Ultimate Pro Basic 13
A
aripar
Laitoin kesän jäljiltä pumpun käymään, mutta ei käynnisty. Ulkoyksikön
kompressori pyörähtää ja sammuu saman tien, samalla sisäyksiköstä
kuuluu releen naksahdus. Mistäs haetaan vikaa?
varajussi
Vs: Ultimate Pro Basic 13
Ultin sivulta:
Ilmalämpöpumppu ei lämmitä pitkän tauon jälkeen
Asiakas ilmoitti, että 13 Super Inverter valmiiksi tyhjiöity malli ei lämmitä.Laite ei reagoi lämmityskäskyyn muuta kun piippauksella, mutta ei ala puhaltamaan eikä kompura ala pyöriä.Ollut kesän pois käytöstä ja nyt ei sitten toimi.Koittanut virrat pois, ei auta.Keltainen ja punainen valo palaa.
RATKAISU:
Tämä on harvinaista, mutta täysin mahdollista. Toisinaan lämmityskauden alussa pumppua pitää "herätellä". Muutaman kerran virrat pois ja uudestaan päälle. Säädä myös laitetta kaukosäätimestä viilennykselle ja lämmitykselle vuorotellen.
Voit myös joutua hieman tönäisemään ulkoyksikköä. Siellä ulkoyksiköllä saattaa mennä nelitieventtiili hieman jumiin, jos pumppu on kauan pois päältä. Ilpoa kannattaa välillä mahdollisuuksien mukaan käyttää kesälläkin, vaikka tarvetta ei olisi.
Voi olla tietysti jotain muutakin vikaa tai kylmäaineet vuotaneet.
Joppe112
On myös mahdollista, että yleensäkin nämä kapillaaritoteutukset menevät herkemmin "tukkoon" kuin EEV-pohjaiset pumput: pitkä kapillaariputki kun on täysin passiivinen ohut pilli kun taas EEV muuttaa virtausta aktiivisesti anturien perusteella. Jos sinne öljypisaroiden sekaan kertyy jotain mekaanisia epäpuhtauksia ei kapillaaripohjainen ILPo voi muuta kuin toivoa että riittävällä paineella ne irtoavat & imeytyvät lopulta kompuraan takaisin öljyaltaaseen kun taas EEV voi avata venttiiliä yksinkertaisesti lisää ja sopeutua uuteen tilanteeseen. :cool:
Tilator
Joppe112 sanoi:
Tuo tuskin kuitenkaan selittää sitä, että kompura 'vain vähän pyörähtää' ja sammuu.
Tilator sanoi:
Joppe112 sanoi:
Joku suojasysteemi, vaikkapa kompuran käynnistysvirtaraja siellä varmaan laukeaa. Jokun selityksen mukaan näissä menee kompuran lämmitys päälle tuolla tavalla: jos on vähän kylmä, eikä kompura jaksa pyöriä niin sitten lämmitellään vaseliineja ensin.
Joppe112
Jos kylmäpiiri on mekaanisesti tukossa, niin kompuran painesuojaus katkaisee käynnin saman tien ettei joku muu paikka hajoa seuraavaksi. Kompuran poistoputken lämpöanturi on se kohta, mistä ohjauslogiikka haistelee prosessin ylikuumentumista (=paineita) ja pistää hanat kiinni tarvittaessa. Tukkeutumia voi toki tulla varmaan muutenkin kuin vain kapillaareista: 4-tieventtiili jää puolitiehen, EEV ei toimi ohjauspulssinsa mukaan tms... :cool:
Tilator
  • #8
Joppe112 sanoi:
Siellä on kuitenkin lauhdutin välissä, joten eivät ne paineet aivan saman tien kattoon nouse, mikäli kapillaari on tukossa.
Taitaapi laite pysähtyä ylivirrasta.
"e. overload protection
If it detects that the system current surpassed the designed 13 A for continuous 3 seconds,
compressor, electric heater and outdoor motor stop , indoor motor runs the same procedures as
the blowing surplus heat condition. After 3 minutes and current no more than 13 A, the machine will be back to its original state, indoor motor runs as the anti cool air condition. If it detects overloading state for 3 consecutive times within 30 minutes, the machine stops, and it must be restarted by remote controller"
http://www.klimatyzacja-chlodnictwo.pl/dg/dokumentacje%20instalacyjne/02%20KFR-32GW-NA12%20KF-32GW-NA12%20%20Service%20manual.pdf
