Ultimate Pro 10 jäässä
R
rekoju
Tällainen vekotin oli reissun aikana jäädyttänyt ulkoyksikköä. Edestäpäin katsottuna vasen sivu ja takaseinä umpijäässä, jään paksuus n.2cm. Täällä meilläpäin on ollut pakkasta viime aikoina n. 15 astetta ja sitä ennen oli lumipyryä ja nollakelit. Miten ....keleessä tuon sitten sulatat ja miksi se ylipäätään on jäätynyt?
H
Hemmo
  • #2
Vs: Ultimate Pro 10 jäässä
Sulatuksen voi tehdä kääntämällä laite hetkeksi jäähdytykselle.
Ja toinen konsti on valella lämpimällä vedellä ulkoyksikön kennolta jäät pois.
Tosin pakkaskelillä tuo touhu on varmaan naapureista hiukan huvittavaa... :D
Jos tuo jäätyminen uusiutuu, on syytä tarkistuttaa laite.
On oletettavaa, että kylmäainetta on karannut ja laite toimii vajaatäytöllä.
M
mölli
Täällä samanlainen kone ja ulkoyksikkö jäätyi pe - la yönä. Sulattelin kuumalla vedellä ja laitoin uudelleen pyöriin. Asetin 30 c pyynniksi, puhallus 1 manual ja ulkoyksikköön alkoi pikkuhiljaa kerääntyä valkosta kuuraa..Pakkasta ulkona - 10 kone ottaa virtaan.720 wattia ja puhalluslämpö swingin kohdalta +26, sekä imulämpö +10. Onko normaalia toimintaa näillä keleillä? Laite kuitenkin toimii ja sulatteleekin välillä.
varajussi
Huoltoa vaatii. Alle noin -10C pakkasella sulatus käynnistyy vajaan tunnin välein ajastettuna. Ainakin 09 2007 tehdyssä laitteessa.
Oletko Hemmo kokeillut tuota. Minä kerran kokeilin eikä toiminut. Ulkoyksikön propelli pyörii, tietenkin, jäähdytyksellä. Alkuun huurre alkaa hyvin sulaa mutta kun se propelli pyörii vinhaa vauhtia niin -15C ilma jäädyttää äkkiä sen sulan huurteen/veden siihen kennoon kiinni. Ei sitten jaksa sulaa kun noin kylmällä ilmalla kennoa puhalletaan.
S
SPL
vayne
Joo jäähdytyksellä ei onnistu, repii niin vähän ottotehoja ja ulkokenno pysyy kylmänä. Hyvä jos huurteen saa pois, jäätä ei todellakaan.
Letkulla tosiaan sumuna kuumaa vettä, niin saa alle minuutissa kennon puhtaaksi paksustakin jäästä ;)
Itsellä tuota jäätä kerää pitkien nollakelien aikaan, kun sulatus on harvassa ja silloinkin ei oikein alas asti kunnolla kerkeä sulattamaan. Yleensä talven pakkasilla sulatus toimii paremmin ja ehtii sulaa noikin jäät pois mutta kerran talvessa saa vesi kasteen tuo toinen Ulti ;)
Varmaan vähän vajaa tuo Ulti mulla, kun asennuksessa mulla amatöörinä vähän suhahti kylmäainetta harakoille ::) mutta kolmevuotta samalla tyylillä pärjätty. Toinen 13 Pro asentui sitten hyvin kokemuksella :) ja se ei kerää jäätä ollenkaan.
H
Hemmo
varajussi sanoi:
Olen tuon kokeillut. Kovan lumimyräkän jälkeen.
Kovalla pakkasella tuossa saattaa käydä kertomallasi tavalla.
Joten "lämminvesikylpy" on silloin ainut konsti, kuten SPL tuossa kuvassaan hyvin havannoi :D
Wizard2
Sama ongelma Ultimate Pro Basic 10 kanssa meillä, oltiin 2 viikkoa reissussa ja ulkoyksikkö aivan umpijäässä. Lämmintävettä letkulla n. 5 min. että suli puhtaaksi. Pakkasta oli ollut alkuun nollan tietämissä ja lopussa miinusta n. 10 - 20C. Ko. varaston lämpö oli pudonnut n. 18C. tasosta -> + 10C. Samassa tilassa vertailu pumppuna Daikin, RXS25G2V1B ulkoyksiköllä, joka toimi aivan moitteetta ja tuotti lämpöä, sekä oli normaalin sula.
Löytiskö Ultimate sarjoista varmatoimisempaa, vai pitääkö varastossakin satsata "laatuun". Syksyllä Pro Basic 10 puhkui lämpöä kyllä hienosti....
A
andyks
  • #9
rekoju sanoi:
Koska pumppu asennettu? Jos 2008, niin tarkistatko vaikkapa sisäyksikön päädystä tyypin. Jos on GWHD09BANK3A1B niin tuo jäätyminen on aivan "normaalia" eli ns. tyyppivika. Lue vaikka keskustelua Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja ja/tai Kehno COP
M
mölli
Onko tarkastettu kylmäainemäärä, et on varmasti riittävä? Seuraamalla ulkoyksikön kennon huurtumisesta voi päätellä jotain eli jos kenno ei huuru tasaisesti koko matkalta vaan jää ylä ja ala reunasta sulaksi, niin silloin saattaa olla liian vähän kylmäainetta..
R
rekoju
andyks sanoi:
rekoju sanoi:
Joopa joo, kyllä löytyy tuo mainitsemasi koodi. Asialleppa ei sitten varmaankaan ole mitään tehtävissä? Otin onneksi tietoisen riskin jo vekotinta hankkiessani, kai se on sitten kuumavesipullon kanssa kuljettava kesät-talvet..... ja toivottava parasta!
varajussi
NO EI, tässä on talvivarustus josta on maksettu. Eli palautetta ultille ja huoltomies paikanpäälle toteamaan asia ja korjaamaan. Jos ei korjaus onnistu niin uusi kone tilalle tai rahat takaisin. Ei kannata luovuttaa. Jos huolto ei ehdi pian niin kannattaa antaa jään kertyä suojakeliin asti ja sitten paljon valokuvia todisteeksi.
Minun viime toissa vuonna eli 09/2007 tehty 10 pro inverter toimii eikä ulkoyksikön kenno jäädy. Siis sulatus pelaa kun laite on kunnossa.
A
andyks
varajussi sanoi:
Juuri näin... Mulla on myös tuo ongelmalaite, ja olen Ultille rutissut asiasta. Nyt on lämpötilaloggaukset käynnissä että saataisiin jotain selkeää näkyville (tosin Ultia tuskin kiinnostaa omat lämpötilamittailut). Foorumilla on myös moni muu asiasta valittanut ja kyllä nämä vielä jossain vaiheessa kuntoon saadaan. Eli valita Ultille jäätymisestä ja kun Ulti joutuu riittävästi noita asentajien tarkistuksia makselemaan niin kyllä alkaa jotain tapahtua.
Ja jos luit noita ko. keskusteluja mihin laitoin linkit, niin huomaat että se jäätyminen ei todellakaan ole ainoa ongelma, vaan laitteen hyötysuhteessa ja ottotehoissakin on jotain vialla. Samoin logiikka toimii jostain syystä todella hölmösti.
