Ultimate ilmalämpöpumppujen sähkösuodatin?
W
Wesa
Osaisiko joku kertoa missä kohtaa laitetta
http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/MikaILP.pdf
esityksessä mainittu sähkömagneettinen suodatin on ja millä periaatteella se toimii?
Itselläni tuo oli yhtenä hankintaperusteena kun meillä on ollut Elixairin suodatin aiemmin käytössä ja ajattelin että tällähän hoituu tuokin! En vain löydä tästä mitää vastaavaa kuin Elixairissa?
O
ovolo
  • #2
Vs: Ultimate ilmalämpöpumppujen sähkösuodatin?
Wesa sanoi:
Suodattimet
Ilmalämpöpumpussa on monipuoliset ilman suodatusominaisuudet. Ensimmäisenä
on karkeasuodatin, joka poistaa huoneilmassa leijuvan pölyn ja
pitää laitteen sisäyksikön lämpölamellit puhtaana sekä toimintakunnossa.
Suodattimet suositellaan puhdistettavaksi imuroimalla noin kahden viikon
tai kuukauden välein.
Toisena on sähkömagneettinen kenttä, joka suodattaa siitepölyä, homeitiöitä,
mikrobeja ja muita, jopa 0.01 mm:n hiukkasia. Nämä suodattimet
suositellaan puhdistettavaksi imuroimalla noin puolen vuoden välein.
Tuosta sähkömagneettisesta voi unohtaa ainakin magneettisuuden pois, jos ei halua kerätä rautahiukkasia.
Suodattimessa voisi ehkä olla pysyvä sähköstaattinen varaus (sellainen pystytään kyllä nykytekniikalla tekemään), joka keräisi pölyä. Mutta enemmän kallistun sille kannalle, että kysymys on jostain hölynpölystä ja uskomusasiasta, eli kuuluu plaseboefektin piiriin..
Minulla on Elixairin ilmanpuhdistin, jonka toimintaperiaatteena on ionisoida ilma suurella sähköjännitteellä varatuilla koronalangoilla ja kerätä ionisoitunut pöly levyihin, jotka on varattu pienempään jännitteeseen.
Edit:
Tuotahan väitettyä sähköstaattista varausta voisi testata. Jos suodattimessa on staattinen varaus, sen pitäisi kerätä esim. pöydältä pieniä paperinpalasia, kun koskettaa suodattimella palasia. Vastaavasti magneettisuus keräisi rautajauhetta.
Pitääpä kokeilla!
Mutta pahoin pelkään kyseessä olevan hölynpölyfeikki!
O
ovolo
Tein tuossa kokeen. Eipä ollut tuossa taikalätkässä magneettisuutta (tutkin kompassilla), eikä sähköstaattista varausta (Ei nosta styroksi- eikä paperipaloja). Eli aivan tavallinen suodatin. Ehkä jos uskoo plaseboon, saattaa auttaa hengitystievaivoihin ja alkaa uskoa pumpun COPin olevan yli 5 koko toiminta-alueella. ;D
Taikalätkän otin suoraan paketista, koska en ollut laittanut vielä niitä paikalleen.
Edit:
Muuten huonosti näkyy nämä kirjoitukset Googlessa. Kannattais kirjoitella näistä epäkohdista esim. http://www.tiede.fi/keskustelut/tekniikka-ja-energia-f1/ -foorumilla.
Google löytää sieltä aiheet melkein heti ja näitten epäkohtien raportoinnilla alkais olla merkitystä, kun näkyvyys olisi hyvä. Maahantuoja alkaisi suhtautua niihin vakavimmin, kuin tähän asti...
P
pumppu pettää
ei niillä "lätkillä suurta suodatuskykyä ole mutta verkkosuodattimet käteviä ja kestäviä+helppo puhdistaa nopeasti.
sisäyksikön (mallista riippuen) ilmanvaihto kasvaa kun avaa saranoidun etukannen raolleen tai poistaa kokonaan, samalla myös äänitaso laskee/madaltuu kun korkeat virtausääneet vähenee etukannen ritilän väleistä yms..
Muuten huonosti näkyy nämä kirjoitukset Googlessa. Kannattais kirjoitella näistä epäkohdista ??
aiheesta voi kirjoitella myös tuonne...
http://www.globalspec.com/BrainStrainer/
