Ultimate
jjarven
Kuulin mielenkiintoisen väitteen Ultimaten pumpuista, valitettavasti en tiedä mitä malleja koskien.
Eli, kompressoreissa ei olisi laakereita, vaan puslat, jotka asentajan arvion mukaan kestävät vuodesta - kahteen. Tuon jälkeen täristää ja mörisee kunnes heittää kokonaan pyörimästä.
Asennusfirmoille ongelmallista on että ultimatemarket ei ole virallinen maahantuoja, jolloin takuuasiat siirtyvät pumpun asentaneelle yritykselle.
Mikä lie totta...
glocker
Vs: Ultimate
jjarven sanoi:
Mikä lie totta...
Kumpikaan väite ei ole totta.
jukka
Vs: Ultimate
Vaikka ei olisikaan väitteet totta, niin omalta osaltaan lisää hieman Ultimaten huonoa mainetta.
Mullakin kun viime talvena laitettiin pumppu (Panasonic kylläkin), niin asentaja mainitsi, ettei hän puutu Ultimaten pumppuihin, kun niistä ei koskaan tiedä miten ne mahtaa toimia ja varaosien saanti on joskus kiven alla.
glocker
Vs: Ultimate
jukka sanoi:
Tätä mustamaalaamista ilmalämpöpumppujen ympärillä pyörivä liiketoiminta harrastaa, ymmärrettävistä syistä. Ulti on ehkä myllytyksen aloittanut ja positiivisenä asiana osaltaan laskenut yleistä hintatasoa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Se ei tee yksinkertaisesta laitteesta sen parempaa tai huonompaa, myytiin sitä sitten millä merkillä tahansa.
Jos asentaja ei tiedä miten laite toimii, vaihtaisin yhteistyökumppania jokatapauksessa.
Kyseisiä laitteita on massatuotettu siinä määrin, että varaosien saatavuudesta en olisi huolissani. Taitaa kyllä olla halvempaa vaihtaa koko laitteisto kokonaan tai yksiköittäin, jos ihan pikkuviasta ei ole kysymys. Näin toimitaan kaikilla merkeillä.
Myyjä on antanut 5 vuoden takuun kompressorille, jotka mallista riippumatta ovat japanilaista tuotantoa. Itselläni on reilun vuoden käytössä ollut melko aktiivisesti ilman suurempaa sääliä kovilla pakkasillakin, joten pian sen pitäisi ruveta täristämään ja mörisemään. Laitan palstalle infoa, jos/kun tällaisia ongelmia alkaa esiintymään. Uudemmissa/paremmissa malleissa näyttää olevan vielä kompressorin lämmitys talvikeleille, eli pohjolan oloihin laitetta on jatkokehitetty.
Voisin minäkin väittää Panasonicin sisäyksikön puhaltimen moottoria liukulaakeroiduksi ja suojaamattomaksi, kuten noin vuosittain vaihdettavat tietokoneen prosessorituulettimet aikoinaan.
En halua mitenkään mainostaa tiettyä merkkiä tai muita variaatioita, mutta osa mielenkiintoisista väitteistä on hyvä oikaista. Itseasiassa asunnonvaihdon tullessa ajankohtaiseksi harkitsen neliömäärän kasvaessa myös toisen hintaluokan ratkaisuja.
teukka
Vs: Ultimate
Näitä ultimate-juttuja alkaa olla maailma niin täynnä, että ne kohta kääntyvät itseään vastaan. Ei pitäisi sotkea pumppuja teknisenä tuotteena ja suomalaisen firman toimintatapoja.
Näitä asentajien "ei asenneta ultimatea"-kehuja kuulee kohta jokaisessa baarissa.
jjarven
Vs: Ultimate
Juttujenne perusteella taitaa Carrierin asentaja sitten mollata aiheetta.
Ilmeisesti perinteistä 'meidän tuote paras' ja muut vastaavan hintatason laitteet sitten muuten-vaan-kelvollisia-mutta-ei-niin-hyviä :)
V
vokke
Vs: Ultimate
Olikohan ultimate yhtä huono merkkinä 3 vuotta sitten kun ultilta ostettujen pumppujen kyljessä luki vielä panasonic? Ja juuri ostamassani on sanyo:n kompura.
Samppa
Ylläpitäjä
Vs: Ultimate
Nämä ultijutut menevät kyllä pääsääntöisesti jo tunteen puolelle. Kaverin tuttavan kertomiin, tai oman merkkipumpun asentajan sanomiin ei aina kannata täysin kritiikittömästi suhtautua. Firman toiminnassa nyt, tai menneisyydessä voi olla jotain sanottavaa, mutta itse pumppukin on saanut osalleen enemmän kritiikkiä, kuin ansaitsee.
Aika moni ongelmista johtunee itseasennuksista, joita ultimate vielä edesauttaa ja liputtaa.
Muiden asentajien mielenkiinnottomuus ultin pumppuja kohtaan johtunee mahdollisien takuujuttujen kohdalla tulevat ongelman ultin kanssa asioinnissa. Harva halunnee ottaa oman firman piikkiin ultimatelle kuuluvia ongelmia.
H
Hemmo
  • #9
Vs: Ultimate
Olisiko näiden Ultimaatumien ja muiden ns. halvempien pumppujen kohdalla tilanne niin, että osa käyttäjistä
olettaa saavansa ominaisuuksiltaan ihan jotain muuta kuin käytäntö osoitaa.
Itselläni on ollut aluksi EINHELL, jonka jouduin erinäisten kokeilujen jälkeen hylkäämään. Asiallisen myyjän toimesta takuuna se vaihtui Chunlaniksi. Ja toimii kerta-asennuksella ihan vaatimuksieni mukaisesti.
Ominaisuudet ovat sitä mitä esitteen lukiessani uskoin sen olevan.
Ja oli hinta kohtuullinen (EINHELL). ;D
Mutta ei tämäkään laite ilman seurantaa ole jäänyt. :mad:
Vajaan vuoden käytön jälkeen tarkastutin käyttöpaineet. Olivat OK.
Asensin laitteen sisäpuhallukseen lämpötilanmittausen (talvella alimmilaan +35 ja keväällä max +52) ja seuraan sitä verraten aikaisempaan, huomioimalla ulkolämpötilan. Jos esim. muutaman lämpöasteen tietämissä masiina ei kehitä +45 - +50 asteen sisäpuhallusta olisin huolissani.
En ole vielä ollut. :D
Ollut käytössä talvella ilman katkoksia.
Siis jos selviä muutoksia tapahtuisi, puutun siihen välittömästi.
Nämä laitteet ovat teknisiä vempaimia ja vaativat asiantuntevan asennuksen ja asiallisen seurannan.
Jos omat kyvyt ei riitä käyttäkää asiantuntijoita ja vähintään kylmäasennuksen osalta kylmäasentajaa jolla on kokemusta.
Kyllä ne halvatkin pumput toimivat, kun niiltä ei vaadi liikaa ja seuraa niiden toimintaa.
Onhan uuniinkin lisättävä puita, piippu nuohottava ja muistettava laittaa pelti kiinni.
Toisena laiteena talossani (1,5 kerrosta) on Mitsubishin invertteri pumppu, joka maksoi kaksikertaa sen minkä Chunlan. Tälle asetan huomattavasti kovemmat vaatimukset, takuuaikoineen ja ominaisuuksineen.
Lyhyen kokemuksen perusteella voin jo nyt sanoa saaneeni vastinetta rahoilleni.
Kaikella on hintansa ja rahalla saa, kun ei vaan maksa liikaa ::)
teukka
Vs: Ultimate
Kyllä siinä on perää, että pumpun hankkijat ovat usein kykenemättömiä käyttämään ja ymmärtämään yksinkertaistakaan laitetta. Heillä on vaikeuksia jopa televisionkin virittämisessä. Höyryradion aseman juuri löytävät.
Heille olisi parasta pysyä suorassa sähkölämmityksessä ja toistella, että "köyhän ei kannata ostaa halpaa".
Heille hyvä on sellainen laite, jonka joku laittaa paikalleen ja käyttäjällä on sitten vain yksi nappula, jota painelee. Ilmalämpöpumppu ei ole lähelläkään tätä. Nykyisin niissä on niin paljon erilaisia toimintoja ja vaihtoehtoja, että niiden ymmärtämiseen ei ole suurimmalla osalla ihmisiä mitään mahdollisuutta - puhumattakaan siitä, että pumpun toiminnan perusteita ei voi ymmärtää arkijärjellä.
Tällöin on parasta hankkia kallis, missä on kaikki mahdolliset takuut ja vakuutukset - ja olla onnellinen!
Jihala
Vs: Ultimate
Ultin asentajat?
Katselin noita Ultin sivuja, en löytänyt mitään juttuja, kuka näitä asentaa, jos tarvis. Vai menikö ohi silmien?
Onko näistä ilman ennakkoluuloja olevista asentajista missään paikkakunnittain jotain listaa? Joskushan saattaa pelkkä asentajakin ratkaista kaupan... Tiedä, vaikka tulis tarvetta.
A
Alex
Vs: Ultimate
Tämä lista löytyy ultin sivuilta:
http://workspace4.smilehouse.com/workspace.client_innoros/PublishedService?file=page&pageID=kylmakoneasentajat.htm
Tarkemmat yhteystiedot saanee asiakaspalvelusta...
Vs: Ultimate
Kuvaavaa on, että siellä ei tosiaankaan kerrota kuka asentaa. Vain paikkakunnat joilta asentajia löytyy. :(
E
eeros
Vs: Ultimate
Onko kukaan mittaillut missä asetuksessa sisäyksikkö eri keleillä toimii parhaiten ja kulutus vähäisintä ja kuitenkin lämpöä riittää vai onko edullisinta pitää säädöt aina samoina.
Kaverilla oli tuolainen halpa kwh mittari ei sillä oikeata kuvaa saanut,pitäisi hakea jostain vanha sarjamittari niin saisi varmasti oikean kulutuksen eri vaihtoehdoilla,
Jihala
Vs: Ultimate
Voisi olla Ultimatelle kova sana ilmoittaa myös asentajat, ei pelkästään paikkakunnat. Ainakin minua jäi vaivaamaan, olisko tuttuja?
Jarmo
Vs: Ultimate
Ultimete lähestyy jokaista TUKES listoilla olevaa n.2-3(joitain ehkä useammin) vuodessa. En ole tavannut aikaisemmin näin kovaa kiinnostusta mistään . Yleensä tavaran toimittajaan täytyy ottaa yhteyksiä ja esittää että olet oikea henkilö toimimaan ko.laitteiden kanssa.
B
boomerang
Vs: Ultimate
Entäs jos piruuttaan aloittaisi ilppien tyhjiöinti- ja toiminnantarkastuspalvelun Ja olisi vielä TUKESIN luvat...
Asiakas tekisi muut hommat, meidän firma kattoisi lakihommat. Olisko paha?
B
boomerang
Vs: Ultimate
No nämä maailmaa uhkaavat kaasuhommat ;D
Edit: eli ne huippuvaaraliset systeemit, joilla nykyään rahastellaan..
Jarmo
Vs: Ultimate
Arvasin/tiesin vastauksen. tarkoitus oli kertoa että jos helpolla meinaa rahnaa saada niin se on hyvä.Mutta jos vähänkin haluaa jatkuvuutta pisneksille toiminta on valitettavasti toinen
B
boomerang
Vs: Ultimate
Jarmo sanoi:
Notta mitä eli mitenkä...?
Jihala
Vs: Ultimate
boomerang
Tätähän minä just hain. Asiakas tekisi kaiken valmiiksi, asentaja tekisi liitokset, tyhjöt, vuototarkistukset ja pikku käyttötestin. Tässä voisi olla markkinarako.
Tälläinen homma ei tunnu kelpaavan kellekään asennusliikkeelle.
PauliG
Vs: Ultimate
MIten niin ei kelpaa kyllä itse tuohon suostun asiakas voi tehdä kaiken muun paitsi laippaliitoskisa ja tarvittavia kylmätöitä jos asiakkaalla sähköluvat niin miksei myös sähköhommat!
Mutta kun yleensä asiakas haluaa koko pakettin avaimet käteen periaatteella.
Tehdään jos tarvetta, mutta kun ei vielä ole ollut tarvetta asiakkaiden taholta noiselle palvelulle.
Toki tuon voi myös hinnoitella sen mukaisesti.
Mutta anteeksi vain osalla asiakkaista ei taitoa tehdä hommia edes noita ns. simppeli läpivientejä jne.. edes yksinkertaisia hommia niin, että niistä olisi todella apua hommissa.
80€/h + matkat matka-aika 50€/h + kilonmetrit 0.70€/km.
Noilla ehdoilla hommia vois tehdä tuntiveloituspojalta.
Kari
Vs: Ultimate
Kiva kun tollastakin asennetta löytyy aikanaan vaan oli mulla melkosta haeskelua että
sai asennus hinnan jotenkin kohdalleen koska en nimenomaan halunnut mitään seinä kiinnitystä
ja muutenkin oli aika hankala paikka asentaa.Eli sillä 500e asennuksella ei varmasti olis tullut
hyvää jälkeä. Ainoa vähänkään järkevä paikka ulkoyksikölle oli makkarin seinän vieressä ja tälläseen
rimahimaan jos se olis pultattu seinään kiinni niin olis jo pelkkä puhaltimen pyöriminen rämisyttänyt
peltikattoa ;) Eli jos luulee osaavansa tehdä reikiä seiniin ja hitsailla sopivan pukin ulkoyksikölle
niin kannattaa varmaan kysellä voiko itse tehdä mitään vai onko kaikki mihin liittyy jollain tavalla kylmäaine niin vaarallista että siihen ei tavallinen pulliainen voi kun katsoa.
Mutta meitä tee se itse ja tuo sitten meille korjattavaksi miehiä on onneksi aika vähän eli tuskin
kylmäalan ammattilaisille meistä ei suurta harmia ole.
Pakko sanoa että useamman kerran olen itsekkin joutunut sanomaan että ei tässä isompaa vikaa olis ollut jos ei joku alasta tietämätön olis alkanut tätä korjaamaan ;D
PauliG
Vs: Ultimate
Vielä tarkemmusta, itse jättäsinkin mielelläni reiän tekemisen asiakkaan huoleksi kun se on se ainoa kohta joka voi urakassa kusta silmille.
65mm reiän tekemiseen voi mennä jopa 3h aikaa kaikki muu homma onkin sitten jo triviaalia ja jos asiakas tekee osan asennushommasta valmiiksi pääsee itsekin aikaisemmin kotia vaikka nauttimaan hyvästä kirjasta.
Kuin kaikki asiakaat tekisivätkin osan hommista itse ei tarvitsisi räntäsateessa pakkasessa niin kauan omaa aikaansa tuhlata, mutta kun näin ei yleensä ole joudun itse vilussa väristen ja pahimmassa tapauksessa jopa kastumaan "ja se kun risoo".
Mukavuuden haluinen keikkanheittäjä tyytyy vähään haluaa nauttia elämästä ja enne kaikkea vietää ansaittua laatuaikaa!
Aippi
Vs: Ultimate
Tuon reiän tekeminen kuulostaa helpolta hommalta, mutta suuremmalle osalle asiakkaista se on ylipääsemätön este. Kannattaako hankkia työkalut yhden reiän tekemistä varten jos niillä ei ole muuta käyttöä. Tulee reiälle hintaa
PauliG
Vs: Ultimate
Näin on kuulostaa, mutta siinä hommassa jopa joutuu hikoilemaan. Eilenkin yksinkertainen n. 40cm kivijalka 5 cm betonia 15cm ihan aitoakiveä ja lopuksi 2kpl tiiliä siinä tuon kiven kanssa sai vääntää niska punaisena ja miettiä elämän syntyjä syviä, tuokin olis mielellään jättänyt asiakkaan tehtäväksi.
teukka
Vs: Ultimate
Kyllä minä uskon, että se reiän tekeminen saattaa olla hankalin osa. Näin ollen olisi reilua asennushinnoittelua, että se reiän osuus olisi selkeästi erillään ja asiakas saisi huolehtia sen aina, jos haluaa. Jos ei osaa tehdä tai ei saa jostakin apua, niin maksakoon sitten maltaita.
Puuseinään sen poraa viidessä minuutissa ja kiveen voi mennä tunteja. Hintojenkin pitäisi olla erilaisia, eikö niin ? ;)
Samoin, jos asiakas haluaa kierrätellä putkia näkymättömissä koko huushollin ympäri, niin maksakoon siitä. Jos ei halua, niin ei tarvitse maksaa!
L
lämpöpojat
Vs: Ultimate
teukka sanoi:
Toi pitää kyllä justiinsa paikkansa :)
Välillä asiakkailla on sellaisia seiniä,että luulot pois.Noista vanhoista kivijaloista,missä on luonnonkiveä tarttis saada ainaki 500€ "reikä rahaa"
V
vokke
Vs: Ultimate
PauliG sanoi:
On se jännä että niinkin yksikertaisesta hommasta kun ilpin asennuksesta, missä ei tarvita kovin kummoisia työvälineitä, voi velottaa 80e/h. Sitten katsoo teollisuudessa yhtä kalliilla laitteilla työskenteleviä asentajia, jotka tekevät paljon vaatimampia töitä ja laskuttavat 32e + alv.
Ja niihin paperikonehommiin vaaditaan VARMASTI yhtä paljon ammattitaitoa.....
Aippi
Vs: Ultimate
Sääliksi käy Vokkea joka valitsi väärän ammatin ja on nyt kateellinen kylmämiehille. Ei muuta kun opiskelemaan kylmäalaa ja sitten vuolemaan kultaa.
V
vmaksi
Vs: Ultimate
Aippi sanoi:
Mietipä sitten valkokaulusorjalistoa, joka painaa pitkää päivää ilman ylityökorvauksia ja saa palkaksi nimelliseltä 7,5 tunnilta alle 20 €/h palkkaa. Kyllä kannatti opiskella 17 vuotta ;D
Nimim. En katkera mutta kumminkin :p
F
Freeze
Vs: Ultimate
;D
Hei herätys ei kylmäkoneasentaja saa mitään 50-80 € tuntipalkkoja.
13-16 €/h ei kai tuosta tasosta tarvitse kateellinen olla. ??? :eek:
Yrittäjät on erikseen, heillä on yrittäjän riskit.
Jos menee hyvin voi rikastuakin,mutta uskoisin, että suurin osa pyrkii ainoastaan tulemaan toimeen.
Verottaja kyllä pitää huolen niistä rahoista, jotka eivät pankkitilille mahdu.
Puhukaa asioista oikeilla nimillä.
Kiitos. ;)
V
vokke
Vs: Ultimate
Tarkointinkin juuri noita yrittäjiä eli toiminimiä, jotkat laskuttavat 32 e tunti +alv. Ei kummonen palkka jos vertaa.
JukkaI
Vs: Ultimate
Huomioikaa tuossa yrittäjien parjaamisessa myös se, etteivät he suinkaan tee mitään täysiä viikkoja/kuukausia noilla työkeikasta laskuttamillaan tuntihinnoilla. Yhteen työkeikkaan liittyy paljon näkymätontä työtä. Esim. välttämätön markkinointi, paperinpyöritys eri tahoille, koulutus, lomat yms ovat nollapalkalla ja se on kuitenkin (alasta riippuen) iso osa kokonaistuntimäärästä. Noilla tuottavilla työtunneilla on kuitenkin maksettava myös ne tuottamattomat tunnit! Jos vaikkapa kylmäalan yrittäjä tekee vuosisopimuksen jonkun kanssa etukäteen esim. 40-tuntia viikko, 50-viikkoa/vuosi laskutusta niin yhden tunnin hinta on aivan varmasti ihan eri kuin tuollaisesta 3-tunnin kertakeikasta.
V
vokke
Vs: Ultimate
Totta varmasti tuokin. Taisi muuten vähän karata alkuperäisestä aiheesta, mutta kait se silti on hyvä että keskustelua riittää...
A
asuva
Vs: Ultimate
Kyseessähän on aikamoinen itsetunnon pudotus. On maksettu tuhansia euroja mukamas hyvistä vehkeistä (ylihintaisista.
Nyt sitten joku toimittaja asettaa asiat taas lähtöviivalle. Eihän kukaan halua myöntää ostaneensa ylihintaista vehjettä.
Totuus on se, että vasta nyt ovat hinnat asettuneet kohdalleen. Jos joku haluaa maksaa kolmatta tonnia,
niin mitä sitten? Eipä se sijoitus tule koskaan maksettua takaisin.
Tottakai se pännii, kun huomataan todellinen asianlaita
Sääliksi käy
m1xa
Vs: Ultimate
anteeksi vaan asuva, mutta laatupumppujen hinnat ei ole 3000 euroa, 2000 eurolla saa jo laatupelin.
D
Drummer
Vs: Ultimate
Hassua että eniten täällä vouhottavat ne joiden laitteiden hinnat ovat halpoja. Asiahan on niin että mistään ei ole pakko maksaa yhtään mitään jos ei halua. Jos joku haluaa palvelusta maksaa jotain niin se on hänen oma asiansa eikä keneltäkään muulta pois. Jos noin paljon pännii asennushinnat tai laitteiden hinnat, niin älkää hyvät ihmiset ostako niitä. Markkinatalous toimii näin. Piste.
