Ultimate inverter 10 sammuu hetkenpäästä
P
Pluto
Tuli asennettua tommonen ilpo ja nyt ihmetyttää kun se sammuu hetkenpäästä kun on pistänyt päälle. Ulkona +2astetta, eli ei ole jäässä, sisällä 21C pyyntinä 23C. Ja ei se käynnisty uudelleen itsestään. Etulevyssä on lämmityksen merkkivalo sekä powerin valo.
L
lämpöpojat
  • #2
Vs: Ultimate inverter 10 sammuu hetkenpäästä
Ei osaa tarkkaan sanoa mikä on vikana,mutta yks vastaavanlainen vika oli yhdessä ultimatessa ja siinä oli ulkoyksikön korttivika.Jos ei se tokene virtoja pois ottamalla niin soitappa asentajalle ja pyydä vilkaseen :)
R
RumaBruk
Moron.
Yhdellä tuttavallani oli sama vaiva ja syyksi paljastui kytkentävirhe. Kaverilla oli kytkentärasia seinässä ulkopuolella ja hän oli tuuminut, että miksi vetää ensin piuha sisään ja sitten toinen ulos. Kytkenyt sitten sähkönsyötön suoraan ulkouksikköön ja vetänyt vain sisäyksikölle seinän läpi omansa. Hienostihan se pelitti mutta ekan pyynnin täytyttyä kommunikaatio yksiköiden välillä ei toiminutkaan ja härdelli sammui siihen. Oikeassa kytkennässä kun on nolla-, vaihe-, maa- ja kommunikaatiojohdin ja tästä virityksestä kun puuttui tämä viimeinen.
