Ultimate design pro 10 inverter taitaa antautua 4 vuodessa
Urtful
Nyt näyttää että tämä pumppu meinaa antautua :eek:
Toimii kohtuullisesti kun ottaa paljon tehoa eli pyörii isoilla kierroksilla.
Kun pudottautuu osateholle niin on aika avuton eli ottaa seinästä noin 400-500w mutta lämmittää vain muutaman asteen ilmaa?
Voi olla niin että ottaa 500w ja lämpenemä on vain 5 astetta eli ei juuri mitään.
Sitten lähtee keräämään vauhtia ottaa yli 1200w ja silloin lämpenemä on jopa yli 20 astetta...
Ihan kuin joku vuotaisi? Mihin ne tehot menee kun ei se lämmitä noilla pikkutehoilla juuri ollenkaan?
Meinaako minun 4 vuotta ja 800 ekeä maksanut halpis nyt antautua?
Både
Kylmämestari
Vs: Ultimate design pro 10 inverter taitaa antautua 4 vuodessa
Mites olet putsaillut sitä, onko sisäyksikkö kuinka tukossa?
Urtful
On putsailtu, kyllä tuo ongelma vaikuttaisi olevan tuolla ulkona :)
Pumppu toimii muuten OK eli sulatukset jne on ihan normit eli UY ei jäädy ja muutenkin kaikki toimii OK paitsi kun putoaa noille osatehoille niin ikäänkuin hyytyy ihan kokonaan...
Både
Kylmämestari
Hieman tuntuu oudolta,koska silloin jos kone olisi vajaa ei se tekisi nimenomaan lämpöä täydellä teholla. Kompura jos on kaput se ei tee lämpöä millään tasolla.
vayne
Miten se yleensä on sitten toiminut noilla minimiottotehoilla ja kovilla pakkasilla ?
Kyllä itselläkin kovilla pakkasilla jos vetää 300 w minimille esim. takan kanssa, niin suottaapi ettei lämmitä kuin pari astetta täydellä höngällä. Onhan tuostakin pohjavastukset yms. toista sataa wattia.
Mutta 500 w kyllä lämmittää reilusti jo. Muistaakseni aikoinaan se "viallinen/viritetty yksikennoiseksi-malli" pro 10 inverter sarja teki tuota onnetonta 500 w luokan ylläpitoa, kierroksilla toimi ok.
Urtful
Joo sitä ihmettelin tuossa itsekin..
Yksi kylmäkalle meinasi että siellä voisi joku vuotaa niinkuin väärään suuntaan?
Eli onkos siellä joku takaiskuventtiili tmv joka voisi tuon aiheuttaa?
Vai onko kompura vaan vanha ja väljä kun on pyörinyt noin 4 vuotta putkeen?
Tosin aika kovilla ollut kun on ollut nämä 4 kylmää talvea, pahimmillan tässä montussa jossa asutaan oli -37 astetta pakkasta ja pumppu toimi vielä silloinkin ihan OK puhalteli vielä yli 30 asteista ilmaa hissukseen;-)
Mutta sen verran olen laitteen toimintaa seurannut että kyllä siinä jotain vikaa on ilmaantunut eli toimii huonosti verrattuna siihen mitä on toiminut aiemmin...
vayne sanoi:
Joo tämä on se "uudempi" malli joka on kyllä 500w lämmittänyt jo ihan OK.
