Ultimate Pro 13 inverter R (2007) ja putki(kenno)anturivika ?
vayne
Huomasin sisälämpötilan laskiessa jotain häikkää laitteessa, kun ei pyynnin muutos muuta juurikaan käyttäytymistä. Imuilma-anturi toimii, kerran hiusten kuivaimella reagoi heti tehoja alentavasti. Samoin Puhallusilma-anturi reagoi kanssa.
Laite siis ajaa alkuspurtinkin lyhyenä ja tiputtaa tehot minimiin nopeasti. Alkaa sitten porras kerrallaan nostaa kierroksia vähitellen ja kun ottotehoja alkaa tulemaan riittävästi, niin tippuu taas minimiin. Tämä tapahtuu oli pyynti sitten 30 tai 20.
Sen verran huomasin, ettei laske puhalluslämpöjä juuri yli 42 astetta, vaan heti silloin tiputtaa minimiin => putkianturi näyttää liian kuumaa ??? Kerää lämmöt nopeasti tuohon eli aineet on tallessa mutta ei ehdi keräämään huippulämpöjä/ottotehoja tuon tehokatkaisun takia.
Toimi piikkipakkasilla vielä ihan ok, kun ei tuottanutkaan täydellä puhalluksella yli 40 astetta mutta nyt lauhemmilla keleillä rajoitin iskee kehiin.
Millainen putkianturi tuossa mahtaisi olla ja millaista tilalle ???
nen
Vs: Ultimate Pro 13 inverter R (2007) ja putki(kenno)anturivika ?
Tuleeko tämä meidän sama kone jälkijunassa samaan jamaan. Joskus pari kuukautta sitten
ihmettelin, kun pyynti ei vaikuttanut mitään. Sitten seuraavan sulatuksen jälkeen otti
pyyntilukemat huomioon. Tehot ovat kyllä tallella, kun työntää yli50asteista ilmaa.
Ja muutenkin tuntuisi toimivan kunnolla ja vastaa pyyntiin tällä hetkellä
Oletko kokeillut, että odotat 30pyynnillä seuraavan sulatuksen yli
vayne
Usean päivän olen tota seuraillut mutta nyt toimii ok ja ilman rajoittajia ;) Otin putkianturin pois putkestaan ja laitoin kennon eteen ilmalämmön viereen. Saa sitten vaihdettua anturin helposti. Toimii nyt normaalisti ja vähän sormella lämmittämällä putkianturia menee rajoittajaan heti :)
vayne
Joo Ultilta löytyi molemmat lämpöanturit, otin ne molemmat. Varaosahomma toimii näissäkin laitteissa siis ;)
