Ultin sisäyksikkö tukossa (+systeemin käyttöön virittämistä)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pete73
pete73
Eli tällainen tuli vastaan asentaessa, kun sisäyksikön nestelinjasta otti tulpan pois ei tullut mitään ulos, mutta sen jälkeen kaasulinjan tulppaa irroittaessa suhisi paineet ulos (ymmartääkseni normaalia). Olenko ymmärtänyt oikein, että kyseinen lauhdutin on periaatteessa suora putki toisen (vesi)putken sisällä, eli puhaltamalla toiseen päähän pitäisi ilman tulla läpi?
Vs: Ultin sisäyksikkö tukossa?
Asentamassa putkia uuteen koneeseen, kun sain viimeinkin ulkoyksikön seinälle... Joku siellä vaikuttais vialla olevan kun se tehtaan koepaine (tai mikä lie) on siellä pysynyt pitkän aikaa, vaikka se nestepuoli on ollut aikaisemminkin auki kun ruuvasin siihen nestelasin valmiiksi pari viikkoa sitten. Paikka ei varmaan ole paras mahdollinen, mutta siitä on helppo seurata tilannetta...
Siis tilanne tällä hetkellä: ulkoyksikkö paikoillaan, putket ja kaapeli kiinni. Sisäyksikkö seinällä, vesipiiri kytketty kattilaan, kylmäputket irti edellämainitun havainnon vuoksi. Turha kytkeä jos ei pääse aineet vaihtimen läpi...
Hyviä vinkkejä? Siis muutakin kuin että yhteys ultiin 8)
Testailin paremman tekemisen puutteessa (emäntä tykkäs toisin ;D)...
Kokeilin tyhjiöpumpulla nestelinjan liitännästä (vaihtimen toinen pää avoinna) ja välittömästi syntyi "tyhjiö"... ja myös pysyi... Eli ei siitä taida mitään läpi mennä >:( On tainnut kiinan pojalla mennä juotos pieleen jossain kohti ;D
Onneksi huomasin tässä vaiheessa, eikä vasta sitten kun käynnistää konetta...
Pääsee sitten testaamaan takuuta ;)
edit...
Kommentteja kaipaisin tuosta aiemmin mainitusta nestelasin sijoituksesta. Omko isoa eroa onko se sisä- vai ulkoyksikön liitännässä, siinä kun on "vain" 5m putkea välissä...
Jaaha aika mielenkiintoinen homma. Johtuisikohan muillakain Ultimate käyttäjillä nuo korkeat kuumakaasun lämpötilat tukossa olevasta vaihtimesta.... Mene ja tiedä :P
No nyt olis tulossa uusi sisäyksikkö :)
Kertokaas nyt "asiantuntijat", että onko sen nestelasin sijoitus kuinka kriittinen. Eli voiko laittaa sisäyksikön yhteyteen vai ehdottomasti ulkoyksikölle?
Noiden täytösten kanssa kun tuntuu olevan ultissa monta variaatiota niin ostin heti suosiolla sen lasin.. on edes otain mistä tehdä päätelmiä 8)
Oikeastaan aivan sama kumpaan päähän laitat siihen nestelinjaan. Kumpi tuntuu luontevammalta.
Kiitos :)
Mukavampi sitä on sisällä seurata kuin kiertää talon ympäri...
Pitänee palailla asiaan kun saa koneen käyntiin...
pete73 sanoi:
Kiitos :)
Sillä lasilla siinä nestepaluuputkessa ei tee mitään.Pitäisi saada ulkoyksikön sisälle nesteputkeen juuri ennen paisaria.
vth-kylmä sanoi:
pete73 sanoi:
Kiitos :)
Ei nyt aivan noinkaan, sillä ei ole mitään väliä noin lyhyillä nestelinjoilla missä välissä se lasi on, kunhan on lauhduttimen jälkeen. Ei tule sen vertaa painehäviötä, että rupeaisi kiehumaan sen takia.
Lauhduttimessa tapahtuu lauhtuminen ja tarvittava alijäähtyminen, jotta kylmäaine pysyy nesteenä.
EDIT:
VTH kylmän mies, kun mietit missä paikassa nestelasi on isoissa kaupallisissa laitoksissa, niin ymmärrä tuon edellisen...
[/quote]
eiköhän siitä sen näe että lauhduttimesta poistuu nestettä... kertoo kai se jo paljon enemmän kuin että ei vaan tule lämmintä ;D
zadah sanoi:
EDIT:
Isommissa laitoksissa nestelasi on aina nesteputkessa ei nestepaluuputkessa.Tiedät varmaan miksi.
do diin... Tänään posti toi uuden sisäyksikön...
Ei ollut tukoksia enää :) ...jos sinne sais huomenna tehtyä tyhjiön niin vois päästä opiskeleman VILPausta...
Hauska havainto sinänsä että tässä uudessa oli sama valmistenumero kuin ulkoyksikössäkin, edellisessä ei ollut...Vaan eipä tuo taida sisältöön vaikuttaa 8)
Sehän jopa alkoi toimimaankin :o
Ja lämpöä tuottamaan... noin vartti käynnistyksen jälkeen:
Pyynti 47
Kattilan yläosa n.40
vaihtimelle tuleva vesi 35
lähtevä 46 (ultin mukaan)
kuumakaasu 65
sitten saavutti lähtevä lämpö pyynnin ja kone hiljensi vauhtia... 2 palkkia jäi näytölle...
ai niin.. ulkona reilu 6 astetta lämmintä...
Siirrä se paluuvedessä oleva anturi sinne kattilaan, niin saat laitteen käymään tasaisemmin ja pidempään.
Nyt kun se on siinä sisäyksikössä niin laite lähtee käyntiin heti kun putkessa olevan vesi on jäähtynyt 3 astetta alle
pyynnön ja käynnistyy heti puoleksi minuutiksi ja sammuu kun kattilasta tuleva vesi ei ole ehtinyt jäähtyä ellei ole kulutusta.
Eikä siitä invertterin tehosäädöllä ole mitään käyttöä. Tämä ilmiö esiintyy silloin kun pumpun teho on suurempi kuin kulutus,
pakkaskeleillä sillä ei ole väliä kun laite käy koko ajan.
Jos anturin siirtää kattilaan niin silloin on syytä seurata ja laittaa pyyntö siten että laite ei yritä tehdä yli 50C vettä.
Korkeahko on tuo dT tuolla 6C ulkolämpötilalla, omassani vastaava 7...8K, kesäkeleillä se nousee tuosta reippaasti ja syntyy helposti säätöongelma.
Minkälainen putkisto kattilan ja sisäyksikön välissä.
Vs: Ultin sisäyksikkö tukossa? (+systeemin käyttöön virittämistä)
No tuota anturin siirtoa jo mietiskelinkin, kun tuntuis että tuo alkuperäinen paikka ei ole paras mahdollinen tällaiseen käyttöön. Säästyi asiasta kyselemisen vaiva, KIITOS :D
Tuossa hetki sitten ihmettelin kun se kävi minimiteholla eikä suostunut siitä nousemaan... IVO-buutti ja sitten taas mentiin täysillä (noin 1500w ulkoyksikölle). Jopa asetuksetkin pysyi muistissa :o
Noihin aiempiin mittausarvoihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella, mittarit hakee vielä paikkaa ja ovat halvimpia mahdollisia.. Tällähetkellä näyttää että se ultin lämpöilmoitus on jonkin verran liikaa, laitoin toisen anturin sen ultin anturitaskun viereen eristeen alle ja se näyttää hiukan vähemmän... Menee hetki että opin löytämään oikeat tavat mitata 8)
Se putkisto... n.6m 20mm:n lattialämmitysputkea + pari metriä 3/4" mustaa putkea... mudan erotin ja jokunen palloventtiili...
Liitetty kattilan varaajayhteisiin.
Tarkoitus on laittaa noin kuution varaaja myöhemmin jotta on jotain järkeä käyttää kunnolla puuta apuna... Ja kattilassa on 6kw:n (?) vastus jolla on tähän asti lämmitetty. Kattila on Jämä kaksikko (170 litraa vettä). Verkostossa pyörii noin 150 litraa (mitattu) Oumannin säätämänä.
Vs: Ultin sisäyksikkö tukossa (+systeemin käyttöön virittämistä)
Ainavaan toimii :D
ulkona n.2 astetta ja tuulee (+lunta leijailee)
ulkoyksikkö ottaa 1400-1450w
kuumakaasu lauhduttimelle 56
vesi lauhduttimelle 39
vesi lauhduttimesta 46
kattilassa n.43-45
pyynti ja ultin lämpötilan näyttö molemmat 49
Eilisestä asti pyörinyt omillaan ja hoitanut kaiken lämmön kämppään ja käyttöveteen.
Kertaakaan en vielä ole nähnyt minkäänlaista kuuraa höyrystimessä... tosin taitaa olla suht kuiva ulkoilma.
Hiukan outoa tuo ettei ole kuuraan 0C keleillä, itselläni oli aivan tukossa aamulla, ja sulatteli 45min välein.
vähän kummastuttaa itseäkin... tosin kosteus on ollut päiväaikaan vain noin 70% ilmatieteenlaitoksen aseman mukaan...
Enkä ole kovin tarkkaan seurannut, silloin tällöin käynyt katsomassa.. aina on ollut kuiva kenno.
Ei kyllä tuo panakaan ole viimeaikoina vettä tuottanut ämpäriin.. tosin se on käynyt pienillä tehoilla ja katkoa päivisin.. nyt se saa pitkästä aikaa huilata...
Hetki sitten ultin ulkoyksikölle meni lähes 1600w tehoa ja dT näkyi olevan n.7 K eli kyllä se jotain tuottaakin.
Ja talo on pysynyt lämpimänä :D
Miten tuon kuumakaasun lämmön pitäisi käyttäytyä? Mulla kun se pysyy alle 60C lähes kokoajan. Ainoastaan ekan käynnistyksen jälkeen olen nähnyt yli, silloin oli kyllä vesikin viileämpää... Tuolla toisaalla luin jotain kapilaarin liian suuresta syötöstä ja kaasun jäähtymisestä, mutta onko se mahdollista näillä keleillä kun on enimmäkseen selvästi plussan puolella?
Kokeilen nyt kumminkin hieman laskea veden lämpötiloja, eikös siitä seuraa myös paineen laskua ja sitä kautta nyös kapilaarin syötön pieneneminen?
Vai menikö ajatus ihan metsään? ::)
Niin ja edelleenkään en ole kertaakaan nähnyt kuuraa kennossa (edes yöllä pikku pakkasessa) /g025 yhden sulatuksen olen huomannut viime yönä, mutta en havainnoinnut kennon tilaa sillä hetkellä...
En tosin ole vieressä päivystänyt ;D mutta vaihtelevin välein käynyt katsomassa..
Millaisilla lämpötiloilla muut käyttää tuota ultia?
Hemmetin hyvin toimii jos ei noissa ulkolämpötiloissa ja noilla ottotehoilla sulattele. Mikähän lie Ultimaattorin sulatuslogiikka?
Tuollaisilla lämpötiloilla on menty tänään. Ulkolämpötila vaikuttaa reippaasti.
    231,5 KB · Lukukerrat: 424
Vaikuttaa ihan fiksulta logiikalta sulatukselle. Ainakin parempi kuin Fujissa..
repomies sanoi:
siis on se varmasti tehnyt sulatuksia.... en vain ole sattunut paikalle kuin kerran...
sitä kuuran puuttumista kyllä ihmettelen :o kun kaikesta päätellen tehoakin pitäisi olla pelissä
Asuinpita-alaa on reilu 110m2 ja eristykset 50-luvulta... Ja tosiaan ultin varassa mennään.. Vastukset tosin varalla ja päälläolosta ei varmaa tietoa... Toki aina kun olen käynyt tarkistamassa on ollut reilusti lämpimämpää kuin vastusten asetus...
Rutja sanoi:
Tuosta käyrästä oletan:
pun=kuumakaasu
sin= lähtevä vesi
mus=tuleva vesi
viol=nestepaluu
vihreä on ilmeisesti ulkolämpö
mikä tuo ruskea on?
ilmeisesti tuo kuumakaasun lämpö pysyy noin alhaalla sitten ihan tarkoituksella ku kone käy tasaisessa tilanteessa ja nousee vasta kun sisään tulee kylmempää... Vai johtuuko tuo just kapilaarin ominaisuuksista ::)
Eli jos vaihdetaan TEV niin nouseeko lämmöt sitten tuonne 70-80 paikkeille ja pysyy siellä lämpötiloista riippumatta.... ja paljonko se vaikuttaa tehoon ja hyötysuhteeseen...
No kyllä sitä kuuraakin näköjään muodostuu :)
Annoin lämmön laskea muutaman asteen ja nostin pyynnön takaisin. Nyt oli kenno kevyessä kuurassa..
ulkona vähän pakkasen puolella
ulkoyksikkö ottaa 6,3A (=1450W)
kuumakaasu 53C
Tuntuis vaan että sais nousta tuo kaasunlämpö.... viisaammat vois kommentoida
Minkähänlaista jatkuvaa lämpötehoa mahtaa talo vaatia nollan tuntumassa ::)
Tiilivuoraus varmaan hiukan tasaa tuota päivän ja yön lämpöeroa
pete73 sanoi:
mikä tuo ruskea on?
Oikein päätelty, ruskea on laskettu lämpötilaero, sininen-musta, jokainen K siinä vastaa 500W lämpötehoa veteen.
Se antaa oikeaa tulosta vain kun Vilpin kiertopumppu käy, muutoin sinne voi muodostua lämpötilaeroa
johtuen antureiden sijoittelusta ja mahdollisesti lämmitysverkoston aiheuttamasta kierrosta.
Kyllähän tuo kuumakaasun lämpötilan vaihtelu johtuu kapillaarista, höyrystymistä ei säädellä vaan
vaan vakio virtaus menee läpi jossakin olomuodossa.
Pakkasella -10C ja kylmemmällä, käppyrät on todella surkean näköisiä, vain muutaman asteen yli lautumislämpötilan
Minulla ei ole TEVä, mutta täältä foorumilta löytyy niitäkin kokemuksia.
Talon kulutuksista on mahdoton antaa arviota, itse pärjäsin viime vuonna maaliskuu puolesta välistä joulukuun pakkasiin.
Sitten menikin 3kk kutakuinkin ilman että pumpusta oli mitää apua.
Nyt on ulti ollut 2vrk kulutusmittarin perärässä... 44kWh mennyt sähköä.. ensimmäinen vrk 19kWh..
Pyynti nyt 44 astetta, todellinen lämpö 42..sen pari astetta tuo ultin mittaus mulla heittää... Kenno näkyi huurtuvan illalla tasaisesti koko alalta... ja sulatukset toimi :)
Katkolle näkyi menevän juuri äsken kun kävin mittaria katsomassa... Täytyy jossain välissä siirtää se lämpötila-anturi tuone kattilaan, jos se kävis sitten järkevämpiä jaksoja... Ja hiukan putkitöitä niin saa käyttövedelle esilämmityksen.
Jos jollain pyörii nurkissa ylimääräinen (edullinen) kaukolämpömittari tai vastaava, niin voi tarjota :D
200 tunnin kulutus 186kWh... ja kaikki lämmitys (ei käyttövesi) on siinä :)
Eli keskimäärin 930W ollut ottoteho..
Ultin lämpöanturi siirretty pannun kylkeen...
pyynti 43c
67,5 tuntia ja 64,5kWh mennyt, keskimäärin 956W ollut ottoteho.
Vaikuttaisi toimivan suunnilleen odotusten mukaan tuo laite :)
Kun vielä käyttöveden sais muutettua kiertämään pannun kautta varaajaan... ja löytäis pollun tms. mittaamaan tuotettua lämpöä..
...niin ja huurtuminen sekä sulatukset on näyttänyt toimivan ihan ok 8)
