ultimate 9 pro inverter
ytte07
Terve!
Mikäs mahtaa mättää kun kone lämmittää, mutta lämmitysten välillä sisäyksikön näytölle tulee punainen risuaita? Häipyy tosiaan kun seuraava jakso alkaa jne. jne. Olen yrittänyt löytää vuotoa, mutta en löydä edes saippuavedellä kuplia.
Jäähöyry
Vs: ultimate 9 pro inverter
Risuaita näkyy kun sulattaa tai lämmityksen alussa odottaa sisäyksikön kennon lämpenemistä ennenkuin aloittaa puhalluksen (anticoldwind)
ytte07
Terve taas!
Olin taas huolestuneena etsimässä vuotoja. Kuulostaa hiukan oudolta, että risuaita tulee jatkuvasti tauluun. Löytyykö kyseiseen laitteeseen tarkempaa manuaalia, kuin ultimaten toimittama? Täytyy huomenna kaverilta kysyä myös tuosta risuaidasta. Sama laite käytössä, mutta eipä ole minulle tuollaisesta maininnut.
Ilpisti
Näillä kosteilla ilmoilla sulatuksia tulee aika usein. Käyppäs kurkkaamassa ulkoyksikköä mitä se touhuaa silloin kun tuo merkki ilmestyy näyttöön.
duron52
Mitä on sinun normeilla jatkuvasti? Mittaapa oikein kellolla tuo aika. Näillä keleillä risuaita tulee ehjässä koneessa näyttöön 45...60 minuutin välein.
ytte07
Huomenta!
Tarkoitin sillä jatkuvasti, että aina kun lämmitysjakso loppuu. Annoin illalla lämmityspyynnöksi 25 ja se kävi alkuun tosi pitkään. Sitten se alkoi käymään pieniä pyrähdyksiä, mutta sitten ei enää tullutkaan risuaitaa. No aamulla oli lämmityksessä tauko ja risuaita oli näytöllä. Nyt pudotin pyynnin 21 asteeseen. Pari tuntia tuossa vain kierrättänyt ilmaa. Risuaita on pysynyt poissa. Täytyypä seurailla. Jos jollain jotain ideoita on, niin saa kyllä kertoa. Meikäläisen eka pumppu ja ihan rookie pohjalta sohlataan.
kouman
ytte07 sanoi:
Huomenta!
# = Ulkoyksikön sulatus käynnissä
eli: (PRE.-DEF. osoitin
Tämä ilmaisin syttyy, kun ilmastointilaite aloittaa automaattisen huurteenpoiston tai kun lämpimän ilman säätötoiminto aktivoidaan lämmityskäytössä)
"Pyrähdykset":
Sisäyksikön huone-anturi "havaitsee" korkeampaa lämpötilaa, mitä on asetettu pyynti-lämpötilaksi (takaisin sisäyksikölle palaava ilma (imuilma) on katonrajassa lämpöisempää kuin oleskelu-korkeudella): Käy ns. Katkokäyntiä = (pyrähdyksiä). Johtuu usein myös: Puhallus asetettu liian hiljaiselle.. Puhallus väärin suunnattu (siivekkeet), puhallus-ilma kohtaa esteen, liian pieni tila.. jne.. tai joku muu lämmönlähde lämmittää huonetilaa/-tiloja tarpeeksi.
Pyynti-lämpötila = Liki-arvo (ei todellinen)
kapsu
ytte07 sanoi:
Eli kuinka usein?
Tuo aiemmin mainittu 45-60min on ihan normaali sulatusväli, silloin risuaita.
Tai alhaisilla lämpötiloilla tulee anticoldwind, silloinkin risuaita. Se lopettaa ilman kierrätyksenkin ettei puhalla mielestään liian kylmää, tuota voi tulla jos on alhainen huonelämpötila/pyynti.
Kun pakkaset kiristyy, alkaa se käydä tasaisemmin..
Ja pidä puhallus manuaalilla, low tai med, ei automaatilla.
Jos kone kuitenkin puskee lämpöä kunnolla, lienee se ihan kunnossa, opettelua vain.
ytte07
  • #9
Terve taas.
Hiukan epäilyttää edelleen koneen toiminta. Puhaltaa kyllä lämmintä, mutta heti kun mentiin pakkasen puolelle, niin johan tuppaa tuota risuaitaa. Jos ulkoyksikkö sulattaa, niin eikös kompuran pitäisi käydä? Läheskään aina ei sitä tee. Nyt on vajaan tunnin aikana jo kolmannen kerran risuaita. Voiko kylmäaineen vähyys myös vaikuttaa. Kun aloin näitä neuvoja kysellä, niin oli pientä pakkasta. Ulkoyksikön ritilät alko kuitenkin mennä jäähän, vaikka kone tuota sulatusta tekee?
Kun laite syksyllä asennettiin, niin parin käyttöpäivän jälkeen isomman putken "pätkäliitos" vuosi. Tuli pientä kuplaa ja seinässä oli hiukan sitä öljyä. Imaisin aineet ulkoyksikköön ja tehtiin pieniä tarkistuksia. Mitään ihmeellistä ei löydetty, joten laitettiin kone taas tulille. Saippuavedellä suihkuttelin, kun koneen starttasin, enkä nähnyt enää kuplia. Jotta eikö vaan potku riitä vajaalla aineella?
kks78
Moro, löytykös tähän asiaan selvyyttä miksi toi sulatus "jumiutuu" päälle tossa pumpussa. Mulla tekee ihan samaa, on tehnyt uudesta asti jo muutaman vuoden. Tähän asti oon selvinnyt nostamalla pyyntilämpötilaa hetkellisesti, jolloin sulatus lähtee pois päältä ja pumppu toimii taas normaalisti seuraavaan tai sitä seuraavaan sulatukseen asti. Nyt lähdössä reissuun ja olishan se vika hyvä paikallistaa, vaikkei ton varaan uskalla lämmitystä yksistään jättääkkään.
tontza
Moro! Laittaessani tallissa pumpun käyntiin niin kaikki pelaa muuten normaalisti, mutta sisäyksikkö puhaltaa noin 40 sekuntia täysillä ja sitten tiputtaa minimikierroksille. Käsittääkseni joku sisäkennon anturi estää muka vedon tunteen muodostumista. Voiko kyseistä anturia poistaa ja missä se mahtaa sijaita. Tallin lämmitys käytössä tuo pumppu ja tuo haittaa kun kuumaa puhaltaisi, mutta sitten min nopeudelle ja hetken päästä Maxille. Tämä ilmenee kun kylmää tallia rupeaa lämmittämään. Paineet ja kylmäaineet kunnossa, mutta se vetoisuus anturi oletettavasti estää kokoaikaisen max nopeuden.
N
Nummika
tontza sanoi:
Näillä ohjeilla pitäisi onnistua http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12942.msg154837#msg154837
mikkoimp
ytte07 sanoi:
Terve taas.
Saattaisin kuvitella että tässä on putkissa sinne kuulumattomia kaasuja/nesteitä eli siellä voi kosteustippa jäätyä kapillaariin. Jos koneella imettiin vähän turhan pitkään noita aineita ulkoyksikköön niin imihän se sieltä vuotokohdasta tietysti ilmaa ja kosteuttakin sisäänsä... vieläkö mahtaa kyseinen pumppu pelittää?
