Ultimate 9000 eev virhekoodi F1
Käynnistelin laitteen talven jäljiltä, ja viikon se toimi moitteetta, nyt sammui F1-koodi taulussa. Joku ohjekirja sanoo sen olevan jäätymisenestoanturin virhe, mutta mistähän tuota voisi lähteä etsimään. Uudelleenkäynnistys eikä virtojen poiskäyttö koko systeemistä auttanut.
Ainakaan nopeasti hakien en löytäny aiempia keskusteluja
Katso ulkoyksikön piirikortteja. Kortteja on 3 kpl. Joka kortissa vilkkuu punainen led valo (voi olla että pienempi muuntajan kortti on ilman led valoa). Joka tapauksessa pitää isossa piirikortissa vilkkua led tasaatahtia. Jos piirikorteissa ei ole merkkivaloja tai led vilkkuu useasti jonkun määrän vilkkuja silloin sähköpuoli on rikki.
Sekä sisäyksikön että ulkoyksikön piirikorteissa vilkkuivat LED:it, mutta ei toimi. Piirikorttien hankintahan riippuu hinnasta, uusi laitteistokin maksaa. Tämä on liitetty hybridivaraajaan, joten teoriassa koko ulkoyksikön vaihto olisi tehtävissä. Pari vastusta oli hieman ruskeamman oloisia kuin muut, mutta eivät ihan palaneilta näyttäneet
Ulkoyksikkössä on kolme led valoa jotka vilkkuu tasaatahtia samaan aikaan kuin ohjaustaulussa on F1 vikailmoitus?
Ohjauskaapin piirikortin vihreä led vilkkuu 7 kertaa?
Puhallin sekä kompressori käynnisty tai ei?
Ohjaustaulussa on F1 lämpötilan tilalla, laite on täysin mykkä, puhallin, vesipumppu ja kompressori ovat hiljaa. Ohjauskaapin vihreä led palaa hetken, ja vilkkuu 7 kertaa, sama toistuu. Ulkoyksikön Powerikortissa (?) "Outdoor PCB" vilkkuu led aina kahdesti, sama toistuu hetken päästä. "Outdoor Module PCB":ssä palaa led hetken, ja vilkahtaa 12 kertaa. "Outdoor PFC PCB"ssä vilkkuu led tasaisesti. Ulkoyksikö ledit siis vilkkuvat kaikki omiin tahteihinsa.
Tässä kuva boksista, Yhden Energy Save aw9:n ohjeen mukaan Outdoor Module PCB:n (kortti vasemmassa yläkulmassa) ledin pitäisi myös vilkkua tasaisesti, ei siihen tahtiin kun minun laitteessani. Ohjeen kuvassa myös juurikin samat kortit.
    400,1 KB · Lukukerrat: 91
Kyllä on vasemmassa yläkulmassa. Kysyin koska tämä kortti ei menee usein rikki. Jos kompressorin virta on liian iso silloin muuntajan kortti PFC menee rikki.
Vaihtoehdot ovat:
1. Hakea foorumilta Outdoor Module PCB korttia koska laitteen yleinen vika on että puhaltimen relee pettää. Mutta silloin palaa iso kortti Main PCB sekä usein myös muuntajan kortti PFC koska on ohjauksessa myös ohisulku. Vaikka koko laide on pimeä voi Module PCB olla kunnossa.
2. Ilmoitan jos saan uuden Module PCB hinnan.
3. Vaihtaa Module PCB (kompressorin ohjauskortti) sekä myös kompressori jos tämä on kuitenkin rikki sekä aiheutti haaverin.
4. Vaihtaa koko laide.
Tuosta Outdoor Module PCB:stä voisi aloittaa, näkyy saavan Kiinasta viidelläkympillä nopeasti googlattuna, mutta taitavat olla huollettuja, uuden hinta kiinnostaa kyllä.
Laitteen vaihtokin on käynyt mielessä, pvathan uudet varmaan edistyneempiä.
No niin, helppo vika, tai ainakin mielenkiintoinen. Pesin eilen Alfaa pihalla, ja yhteen ulkopistorasiaan ei tullut virtaa, samoin yhdessä autotallin pistorasiassa oli ongelmaa. Kävin kellarissa katsomassa mikä Ultimaten tilanne on, ja nyt se oli täysin vailla sähköä, ei merkkivaloa, ei mitään näytössä. Katsoin sitten sulaketaulun sulakkeet, ja talliin, lämpöpumpulle ja sille ulkopistorasialle menevistä vaiheista yhden sulake oli palanut. Uusi sulake ja taas rokkaa. Mutta miksiköhän siinä oli ainakin näytön mukaan aikaisemmin virtaa? Täytynee käyttää asennuksen tehnyttä sähkömiestä paikanpäällä. Sulakkeen palamisen varmaan aiheuttanut hetkellinen piikki samassa vaiheessa.
