Ultimate 9 basic toimi päivän
C
cartman
Laite on kellarikerroksessa. Pyyntilämpötila oli 20, todellinen n. 19 astetta. Pumppu kävi ja sammui aika tiheällä tahdilla. Illalla menin katsomaan ja sisäyksikkö ei pyörinyt, putkien pinnassa oli huurretta. Kesti hetken, kuului yskäisy, putket sulivat ja taas lähti lämmittämään. Ilmeisesti oli sulatus menossa vaikka näytössä ei lukenutkaan "DF". Ajattelin, että kuuluu asiaan. Mutta kun aamulla menin katsomaan, niin taas oli sisäyksikkö pysähtynyt. Putket olivat nyt vahvan huurteen peitossa ja lämpötila oli 16 astetta. Ulkoyksikkössä pyöri ainakin tuuletin. Otin töpselin irti ja töistä tullessani laitoin töpselin takaisin ja laitteen päälle. Näytössä luki heti "DF", kesti hetken aikaa, sitten näyttöön tuli pyyntilämpötila mutta ei lähtenyt puhaltamaan ja putket vetivät taas huuruun. Jäähdytys ja kuivatusasennoissa sisäyksikkö puhaltaa viileätä ja huurre häviää putkien pinnasta, mutta heti kun laittaa lämmitykselle, niin sisäyksikkö pysähtyy ja putket alkavat huurtua ja sisäyksikkö napsuu ja ritisee jäähtyessään. Ei auta vaikka odottelee 15 min, ei auta vaikka irrottaa töpselin uudestaan. Ulkoyksikössä ei ole jäätä juuri nimeksikään, aavistuksen verran kennon alareunassa.
Mikähän tätä nyt vaivaa vai enkö osaa käyttää? Tuntuu niinkuin olisi juuttunut sulatustoiminnolle, venttiilivika? Vai voiko olla, että sisätilassa ei ole riittävästi lämpöä sulatukseen ja laite ei lähde lämmittämään ennenkuin on saanut sulatuksen tehtyä? Vai onko kylmäaineet karanneet, voiko aiheuttaa tuollaista? Laite ei näytä mitään vikakoodeja.
Tilator
  • #2
Vs: Ultimate 9 basic toimi päivän
Ovatko kaikki sähköliittimet varmasti kiinni?
Jos nelitieventtiili ei saa jännitettä, taitaa seurata juuri tuo, eli laite on koko ajan jäähdytyksellä.
Liittimet ulkoyksikössä ovat pikkuisen 'heppoisen' näköisiä ja jos kiinalainen käsi on ollut vähänkään huolimaton, voi niissä olla ongelmaa.
dbwarrior
Mun mielestä sen venttiilin toiminnan kuulee ihan korvallakin.
Ainakin lämitys-moodissa jos katkaisee sähköt niin kotvasen päästä kuuluu napsahtava ääniulkoyksiköstä. Ainakin Pro Basic 8 mallissa olen tuolasta havainnoinnut.
Ulkoyksikön puhallin varmaankin pyörii ?
Sen sähköthän menee ulkoyksikölle saman kaapelin toisessa johtimessa, missä se nelitieventtiilinkin johdin menee.
Tilator
dbwarrior sanoi:
Se toinen johto taitaa kylläkin olla nollajohto ja menee vähän joka paikkaan. Voi nelitieventtiilin liitin siitäkin tietenkin olla auki. Lopputulos on tietenkin sama, on sitten irti vaihe tai nolla.
dbwarrior
Sitten normi 9 malli poikkeaa tuosta mun pro 8:sta, koska 8:ssa siinä ohuessa "signaali" kaapelissa on 2 karvaa. Toisella niistä aktivoidaan puhallin ja toisella nelitieventtiili.
Eli jos mun masiinassa pyörisi ulkoyksikön puhallin ja nelitieventtiili napsahtaisi, mutta silti ei lämmintä tuli, niin alkaisin epäilemään kylmäainevuotoa tai jotain muuta vakavampaa.
C
cartman
Kiitoksia vastauksista! Täytyypi tarkastaa kun pääsen kotiin. Sitä venttiilin ääntä ei tosiaankaan nyt kuulu lainkaan. Toisessa pumpussa kuuluu sellainen selkeä tsuh ääni ennen ja jälkeen sulatuksen. Pumppuun siis menee kaksi kaapelia sisäyksiköltä, paksu 4 karvainen sähkökaapeli ja ohut 2 karvainen, jossa on päissä sellaiset heppoiset muoviliittimet. Tämä ohut singnaalikaapeli siis ohjaa nelitieventtiiliä?
Tilator
cartman sanoi:
Ei ohjaa. Sen päässä on vain lämpötila-anturi.
dbwarrior
Tilator: Ilmeisesti olet päässyt lähemmin tutustumaan tuohon basic mallin kytkentöihin ?
Mites siinä tarkalleen ottaen hoidetaan sitten 2:lla karvalla(4:stä 1 on käytetty suojamaaksi ja 1 nollaksi):
- Sähkö kompuralle ?
- Puhaltimelle ?
- nelitieventtiilille?
- Ja kenties jatkuva sähkö sulanapidolle ?
Pro basic 8:ssa ainakin homma on hoidettu niin, että:
Paksukaapeli(4karvaa)
- Suojamaa
- Nolla
- Jatkuva vaihe
- Kompuran vaihe
Ohutkaapeli(2karvaa)
- Nelitieventtiili
- puhallin
Huomioitavaa, että mitään anturia ei ole ei ole tuossa ulkoyksikön kytkennässä.
cartman sanoi:
Sisäyksikössä voi myös olla auto - run -test -namikka. Joka ei kuulemma saa olla auto-asennossa... kaipa se joskus sitten voittaa kaken.
Tilator
dbwarrior sanoi:
On sitä tullut räpellettyä, kun vaihdoin virtakaapelin pidempään.
Muistelin ottaneeni ulkoyksiköstä kuvia kytkennöistä, mutta muistin väärin. Liitteen kuva on sisäyksikön sisältä, mutta kytkentä on ulkoyksikössä sama.
Kuvan oikeassa laidassa näkyy sen hentoisen kaksikarvaisen kaapelin liitin ja tämän johdon päässä on todellakin vain lämpötila-anturi.
Varsinaisessa virtajohdossa on 5 karvaa, joista luonnollisesti keltavihreä (kuvassa vain keltainen) on suojamaa. Sininen on nolla. Musta ykkösnavanna oli muistaakseni kompuran virta. Loput menevät ulkomuistista arvaamiseksi, mutta harmaa olisi sulatuskaapelille ja nelitieventtiilille. Ruskea jää ulkoyksikön puhaltimelle.
Oleellista on se, että ulkoyksikössä on Abikon näköisiä liittimiä kytkentärasian yläosassa piilossa vielä enemmän, kuin kuvassa olevassa sisäyksikössä.
Esimerkiksi nollajohtoon on kytketty monta johtoa juuri noilla abikoilla. Ehkä jokin niistä on irti.
Toinen juttu tuli muös samalla mieleeni, nimittäin kun sulatuskaapeli ja nelitie ovat rinnan, niin sulatuskaapelin meneminen oikkariin voisi myös olla ongelman aiheuttaja. Sisäyksikön piirikytkentälevyllä taisi (taas ulkomuistista arvailen) olla muutama sulake.
Sori, tuo kuva on kohtuuttomasta koostaan huolimatta vaatimattoman laatuinen, kun en ehtinyt sitä sen kummemmin käsitellä.
Tilator
Tässä liitteenä vuosi sitten ottamiani kuvia edellisestä pumpusta, joka on kyllä samaa mallimerkintää ja toivottavasti muutenkin identtinen.
Kuvassa on samaa vikaa, kuin edellisessä, mutta siinä näkyy hämärästi ulkoyksikön kytkentärasiasta ylös suuntautuva johtohässäkkä.
dbwarrior
Jep. Kiitos lisätiedoista. Ihan eri pelihän se loppuviimein sitten on.
Toimiiiko sitten sulanapitokaapeli vain sulatuksen aikana? Vai sulatuksen ulkopuolisen ajan ??
Tilator
dbwarrior sanoi:
Mielestäni se on kytketty niin, että virta on vain sulatuksen aikana.
dbwarrior
Silloin nelitieventtiili ois "sähkötön" lämmitysmoodissa.
Jos toteutus on tuolainen ei mahdollinen katkos estäisi lämmitys- moodin toimintaa. Pro basic mallissa nelitievena on sähköistetty lämmitysmoodissa eli sekin poikkeaisi täysin tuon mallin toiminnasta.
Toisaalta jos venttiili jumii niin silloin voisi käydä juuri noin, että laite osaa vain jäähdytellä muttei lämmitellä.
Tilator
dbwarrior sanoi:
Oikeassa olet. Ihmettelin samaa asiaa itsekin uudempaa pumppua tutkiskellessani, sillä olen muistavinani, että vuotta vanhemmassa saman tyyppisessä laitteessa nelitieventtiilissä oli jännite lämmitysmoodissa ja uudemmassa kytkentä näytti olevan toisin päin.
Tämä kaikki on kuitenkin arvailua, kun en ole kumpaakaan laitetta päässyt mittailemaan.
dbwarrior
Cartman: Työnsikö se ihan kunnolla lämmintä silloin asennus päivänä ?
Tuohan tarkoittaisi sitä, että laite toimi jollakin tavalla silloin, mutta sittemmin jotain on tapahtunut.
Tilator
dbwarrior sanoi:
Niin, ja lisäksi, mahtoiko se toimia kunnolla aina ensimmäiseen sulatukseen asti?
Eli jäikö nelitieventtiili jumiin heti, kun sen asento kertaalleen muuttui.
C
cartman
Kyllähän se lämmintä puhkui ihan normaalisti ja ehti sulatellakin useamman kerran, joskin aikalailla turhaan kun ei sinne jäätä juuri ehtinyt kertyä. Mutta joka tapauksessa lämmitys ja sulatus toimivat asennuspäivän ajan, seuraavana aamuna ei. Ja kyllähän se paksu kaapeli tosiaan 5 karvainen oli, 4+kevi. Ja nämä 4 karvaa oli numeroitu liittimen juureen, vastaava numerointi "liitinrimassa" joka oli melko heppoisen tuntuinen. Kaapeli oli valmiiksi kytketty sisäyksikköön, sinne ei edes tullut katsottua. Toivotaan, että vika olisi niinkin yksinkertainen, että jokin johdin on vain irti. Mielestäni pohjan lämmityskaapeli ei lämmennyt nyt vikatilassa kun laite ilmoitti tekevänsä sulatusta, mutta tästä en ole 100% varma. Illalla tarkastamme kytkennät ;)
Tilator
cartman sanoi:
Jos tuo lämmityskaapelin jääminen kylmäksi tilanteessa, jossa sen pitäisi lämmetä, ja muistikuvani lämmityskaapelin ja nelitieventtiilin olemisesta samassa kytkennässä, osoittautuvat oikeiksi, niin sittenhän olet jo paljon viisaampi ongelman suhteen.
C
cartman
Eipä toimi ei. Ainakin ulkoyksikössä oli kaikki johdot kiinni. Lämmityskaapeli ja nelitieventtiili on samassa. Kokeilin irrottaa lämmityskaapelilta vaiheen. Ei vaikutusta. Kokeilin koputella nelitieventtiiliä laitteen ollessa virrattomana ja taas käynnistää, ei vaikutusta. Sisäyksikön liittimiä ei päässytkään suoraan näkemään irroittamalla etukannen alla olevan levyn, joka on yhdellä ruuvilla kiinni. Siinä on alla toinen muovilevy, jonka takana liitinrima on. Sen verran johtoja pääsi kuitenkin liikuttelemaan, että kyllä ne tuntuivat kiinni olevan. Pitäisikös tuohon nelitieventtiilin johtoon tulla jatkuva jännite silloin, kun laite on lämmitysmoodissa? Senhän voisi vielä mitata. Jos jännite tulee niin vika lienee venttiilissä? Kompuran kyljessä luki muuten Toshiba, mutta eipä se tässä tilanteessa paljon lohduta...
cartman sanoi:
Lieneekö siinä kytkentäkaavio jossain luukun alla. 8 Pro Basic ainakin on kytkennöiltään perin simppeli.
Tilator
cartman sanoi:
Mittaa jännite sekä lämmitys- että jäähdyttelymoodissa.
Lisäksi voit kokeilla nelitieventtiililtä lähtevien putkien lämpötiloja eri moodissa käyttämisen jälkeen, MUTTA virtatöpseli ensin irti seinäkoskettimesta, koska laitteen sisustan eristyksiin en liiaksi luottaisi.
P
pumppu pettää
nelitieventtiilin kelan kannattaa tarkistaa vastusmittauksella (kelan johto irti ekaks)+tietysti ilpin verkkojohto irti pistorasiasta ennen mittauksia.
Tilator
pumppu pettää sanoi:
Aivan totta tuokin. Samalla sitten mittaa sulatuskaapelinkin.
dbwarrior
Jos ne on kytketty rinnan on venttiilin ohmeista vaikia sanoa juuta taikka jaata.
Ne lämmitys vastuksethan on ohmeiltaan noin 450-500 ohmia ja nelitie venttiilli sitten reilusti enemmän, joten sen olemassa olo ei oikein näy tuossa mittauksessa.
Varmaan selkeempi jos saapi mitattua ne jännitteet kylmennys/lämmitys moodissa. Jos jännitettä tulee toisessa noista on vika siinä ulkoyksikössä ja takuu vaihtoon kait se menee ?
V
Viikinki
dbwarrior sanoi:
Mulla on ollut Ulti9 autotallissa nyt vuoden verran, enkä ole koskaan ollut tyytyväinen sen toimintaan. Heti uutena sieltä puuttui aineita melkein puolet, paikallinen kylmähuolto kävi lataamassa lisää, mutta muuta eroa ei tullut kuin että ulkokenno ei enää vetänyt jäähän. Se ei ole koskaan oikein lämmintä puhaltanut (n. 25-28 astetta) ja tästä johtuen sisäyksikön puhallin pyörii vain miniminopeutta (kun huijaa anturia lämpöpuhaltimella niin saa lisää vauhtia puhallukseen), sähköä palaa 700-800 W, kumpikaan putki ei juuri tunnu edes käteen lämpimältä. Kylmämieskin oli sitä mieltä, että aikas tehottomalta vaikuttaa. Sulatuslogiikkaa en ymmärrä, mutta pari kertaa tunnissa sulattelee vaikkei ole edes tarvetta.
Talossa on pari pykälää isompi Ultimaatti (en nyt muista mikä), se on toiminut hyvin, hönkii lämmintä kunnolla (reilut 40 asteinen puhallus kun ulkona n. -5 ast), sähköä ottaa n. 800-900 W (eipä juuri paljoa enempää kuin autotallin laiska Ulti9), ulkoyksiköllä putket polttaa sormia. Sulatus toimii mun mielestä ok, siis tarpeen mukaan (tässä on mulla lämpötilojen mittaus ja käppyrien piirto), kun alkaa sisäyksikön puhalluslämpö tippua niin se sulattaa ja sulatuksen jälkeen on taas normaalilämmöt puhalluksessa.
Ulti 9:n toiminnasta ei ole mitään referenssiä, mutta millaisia lämpöjä se muilla puhaltelee ja miten toimii?
sebbe
Viikinki sanoi:
Tässä minun kokemukset pumpusta.
Ulkona +4'C. Tallissa +10'C. Pumppu oli ennen testiä pois päältä noin 12 tuntia.
Pumppu lähti käyntiin siten että ainoastaan sisäyksikön puhallin oli käynnissä. Kulutus silloin 25W. Pumppu haisteli sisäilman lämpötilaa ja totesi että tarvitaan lämpöä. Kompressori lähti käyntiin. Samalla sisäyksikön puhallin pysähtyi.
Aluksi kompresssori otti noin 500W. Noin 30s kuluttua sisäyksikön puhallin lähti uudelleen käyntiin ja pumppu rupesi antamaan lämpöä.
4min kuluttua ottoteho oli noin 700W. Kuuden minuutin kuluttua ottoteho tasaantui 840W paikkeille. 10min kuluttua mittasin lämpötilan 5cm sisäyksikön aukosta, puhallin maksiminopeudella, 26'C.
Laskin että pumppu antoi 2,67kW ja COP noin 3,2.
(500m3/h, 1,2kg/m3, 1000J/kgK, dt=16K)
C
cartman
No niin. Reissusta palattuani jatkoin taas vähän tutkimuksia. Nelitieventtiilille ei tule jännitettä lainkaan. Lämmitysmoodissa harmaa karva on kylmä, samoin kuivatusmoodissa. Jäähdytysmoodissa ulkoyksikölle ei tullut virtaa ollenkaan, sisäyksikössä pyöri tuuletin pienellä nopeudella. Seuraavaksi mittasin sisäyksiköltä. Niinkuin aiemmin mainitsin, liittimet ovat piilossa muovilevyn takana, mutta johtimet ovat näkyvissä. Mittasin harmaan karvan työntämällä ohuen neulan johtimen läpi. Ja kappas vain, karva on jännitteellinen! Tosin se pysyi jännitteellisenä kaikilla moodeilla, lämmitys, jäähdytys, kuivatus. Johtuneeko siitä, että sisälämpötila oli n. 16 astetta ja pumpun alin pyynti on 18, joten se ei pysty sisäilmaa jäähdyttämään? Eli se ohjaisi nelitieventtiiliä lämmitysasennossa koko ajan kun sisäilman lämpö on alle 18 astetta? Tällä kertaa se ei sulatusta yrittänyt tehdä kun ulkolämpötila on plussalla ja ulkoyksikkö täysin sula. Kyseessä täytyy nyt olla johdin- tai liitinvika jossain sisä- ja ulkoyksikön liitinrimojen välillä. Huomenna jatketaan tutkimuksia. Jos vika on sisäyksikön sisällä, niin pystyykö sitä purkamaan sen ollassa paikallaan seinässä? Seinästä irroittaminen on vähän hankalaa kylmäaineputkia avaamatta...
dbwarrior
Muutama tarkistava kysymys:
Kun mittailit eri moodeissa tuota nelitieventtiilin ohjausta lähtikö ulkoyksikön kompura ja tuuletin pyörimään ?
C
cartman
Lämmityksellä ja kuivatuksella lähti, jäähdytyksellä ei.
dbwarrior
No kyllähän tosiaan sitten ois pitänyt nelitieventtiilin ohjauksessa tapahtua muutosta sillä ulkoyksikön päässä.
Tuon lävistämäsi karvan käytös kyllä vähän ihmetyttää. Mielestäni siinä ois pitänyt tapahtua muutosta kun moodit vaihtui kuivatuksesta lämmitykseen.
Tilator
cartman sanoi:
Pystyy. Alareunassa on pari ruuvia kääntyvien 'muoviklipsien' alla.
Varo 'ritariässävaloille' meneviä johtoja purkaessasi ja apumiestä on hyvä käyttää, vaikka osat ovat varsin kevyitä.
C
cartman
Perhana, tuli muuten mieleen, että töpseli oli irti siinä välissä kun mittasin ulkoyksiköltä ja sisäyksiköltä. On tainnut kääntyä ympäri siinä välissä. Eli todennäköisesti sisäyksiköltä EI tule jännitettä harmaaseen karvaan. Ensin mitatessani ulkoyksiköltä nolla ja harmaa olivat jännitteellisiä ja musta jännitteetön. Siinä vaiheessa käänsin töpselin ympäri "luonnottomaan asentoon", että mittaukset tuntuivat loogisemmalta kun nolla on kylmä ja vaihe kuuma. Enpä muistanut enää ottaa huomioon sitä asiaa mitatessani harmaata karvaa sisäyksiköltä, eli todennäköisesti laitoin siinä vaiheessa taas töpselin eri päin. Sehän selittää sen, ettei harmaan karvan tila muuttunut moodeja vaihdettaessa. Täytyy mitata vielä illalla uudestaan. Mutta mitäs sitten jos asia on niin eikä sisäyksiköltä löydy mitään katkoksia. Ohjainkortti?
C
cartman
Nyt on mittailtu uudestaan töpseli oikein päin ja harmaa karva tosiaankin pysyy jännitteettömänä kaikissa moodeissa. Eikä ole katkoksia matkalla, mitattu piirilevylle asti. Piirilevyllä on yksi sulake, joka on ehjä. Kokeilin ohjata nelitieventtiiliä "manuaalisesti" yhdistämällä harmaan karvan hyppylangalla vaiheeseen ja lämmintä pukkaa. Vika täytyy olla ohjainkortissa. Mutta miksi se on hajonnut, voiko se johtua jostain muusta viallisesta komponentista? Toivottavasti ei ja toivottavasti saan ultimatelta uuden ohjainkortin.
Tilator
cartman sanoi:
Tuskin Ultimate mitään uutta antaa, mutta ainahan voit laittaa siihen semmoisen keinukytkimen, josta saat lämmöt toisessa asennossa ja kylmää toisessa ;-)
Juu, leikki sikseen, mutta hyvä että vika alkaa löytyä.
C
cartman
Kiitoksia kaikille avusta ja vinkeistä. Lähetin lauantaina 20.12. sähköpostia ultimatelle, kerroin oireet ja pyysin uutta piirikorttia. Sain vastauksen sähköpostiini maanantai aamuna 22.12. ja uusi piirikortti oli postilaatikossani tiistaina 23.12. Kiitos ja kumarrus Ultimaten suuntaan, ei olisi voinut nopeampaa palvelua toivoa! Joulukiireiden jälkeen vaihdoin uuden kortin paikalleen ja nyt on pumppu toiminut lähes moitteettomasti muutaman vuorokauden. Toivottavasti toimii jatkossakin. Pientä jäätymisongelmaa näytti olevan viime yön pakkasten jälkeen. Kenno kyllä sulaa kokonaan mutta pohjalla oli sentin-parin jääkerros ja vedenpoistoreijät jäätyneet umpeen. Lieneekö sulanapitokaapeli alitehoinen tai reititetty huonosti? Täytyypi tutkiskella ja seurailla. Mutta se on kokonaan toinen juttu. Pääasia, että värkki toimii ja lämmittää.
