköisyydellä tulenkin tilaamaan 5-6 ILP-asennusta syksyllä. Enkä asenna itse muuta kuin töpselin pistorasiaan.
Tuleva ilpisti
repomies sanoi:
Ja parasta tietysti olisi jos se kuka hinnoittelee tekee myös työn itse ;D
vayne
juhop sanoi:
Ei saa liikaa kiristää, noille on ihan omat kiristysmomentit, jotka ammattilaisilla löytyy ihan käsivaraltakin ;) Muistaakseni asennusohjeessa oli nuo momentit, menee liitos rikki liian kovaan käännettynä.
P
PETEBJ75
Miksi puhutaan laipoista vaikka kyse on kartioliitoksista? Ammattiasentajilla sanasto hukassa?
Både
Kylmämestari
ihan 1 paskan hailee,kaikki näköjään tajusi mistä on kyse.
juhop
Tosiaan tänään kävi korjausmies tekemässä uudet kartiot liitoksia varten ja pumppu toimii toistaseksi taas.
Tunnin teki töitä ja taksa oli 65e/h. Eli ei tuo niin kauheen kallista lystiä sitten ollutkaan.
Kiitos noista aikaisemmista neuvoista.
F
Freeze
:cool:
BETEBJ75 haikaili miksi puhutaan laippaliitoksista, vaikka ne ovatkin oikeasti kartioliitoksia?
Kylmäalalla on aina puhuttu laippaliitoksista (ainakin 70-luvulta lähtien).
Miksi näin, sitä en tiedä.
Eli ei pelkästään ammattiasentajilla sanasto hukassa, vaan koko kylmäalalla.
No tämmöiset pienet kummallisuudet nyt vaan kuuluvat kylmäalaan, ne meille suotakoon. ;D
Eihän se lopputulokseen kauheasti kuitenkaan vaikuta.
P
PETEBJ75
Se suotakoon. Ei kyllä ole ainoa ala missä ammattisanastoa on käännetty suomenkielelle väärin alunperin eikä sitä ole sitten jälkikäteen rohjettu korjata
