Ultimate Design Pro Inverter, laakerin vaihto
j4k7
Moro.
Reilu pari vuotta vanhan ko. pumpun sisäyksikkö rupesi pienillä kierroksilla vinkumaan viime keväänä.
Kesällä siitä ei ollut haittaa kun jäähdytyksessä tuli pidettyä max nopeudella.
Nyt lämmityskauden alettua pari kk jaksoi kuunnella tuota vinguntaa ennen kuin sai niskasta otettua itseään kiinni ja asialle jotain tehtyä.
Laakereita han noiden sisäyksiköiden moottoreista on tainnut mennyt vähän joka merkillä.
Vähän epäilytti vaan oman koneen ääni. Kun ei ollut sellaista selvää kihnutusta mitä kuiva/hajonnut laakeri yleinsä pitää.
Ääni oli kuin lentokoneen kiihdytys kun pumppu lähti tyhjästä nostamaan kierroksia. Samanlainen kun taajuusmuuntajalla ajetaan isoa moottoria.
Täydellä nopeudella ei mitään sivuääniä kuulut. Ääni kuului vaan osanopeuksilla.
No Ultimatelta kyselin ko. pumpuista onko ollut minkälaisia vikoja, eipä sielä muuta sanottu kun että samoja mitä kaikilla muillakin eli esim juuri sisäyksikön moottori.
Moottorin hintaa kyselin ja se oli 49e+15e toimituskulut.
Hinta ei tuntunut pahalle niin sellaisen tilasin ja noin viikon päästä maksusta se oli oven takana odottamassa kun töistä kotiin saavuin.
No eihän siinä auttanut kärsimättömänä kun repiä paketti auki ja katsoa mitä se oli syönyt.
Pikku moottori han se sielä oli ja ekana pisti silmään että panasonic oli merkki.
Tallista tikkaita hakemaan ja pumpun kimppuun.
Noin puolituntia tikkaiden nokassa seisoskelun jälkeen oli vanha moottori kädessä.
Yllättävän helpossa paikassa oli kaikki ruuvit mihin piti käsiksi päästä. Mutta ei sitä rakennetta silti oltu selvästikkään mietitty sen kannalta että moottori olisi mahd. helppo vaihtaa jälkikäteen. Moottorin päällä oleva kotelo oli esim. sen mallinen että kenno ahdisti aikalailla sen pois saamista.
Uutta ja vanhaa sen verran vertailin että kaikki tiedot oli täysin samat.
No uusi käikäle kiinni ja rojut takaisin paikoillen.
Sitten jännityksellä pumppua käynnistämään ja kuuntelemaan tulosta.
Ja awot se hän oli taas hiljainen kuin mikä.
Eli moottorissa (laakerit) se vika sitten oli vaikka ääni oli aika hämärä...
Aikaa operaatioon meni noin tunti. Ja koskaan ennen ei ole tuollaista tullut avattua.
Eli kyllä hän tuollaisen itse vaihtaa jos peukalo ei ihan keskellä kämmentä mutta ei se mikään herkku homma ole ainakaan tuossa mallissa.
SON
Vs: Ultimate Design Pro Inverter, laakerin vaihto
Tervetuloa foorumille j4k7.
Nostan hattua suorituksesta. Olen aina antanut arvoa yrittämiselle, yritteliäisyydelle, omatoimisuudelle, neuvokkuudelle jne /g050
j4k7
Perus jääräpää kuin on niin kaikki pitää aina tehä itse minä minä ;D
Vaikka niin monesti kannattaisi pistää ruho sohvalle luojan suomaan asentoon ja antaa ammattilaisten hoitaa kunkin osaamat hommat :cool:
j4k7 sanoi:
Pistäppä tuon moottorin tarkemmat tiedot näkösälle, voisi kiinnosta hinnan puolesta Panasonicin omistajia (ja miksi ei myös osaa Mitsun ja Toshhiba omistajistakin) :cool:
j4k7
Panasonic FN10D-ZL
ARW51A8P30JK
30W DC310V
Yritin hätäseen hauolla ettii ko. tyyppii täältä mutta ei sattunu haaviin.
Lähinnä sen takia että kun tää oli nyt täysin samanlainen kun alkuperäinen niin varmaan max 2v niin taas lentokoneet kotona lentelee ;D
Jos olis sattunu panarilta tulemaan kestävämpi malli.
En oo tota repiny auki ja kattonu onko esim keraamiset laakerit tuskin...
V
vth-kylmä
Kannattaako näihin vaihtaa moottori jos on 2 vuotta vanha on tienannut jo kokonaan uuden laitteen hinnan :p
Ultilta kannattaisi pyytää uusi moottori tuotevastuulakiin vedoten.
j4k7
vth-kylmä sanoi:
Jokainen tekee tietty ratkaisunsa ite :cool:
Joo kyllä mä yritin kovasti kysenalaistaa osan kestävyyden mutta vaikeata tuntui olevan.
Ei jaksa ruveta tappelemaan muutaman kympin takia. Jos olis kalliimpi ollut niin olis voinu mielenkiintoa löytyykkin enemmän vääntää.
vayne
Joo toki varmaan kalliimpien merkkien, vaikkapa Tossu, varaosat hinnoitellaan samalla tavalla ylihintaisiksi, joten ostakee Ultilta halvalla varaosatkin :)
Pitäähän halpiksessa olla halvat varaosatkin ;)
Caol Ila
vayne sanoi:
Ahaa, tässäpä se onkin!
Mullakin oli 2v vanha Toshiban masiina, jonka laakerit vinkui, mutta yksi puhelinsoitto ja niin vain meni uusi moottori ja vaihto takuuseen, vaikka oli takuuaika jo umpeutunut.
Kallis pumppu -> halpahelpostitakuukorjaus.
Halpa pumppu -> teeseitseomallarahalla.
j4k7
Köyhä ostaa halvalla ja kärsii koko ikänsä /party5
jussi
Caol Ila sanoi:
Onnittele vaan itseäsi. Se ei tunnu menevän yleensä ihan noin.
vayne
j4k7 sanoi:
Nimenomaan ;D
Toki saa ostaa kalliilla ja saada mielikuvat kaupan päälle, sekä pakonomaisen tarpeen selitellä ostoksensa järkevyyttä. :p
Ja itse asiaan, tuo puhallinmoottori oli kuitenkin järkevästi hinnoiteltu. Hyvä tietää jos tulee vaihto eteen, kerran nuo tuntuu olevan kulutusosa monella merkillä, joten miksi hajoamista ei kävisi myös näille kokoa-halvalla-eri-osista-kiinapumpuille. Tuota ei kannata vakuutukseenkaan vetää, sen verran halpa.
Caol Ila sanoi:
Meitä on aika moneen junaan ja osa ihmisistä tykkää tehdä itse. Silloin 'kiinalainen' pumppu on minusta fiksumpi valinta.
Ja sitä minä en ymmärrä että sitä omaa valintaa pakkosyötetään muille... oli se sitten jeesus tai pumppu.
Tässä tapauksessa mootorin vaihto ei yksistään lyö leiville kun sen vaihtdaminen maksaa muutaman kympin enemän vakuutuksen piikkiin. Toki siitä jää tekemisen ilo ja oppimisen riemu.
j4k7 sanoi:
Panasonic FN10D-ZL
ARW51A8P30JK
30W DC310V
Juu ei löytynyt tuolla ARW-koodilla yhtään hittiä. Pana ja Toshiba on käyttänyt ARW40 sarjan puhaltimia. Tuolla FN10D-ZL löytyi ilmeisesti Green laitteen varaosalistaus.
Aukaiseppa piruuttasi sen vanha ja laita uudet laakerit, niin pääset kokeilemaan kestääkä uusi Pana moottori vaiko uudelleen laakeroitu vanha Pana moottori pidempään. ;D
j4k7
Juu ei sitä tiedä jos joskus vaikka tulee heikko hetki ja sen aukaisenkin ja laakeroin uudelleen.
Täysin samaa mieltä.
Minulle on ainakin ihan taivaallisen sama onko naapurilla lada audi vai keinuhevonen.
Aika monille sillä tuntuu vain olevan jostain ihmeen syystä erikoisen paljon merkitystä.
Onko näitä sitten porukka vaihdattanut kotivakuutuksen piirissä esim?
vayne sanoi:
Ei tuo pahan hintainen ollut todellakaan.
Caol Ila
No enpä mä ole pakkosyöttämässä mitään kenellekkään.
Mulla kun on kokemuksia molempien merkkien takuukorjauksista/asiakaspalvelusta, niin voin ihan omastapuolestani ottaa kantaa asiaan.
Ultimaten kanssa kymmeniä puhelinsoittoja/sähköposteja, sekä henk.kohtaisia käyntejä myyntiliikkeessä, ennekuin tapahtui yhtään mitään ja silloinkin pitkin hampain. Ja kyse oli takuuaikaisista asioista. /a020
Toshiban kohdalla siis vain se yksi puhelinsoitto vaikkakin takuuaika oli niukasti ylitetty. /g050
Huomaa, että sekä kalliiimpaan, että halvenpaan voi tulla ongelmia, mutta minä arvostan sitä, että saa apua, kun sitä tarvitsee.
Ei kaikki ole asentajia, jotka osaa/viitsii/ehtii aina kaiken korjata itse. /c020
j4k7 sanoi:
Onko sillä merkitystä vaihtaako kompuran vai puhaltimen... no, puhaltimen kohdalla omavastuu on pienempi sikäli se tulkee halvemaksi.
Oma vakuutuskeikka toisiaankin maksoi sen +60€ (piirilevy vaihdettiin), omavastuu oli 130€ mutta oli jotakin hyvän asiakkaan boonuksia mitä siten tiputti maksua.
Seuravan kerran taidan saada noita bonuksia taas kolmen-neljänvuoden päästä että sen verran olisi pumpun kestettävä.
j4k7
Oma vakuutuskeikka toisiaankin maksoi sen +60€ (piirilevy vaihdetti), omavastuu oli 130€ mutta oli jotakin hyvän asiakkaan boonuksia mitä siten tiputti maksua.
Eikö ainakin suurimmassa osassa kotivakuutuksista ole ihan kiinteä hintainen omavastuu? Eli ei merkitystä minkä hintaista vekotinta korjaillaan...
j4k7 sanoi:
Omavastuu toimii ms. miniminä mitä joutuu vähintään maksmaan. Meille tuli päälle jotain ikävähennystä joka laskettiin korjaussumasta ja laskusta vähenettiin bonukset joten maksetavaa se päälle kuuskybää. Niin ja laite ei ollu gree eikä asentajaa saanut paikalle yhdellä soitolla :p.
j4k7
Omavastuu toimii ms. miniminä mitä joutuu vähintään maksmaan. Meille tuli päälle jotain ikävähennystä joka laskettiin korjaussumasta ja laskusta vähenettiin bonukset joten maksetavaa se päälle kuuskybää. Niin ja laite ei ollu gree.
Mitä olis maksanut ilman bonareita?
j4k7 sanoi:
En muista mutta omavastuu oli 130€ ja tohon päälle jokukymppi ikävähennystä korjasusumasta (piirikortti + työ n. 800€). Loppulasku oli 68€ ja korvauspäätö tuli kuudessa tunissa, ei kuittia todistuksia tai muuta. Sanotaanko että vittumasin osuus on saada korjaaja että sitä näkohtaa vasten itsekorjaaminen voi säästää hermoja ja olla kannattavaa.
j4k7
Eipä käyny itellä mielessä ees toi kotivakuutuksen hyödyntäminen.
Periaatteessa pari vuotta vanhasta laitteesta pitäisi saada 100% korvaus eli olis selvinnyt 150e omavastuulla kaiken järjenmukaan....
Urtful
Noniin tähän samaan ketjuun voi jatkaa kun tilasin myös tuon sisäpuhaltimen moottorin juuri tuon saman vinkumisen takia..
Hinta oli pudonnut kun maksoi 45+15 ekeä..;-)
Ei ainakaan minun kannata laittaa mihinkään kotivakuutukseen kun ole pudottanut omia vakuutusmaksuja nostamalla
omavastuu osaa, taitaa olla 26o ekeä niin että maksut tippuu, joten täytyy vähän isompi keikka että tuon saa kuitattua.
Joten tikapuut esiin ja hommiin kunhan osa tulee...
2.6
Noniin nyt tuli sitten koko sisäyksikkö hintaan 60 euroa?
Oma hommansa kun purkaa 2 kpl sisäyksiköitä ::)
Hieman on eri mallia sisäyksikkö ja eri tyyppinen on tuo moottorikin joka oli ketjun aloittajalla.
Mutta kun purkaa sen koneen tietää mitä voi tehdä väärin ;D
Koneen tyyppi yllätys yllätys :eek:
Panasonic
WZDK20-38G
ARW31B8P30KB
Nyt sitten purkamaan tuo vanha rakkine ja laittamaan uusi moottori paikalleen :p
Ninnoinonni nyt se on vaihdettu, taitaa olla pikkaisen enemmän ääntä pitävä moottori mutta paljon
mukavampi silti kuin tuo kitisevä.
Eli 60 ekeä ja pari tuntia hommia ja näin se toimii kun halvan ostaa niin sen myös halvalla korjaa :p
Eiköhän tuo taas 2-3 vuotta jaksaa olla vikisemättä.
