Ultimaten KFR-20G/NaA12-E tehottomuus
jja
Hei!
Ostin omakotitalon, jossa Ultimaten KFR-20G/NaA12-E (sisäyksikkö, valmistettu 2008.04) ja siihen kuuluva ulkoyksikkö. Aiempaa kokemusta ei siis näin ollen ole kyseisesestä pumpusta, mutta tänä syksynä teho on vaikuttanut kovin vaatimattomalta.
Kaikki arvot on manuaali puhalluksella II. Kolmosella ulostuleva ilma on vielä selvästi kylmempää.
Nollakelillä jaksaa pukata hyvin lämpöä. Ilma sisään n. 20´C ja ulos yli 40´C. Ottaa tehoa hieman yli 700 W verkosta.
n. -10´C lämpötilassa teho hiipuu merkittävästi. Ilma sisään n. 20´C ja ulos 33´C - 35´C (huippuarvo ehkä 10min sulatuksen jälkeen) ja tehon otto hieman vajaa 700W
n. -15´C dT enää noin 10´C parhaimmillaan ja ottoteho hieman vajaa 700W.
Onko nämä tyypillisiä arvoja kyseiselle laitteelle vai onko oletettavaa että osa kylmäaineesta olisi karannut tai laitteessa jotain muuta vikaa. Olisin kiitollinen informaatiosta ja suosituksesta, mitä nyt kannattaisi tehdä. ???
varajussi
Vs: Ultimaten KFR-20G/NaA12-E tehottomuus
Minulla on sama pumppu isomman apuna kun yhdestä pisteestä ei koko talo lämpiä. Onhan se 8 pro inverter pieni ja vaatimaton. Joskus mittailin ja laitoin tuloksia tämän sivuston Gallup-osioon (Hemmo testit).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5249.msg66508#msg66508
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4720.msg60706#msg60706
Noin 10-15 asteen pakkasilla alkaa ulkoyksikön kenno jäätyä niin että sulatuksen teho ei riitä. Kenno pysyy siis ummessa. Pakkasilla sulatusvälikin on liian pitkä varsinkin kun ulkolämpötila alkaa pikku hiljaa nousta. Sulatuksen saa kikkailtua päälle. Jos pumppu ymmärtäisi sammuttaa sisäyksikön puhaltimen kovemmilla pakkasilla pariksi minuutiksi juuri ennen sulatusta niin lämpöä kertyisi. Sitten sitä lämpöä riittäisi sulattamaan ulkoyksikön paremmin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5446.0
Talvikäyttöön pitää olla invertteripumppu.
jja
Kiitos informatiivisestä vastauksesta. Näyttää siltä, että laite toimii niinkuin pitääkin ja tuottaa vaatimattomasta tehostaan huolimatta säästöä kovemmallakin pakkasella.
TKT55
Lämmitän samalla laitteella talon alakerrassa olevaa autotallia ja varastoa yhteensä noin 30 m2. Seuraavassa lukemia edelliseltä pakkasjaksolta 27.11.-2.12.2010. Otsikko aikaväli, keskimääräinen ottoteho, ulkolämpötila jakson lopussa, sisälämpötila jakson lopussa.
la ilta-ma aamu 534 W ulko -12,9 sisä 9,0
ma aamu-ma ilta 544 W ulko -14,3 sisä 8,5
ma ilta-ti aamu 524 W ulko -14,3 sisä 9,0
ti aamu-ti ilta 548 W ulko -9,3 sisä 10,0
ti ilta-ke aamu 540 W ulko -9,0 sisä 11,5
ke aamu-ke ilta 569 W ulko -4,7 sisä 14,0
ke ilta-to aamu 589 W ulko -2,5 sisä 16,0
Ranskalaisen tutkimuksen mukaan KFR20/NaA12-E antoteho/ottoteho -7 C lämpötilassa on 1200W/520W ja vastaavasti +7 C lämpötilassa 2400W/710W.
Kylmällä ilmalla ottoteho on pienempi, koska kylmäaineen paineet laskevat.
