Ultimate basic 8 huono sulatus, ja nyt se särky (20.1.18)
ikilika
Otsikon laitteessa on huono sulatus, ja tietysti onnettomat tehotkin. Hemmotestillä ulkona -2, puhaltaa 43asteista ilmaa, pakkasten kiristyessä tehot putoo reilusti. No se nyt ei ole se ongelma, lähinnä tuo nollakelillä kennon jäätyminen. Jäätyy ylös asti nyt, eli ei enää kylmäaineen vähyyttä. Ongelman ratkaisuksi ajattelin laittaa ylimääräsen pohjan sulatusvastuksen kennoon ulkopuolelle kiemurtelemaan, ja kiinni alumiinihakasilla säleiden väliin vaan törkäten. Vai olisko joku muu ratkasu tähän propleemaan? Kytkentää mietin, ja ehkäpä ajastinkellolla 2tunnin välein vartti päällä vois riittää. Vai ruiskutanko glykolia kennolle? Mielipiteitä, ideoita?
Vs: Ultimate basic 8 huono sulatus
ikilika sanoi:
Tuo vehje sulattaa kun kenno ei ykskaks ole tarpeeksi huonelämpöä kuumempi. Eli vehkeen saa sulattamaan esmes kun lämmittää sisäyksikön oikeassa laidassa ritilän alla olevaa anturia, silloin se kuvittelee että ulkoyksikön teho romahti jäätymiseen koska kennon ja sisälämmön suhde muuttui äkkiä moiseen suuntaan. Ei niitä jäitä millään vastuksilla sieltä sulatella jollei laita kilowatteja. Pohjan sulatusvastuskaan EI sulata pohjan jäitä, vaan se pitää kennosta valuvan veden juoksevana niin kauan että vesi ehtii ulos.
ikilika
Kävin sulattamas tuon ulkoyksikön kuumalla vedellä, ja huomasin kennon sisäpuolella kuparisen pitkänmallisen anturin n.10cm kennon ylälaidasta, se on vinossa, toinen pää n.4cm etäällä kennosta ja toinen pää siinä omassa muovikiinnikkeessään. Mikäs anturi/tunnistin tämä on, vaikuttaako sulatukseen?
kimmok
Kaveri sai vissiin tommoisen kun osti ultilta autotallin.
se veti jäähän ihan samalla tavalla ongelma korjaantui kun vietiin se sertti asemalle.
ja laitettiin toinen vehje tilalle.
sen sulatus on vaan mallia syvältä.
turhan hankala rupee mitään kehittää.
ainoo mitä tulee mieleen on että ottais jos tain toisesta on/off koneesta
koko elektroniikan ja sillai mutta se on kyl niin last season.
Että onnea vaan kyl se kesällä jäähdyttimenä toimii.
ikilika
Elektroniikka on jo yhdestä kompuravikasesta ultin basic 13 käytössä autossa, siellä on chunlanin mikälie ulkoyksikkö ja tää basic 13 sisäyksikkö sulassa sovussa. Ja toimii. Koitan huomenna lisätä juur tosta 13 ulkoyksiköstä otetun sulatusvastuksen sinne basic 8 ulkokennoon. Eipä tuo mitään ota jollei annakkaan. Kellokytkimen perään. Silikonisprayta jo kennolle ruiskuttelinki, haaveena vilkkaampi vedenvaluminen ja heikompi jään tarttuminen.
ikilika sanoi:
Ei sen kanssa kannata vedellä lotrata, se sulattaa pyynnöstä kun sen laittaa kakella jäähdytykselle tai lämmittää sitä sisäyksikön anturia. Otin omastani näkyviin, riittää kun pitää sitä anturia vähän aikaa sormien välissä ja sulatus käynnistyy, ei tarvitse löytää kakea. Tuo kun on ollut kutakuinkin yhtäjaksoisesti päällä aina, kesät talvet, eikä kakea käytetä. Ei tuo meidän yksilö jäädy kuin sopivassa tuiskussa. Tavallisesta nollakelistä se selviää. Pikku-ultia ei sitten parane pakkasella sammuttaa, öljyt ovat Hawaijin mallia. Ohjekirjan mukaan alle +5C vehjettä pitää lämmittää eli pitää virrat päällä ja aina välillä kokeilla josko öljy olisi jo juoksevaa. Toki sitä piti kokeilla.. eise tosiaan jaksa pyöriä jos sen öljyt päästää pakkaselle.
ikilika
Joopajoo, jäi vastusviritykset laittamatta, ei riitä mielenkiinto. Susi on susi, ei se muuks muutu. Mutta, mitenkäs toi kylmäaine, jos vaihdan pelkät propaanit kiertoon? Parisenviikkoa sitte pelkästään lisäsin propaania sinne r410a:n sekaan kun oli kylmäainevajausta, ja toiminta parani. Mites pelkällä propaanilla mahtais toimia?
ikilika
  • #9
Kävin taas sulattamassa pilipalin. Samalla käänsin sen anturin kennon sisäpuolelta kiinni siihen kennoon, ja äsken tuo oli itekseen päättänyt mennä sulatukselle. Voisko tolla kuparisella anturilla olla joku yhteys, vai onko vaan sattumaa? Oon ymmärtäny ettei tossa ulkoyksikössä olis mitään haistelijoita, kaikki käskyt tulee sisäyksiköltä?
kimmok
ikilika sanoi:
montako johtoa menee sisä ja ulkoyksikön välillä.
muistanko oikein että siellä on yksi heikkovirta johtopari.
jussi
ikilika sanoi:
Kyl noi yksinkertaiset yleensä käyttää vaan sisäantureita sulatustarpeen tunnistukseen. Ja sielläkin pääosassa on kennoanturi. Sen kohdan oikea lämpötilakäytös on varsin riippuvainen mm. oikeasta täytöksestä, eikä vaatimaton softa osaa tunnistaa sulatustarvetta, jos lämpökäytös anturin paikassa on ihan muuta, kuin normaalitilanteessa.
ikilika
Kumman sähkönkulutuksen mukaan toi pitäs kattoa, heating input vai rated input? Mittasin kulutuksen täydellä pyynnillä ja töhinällä ja mittari näytti 850w-950w välillä, puhalluslämpöä sain 40.3 astetta. Mielestäni sulatusvastus ei ollut päällä, kun pelkällä puhalluksella kulutti n.25w.
S
savonjuakko
Meillä basic 8 (Gree kfr-20w/naa12-e) valmistusajankohta 04/2008. Kytkin pohjan sulanapitovastuksen irti noin 8 vuotta sitten, kun en nähnyt tarpeelliseksi. Kuluttaa pelkällä puhalluksella 20,5 W ja lämmityksessä (kompura+puhallin) n. 700 W vähän tilanteesta riippuen.
Laite ollut jatkuvasti toiminnassa lämmitys- ja jäähdytyskäytössä nyt sen 9 vuotta. Pari kertaa talvessa ulkoyksikön pintaan kertyy jäätä noin sentin päähän kennosta, jota ei jaksa enää sulattaa. Kuuma vesi auttaa tuolloin. Kytken pois päältä, kun pakkanen putoaa alle -20 ja takaisin, kun nousee -20 yläpuolelle. Kompura on kyllä aina käynnistynyt.
Hyvin on toiminut. Kertaalleen on kylmäainetta lisätty viime syksyllä, kun kennosta vain 3/4 huurtui.
ikilika
Vs: Ultimate basic 8 huono sulatus, ja nyt se särky (20.1.1:cool:
Nonni, nyt se särky. Kompura käy, kylmäaineet on punnittu, eikä silti suostu lämmittämään. Mitäs kannattaa lähteä koittamaan? Vai olisko jollakin myydä joku toimiva lämmittävä pumppu edullisesti?
ikilika
Mikäs näistä yleensä särkyy? Kompura käy kyllä. Laite on ollut ehkä reilun vuoden käytössä. Sisäyksikkö käy ja puhaltaa, taitaa lämmittää n.5asteen lämpötilaerolla...
ikilika sanoi:
Veikkaisinpa että on vaan kaasu karannut liitoksesta.. kannattaa katsoa onko niissä muttereissa öljytippoja.
ikilika
Kaasut on kunnossa, poistettiin vanhat ja täytettiin oikea määrä noin niinkun varmuuden maksimoimiseksi. Ei vaikutusta.
ikilika
Taitaa olla kompura sökö, ei tee paineita tms. 4tie venttiilin tarkistin, se toimii, kennon putket on ehjiä eikä lutussa. Imu 23, puhallus 31astetta, ei oikein pysy lisäsiipi lämpösenä tällä teholla... Noh, tilataan ultimatelta uus halpa gree tilalle, se ainaki lämmittää ;D
Aippi
Ensinnäkin propaania ei voi laittaa samaa määrää kuin R410ata, oikea täytös on jotain 1/3-1/2 osa R410 täytöstä. Toiseksi ei propaani ole mikään suositeltava aine vanhaan ilppiin , hajoaa melko nopeasti. Näppituntuma näin vanhan kylmämiehen täyttöohje on että kylmäainetta lisätään varovastikunnes paluuputki tuntuu viilenevän kämmenen pohjassa. Nykyajan kylmäasentajilla vaan tuntuu että heillä tätä lämpömittaria ole luoja tuonne kämmenpohjaan lisännyt. heh heh
tuo kylmäaineen lisäys tehdään siis viilennys toiminnolla.
ikilika
Juu, propaania menee n.30% vähemmän mitä oikeeta kylmäainetta.
ikilika
Purkasin tänään tuon ulkoyksikön, varsinaista ulkosta vikaa ei löytyny, kompressorin sisällä tuntuu joku liikkuvan irtonaisena. Yllätyksenä tuli et kompura on lg:n tekemä. Smiley211006 Ultimaten gree tuli viikolla laitettua tämän tilalle, vanhat putket liitosmuttereineen kävi suoraan.
ikilika
Se tietysti on vaarana. Onhan noissa jotkut suodattimet ja kuivaimet mihin mahdolliset epäpuhtaudet osittain voi jäädä.
Jumary
Siiiry laatupumppuun ! Voit olla huolletta seuraavat 10+ vuotta säästämisestä !!!
ikilika
Eikös green pitäs olla suurin valmistaja, ja tuotteet oletettavasti kohtuullisen laadukkaita...
Jalmari
Gree Hansol 35 ainakin toimii, kolmatta vuotta tuolla hyrrää. On sillä omat kujeet mutta soiva peli.
Jumary
Niin - ne mallit jotka on suunniteltu ja tehty meidän olosuhteisiin yleensä toimii (ainakin voisi olettaa näin) no , ovatkin toimineet hyvin...
ikilika
Eikös tää gree lomo ole suunnattu venäjälle? Halpa ja yksinkertanen kapillaarikone.
Jumary
ikilika sanoi:
Pumppuja on moneen lähtöön...vastuuton myyjä tuo pumppuja sieltä mistä edullisemmin saa ja myy niitä täällä missä olosuhteet eivät vastaa pumpun kykyjä !
Toimiihan ne johonkin asti ja sitten ei...ja niin edelleen...
Miksi ihmeessä säästetään satanen tai satasia hankinnassa kun joka vuosi säästetään luokkaa 500-1000€ lämmityskuluissa oikeanlaisella pumpulla ja ilman että sitä pitää kytätä ja harrastaa sen kanssa... Toki - harrastukset sitten erikseen...
No - oma kokemus on et asiakaskunta kokeilee ensin ja sitten valitsee sen kokemuksen pohjalta...
Eikä siinä mitään - jokainen tekee niin kuin haluaa...ihmettelen vain näitä foorumin "pettymyksiä"...
ikilika
Toivotaan ettei tän kanssa joudu harrastamaan, vaan toimis vuosia niinkun on suunniteltu.
ikilika sanoi:
Meille nuo Ultin koneet asennettiin 2011 syksyllä ja tuon basic-vermeksen hommasin tuolloin käytettynä. Siltikin tuon twinin ulkoyksikön kanssa sai taistella tämän tästä ja liekö tuo vasta 4. takuuseen mennyt kpl ennen kuin homma lähti lopulta pelaamaan. Vaan tuo basic käy & kukkuu, ikinä ollut sen kanssa mitään pienintäkään taistelua. Ensialkuun se hyrskytti vuosia vain 10 ast. ylläpidolla, mutta nyttemmin kellon takana yösähköllä 17 ast. lämmitystä tuolla kellarissa jo kolmatta vuotta. Jäätähän tuo toki alleen kerää ihan toiseen malliin kuin tuo twin, mutta kun asennuskorkeuskin on lähes 2m luokkaa, niin ihan heti ei jäävuori ole kuitenkaan tuonkaan laitteen pohjassa kiinni ;D
ikilika
Ei mennyt kumpikaan uusista ultimaten toimittamista green pumpuista polvilleen parinkympin pakkasilla. Vanha basic 8 olis hönkiny pelkkää huoneilmaa enää ::)
