Ultin suosittelija-asiakas
O
ovolo
Tänään asennettiin Ulti Pro+ Inverter-pumppu. (tuli jo kolme viikkoa sitten, mutta nyt vasta joudettiin asentamaan) Mutta eipä tule lämmintä, ei. Olisko nelitieventtiili viallinen tai sitten unohtunut laittaa kylmäaineita tarpeeksi, korkeintaan pieni loraus.
Alussa kaasuputkikaan ei lämmennyt, nyt pienen verryttelyn jälkeen kaasuputki on haalea, mutta lämpöä tuo ei puhalla. Pitää huomenna soitella myyjälle päin.
Se kun meikäläisellä on kova pää, ei opi vielä ensimmäisestä kokemuksesta, vaan pitää väkisin hakea vaikeuksia uudestaan. Edellinen Pro 10 edes puski lämmintä, tästä ei tule kuin kylmä henkäys, vaikka olis lämmitysmoodissa...
Kysymykseni kuuluukin, että kun olen suosittelija-asiakas, niin pitääkö minun nyt suositellla laitetta, vaikka vehje ei toimikaan! :-\
Tilator
  • #2
Vs: Ultin suosittelija-asiakas
Ehdottomasti pitää suositella.
Sitäpaitsi Ultimatella on taas lehdissä ilmoitus 'lamantappotalkoista' ja kovasti näyttää siltä, että jo viikkoja sitten myynnissä ollut erä on muuttumattomana taas myynnissä ;-)
Tuhansia pumppuja ja muuta roinaa. Tämän ne porin pojat osaavat.
L
Lämpö
KYLLÄ PORISSA OSATAAN :D
Eiköhän tuo suosittelia asiakkuus velvoita kertomaan ultimatesta ja laitteista, eikä siinä velvoiteta asiakasta valehtelemaan?
O
ovolo
Tänään tein nettisivun kautta vikailmoituksen. Saa nähdä miten pian reagoivat.
Periaatteessa vielä pääsisivät plussallekin arvostuksessa ja vois varmaan suositella muillekin, jos pikaisesti lähettäisivätt toimivan tilalle. Onhan se vielä anteeksiannettavissa, jos sattuu viallinen pumppu joukkoon. Kunhan vain takuu pelaisi nopeasti ja tahmaamatta.
keemix
Joopa joo, olen suosittelija-asiakkaana odotellut neljä viikkoa korjaajaa.
W
Wesa
Omani on kyllä toiminut ihan moitteettomasti ja copitkin alkavat olemaan samalla hehtaarilla muiden merkkien kanssa toisin kun 10 pro I:ssä. Eli kyllä tuo toimiessaan on halvan hintansa väärtti ja kuntoon kannattaa laitattaa. Ja olen toistaiseksi tyytyväinen vaikka maksoinkin tuosta vanhan 10 pro I:n normihinnan verran plus kaikki sen kanssa tuhrattu vaiva kaupanpäälle...
Sitä en osaa arvioida näkyykö laitteen halpa hinta myös vaihtelevana laatuna ja valmiiksi viallisina pumppuina?
Tuo on kyllä hieman epämääräinen lähtemään sähkökatkon jälkeen käyntiin ja vaatii on/offia ja moodin vaihtelua.
Onko näyttö lämmityksellä normaali, eli ei ylimääräisiä valoja ja kompura käy ja keltavihreät ledit näyttää sen nopeuden ja puhallin pyörii?
Ja ottaa tehoa eikä lämmitä?
Jos pohjan lämmitysvastus on kiinni ottaa tuo tehoa n. 600W kun kaksi lediä palaa ja viisi syttyy n. 1200W kohdalla.
O
ovolo
Wesa sanoi:
Sisäyksikkö toimii normaalisti, paitsi että ledipylväsnäyttö näyttää jo täysiä kierroksia jo pienellä teholla. Eli johtunee siitä, ettei ulkoyksikössä ole kylmäainetta, eikä vastusta moottorille.
Tänään po. firmasta otettiin sähköpostilla yhteyttä, eli homma järjestynee, jos vain ei aleta venkuloimaan. Nimittäin sielläkin oltiin samaa mieltä, että on kylmäainevajaus.
Mutta tuotiin samalla esille että:
1. Asennusvirhe (löysät putkiliitokset), jota ei korvata.
2. Järjestelmässä muutoin vuoto (laitevika)
3. Kylmäainetta on alun alkaenkin liian vähän (laitevika)
Itse olen varma, ettei mitään vuotoja putkistossa tai sisäyksikössä ole. Esim. tyhjiöinnin välissä pidin tunnin tauon, jolloin alipainemittari ei edes värähtänyt. Eikä kompuraöljyä näy missään liitoksessa. Ja ensimmäinen käynnistys heti tyhjiöintioperaation jälkeen. Höyryputki oli vain vähän haalea pitkähkön junnauksen jälkeen.
Eli olen melkein varma, että tehtaalla ollut täyttöhäiriö. (Toivottavasti edes kompuraöljyt on täytetty) Avasin ulkoyksikönkin pellit ja mitään vuotoon viittaavaa (kompressoriöljyä) ei näkynyt. Tokko edes kompuraöljyä tulee vuotokohtaan, jos varastointiaikana vuotaa?
Itsekin perustelin tuon laitteen ostoa itselleni siten, että tuolla hinnalla Pro 10+ toimiessaan kuittaa ostohintansa nopeammin, kuin joku kallis pumppu. Vaikka se ei olekaan tehty varsinaisesti pakkaspumpuksi, eikä sitä edes kannata vinguttaa yli -20°C pakkasissa. Eli etelä- ja tietyillä varauksilla keski-Suomessakin nykyään kannattava ostos ainakin itseasennettuna, jos takuuhommat toimii asiallisesti ja kestävyys pysyy kohtalaisena.
Eli en pane paljon painoa yhdelle vialliselle ulkoyksikölle, jos se hoidetaan asianmukaisesti takuuna, kuten pitäisi. Vaikka nyt edellisen vehkeen kanssa väännettiin pidemmän kaavan mukaan, niin osaan antaa myös positiivista palautetta, jos siihen ilmaantuu aihetta.
Keemix:
Saattaa johtua siitä, että UMM käyttää ulkopuolisia asentajia, jotka ei ole kovin hanakoita tarttumaan UMM:n tarjoamiin töihin...
oswald
ovolo sanoi:
Wesa sanoi:
Itse olen varma, ettei mitän vuotoja putkistossa tai sisäyksikössä ole. Esim. tyhjiöinnin välissä pidin tunnin tauon, jolloin alipainemittari ei edes värähtänyt. Eikä kompuraöljyä näy missään liitoksessa. Ja ensimmäinen käynnistys heti tyhjiöintioperaation jälkeen. Höyryputki oli vain vähän haalea pitkähkön junnauksen jälkeen.
Keemix:
Mittasitteko paineita käynnistyksen jälkeen koneesta?
O
ovolo
  • #9
En ole vielä mitannut. Olisko se parempi mitata jäähdytyksellä tai lämmityksellä? Ja turahtaako miten paljon kylmäaineita liitettäessä mittaria huoltoporttiin?
oswald
ovolo sanoi:
laita vaan kone jähdytykselle ja 5 min päästä ruuvaa letku kiinni, niin näet mikä on kylmäaine tilanne..
Muistithan varmasti avata tyhjiöinnin jälkeen molemmat venttiilit, vai oliko kyseessä pikaliitinmalli???
O
ovolo
Kiitos, pitää huomenna päivänvalossa mitata. Tietysti molemmat sulut on täysin auki!
O
ovolo
ovolo sanoi:
Enpä nyt koske vekottimeen pitkällä tikullakaan. Vielä saavat aiheen tulkita, että olen rikkonut uylkoyksikön. Asentaja kuulemma tulee tarkastamaan tilanteen, ehkä valovuosien päästä. Taitaa tämän talven lämpöpumppukäytöt ja säästöt kutistua taas tähän. Viime talvi meni Pro 10:n kanssa tapellessa. Se edes puhalsi lämpöä, toisin kuin tämä Pro10+, tosin huonohkolla COP-arvolla...
Sitten filosofinen kysymys. Onko huono tuuri henkilökohtaista karmaa, vai johtuuko se siitä, että minulle myydään vaihtelevanlaatuisia pumppuja ilman laadunvalvontaa?
O
ovolo
Trp..nen UMM:stä perusteli huoltomiehen käyntiä sillä, että:
"Mikäli asentajaa ei kutsuta paikalle, jää vika selvittämättä. Jäämme vaille arvokasta palautetta tuotekehitystä varten." Arveli samalla, että asentajan käyntiin menee vähintään viikkoja...
Mutta jos asiakkaalle myydään viallinen laite, niin on kovin kohtuutonta, että hän parhaana lämmityskautena (Joensuun korkeudella helmikuun pakkasilla ei ole edes viisasta huudattaa laitetta, jonka edullisin käyttölämpötila on 0°C ±10°C) saa odottaa viikkoja tai kuukausia heidän vikadiagnoosia ja mahdollista korjausta.
Suorinta olisi tehdä vaihto toimivaan ja myyjä saisi itse tutkia kaikessa rauhassa laitteen huollossan saadakseen arvokasta tietoa ja palautetta tehtaan huonoon laadunvalvontaan. Tässä nyt asiakas ihan syyttään joutuu sijaiskärsijäksi, kun he kuukausien viiveellä haluavat tutkia ja korjata viallisena myydyn laitteen.
S
simppa
Muistanenko väärin vai oliko Umm:n asennus/huolto Liperin puolella.Niin jos Joensuun läheisyydestä puhutaan.Sitä vois kysäistä suoraan sieltä että onko viesti tullut edes perille vai onko toiminta tapa niinkuin soneralla.Jos soneran linjalle kaatuu esim. puu niin sonera ei edes ilmoita siitä eka soitolla aliurakoitsijalle vaan odottaa että sanoisivat liittymän irti niin saisivat keriä langan pois.
W
Wesa
Juu kyllä tuo oudolta kuulostaa jos pyörii kovaa ilman kuormaa..
Ei Ultin pitäisi asentajan taitojasi epäillä kun taisi kuitenkin sinulla olla näistä edellistä yksi parhaiten toimivia yksilöitä?
Voi Ulti raukkaa kun onnistui taas myymään Ovololle sutta ja sekundaa!
Käykää nyt ihmeessä laittamassa tuo nopeasti kuntoon kun vielä ehditte!
En nyt viitsi hirveästi omiakaan mittaustuloksia enempää mainostaa jos näyttää että viimevuotinen farssi on taas toistumassa joidenkin osalta.
Viime vuonna oppi sen että tietyn UMM:n edustajan kanssa on aivan turha väitellä vastuukysymyksistä ja laitteiden vioista. Tästäkin uudesta mallista löytyy arvatenkin vuosien käyttökokemus ja kaikki ongelmat hoituu oikeaoppisella ja huolellisella ilmansuuntauksella!
O
ovolo
simppa sanoi:
Katsoin heidän nykyistä asentajalistaa. Ei enää näytä olevan Liperissä. Lähimmät näyttävät olevan Outokummussa ja Heinävedellä. Liperissä oliskin ollut lähellä, kun itsekin asun Liperin puolella...
No, maanantaina pitää kysyä noilta asentajilta, onko edes työmääräystä tullut UMM:ltä.
Wesalle:
Joo, huonossa jamassa ollaan tuon firman kanssa, jos ongelmia laitteiden kanssa sattuu tulemaan. Vähiten olisin enää kaivannut sitä, että jos joutuu taas puimaan asioita pitkän kaavan mukaan juristien avulla. Mutta katson kuitenkin, että viikkojen tai kuukausien odottelu on kohtuutonta, kun kysymyksessä on minulle lähetetty tehdasviallinen pumppu. Eli kovasti olisi pitänyt liitosputkien vuotaa, jos heti huolellisen ja onnistuneen tyhjiöinnin jälkeen pumppu ei toimi...
vayne
Tässähän rupeaa jännittämään itsekkin, miten toimivan laitteen olen arvonnassa voittanut ;D
Tallissa on lojunut avaamattomana paketissa tuo pro plus 13 jo tovin ja ensiviikolla menee seinälle... Sääli ettei vanhan mallista pro 13 saa enää, olisi pitänyt aikoinaan ostaa kaksi niitä :'( sen verran venyvä ja tehokas tuo malli on. Vetää 245 w ottoteholla hyvää coppia pitkin syksyä, kun nuo uudet plus mallit eivät näytä alle 500 w pääsevän ilman katkokäyntiä.
Sama juttu. Maalla puhisee kolmatta vuotta 13 pro inverter R vanhan hirsitalon ylläpitolämmityksessä.
Se on toistaiseksi ollut onnistunut hankinta, varsinkin kun kokonaiskulut jäi alle tonniin. Plus keleillä sujutellan n. 300 - 350 w tehoilla ja lämpötila pysyy siellä lähes 20 asteessa. Webbikameran avulla seurailen mitten lämmöt pysyy yllä. Esimekiksi tämä viikko on mennyt noin 8 kw / päivä, mikä tietää alle euron päiväkohtaista kustannusta. Hieman yli 100 neliön pinta-alasta on ylläpitolämmityksessä 70 neliötä. Sata vuotta vanha hirsitalo alkuperäisillä ikkunoilla - varsin kohtuullinen lämmityskulu.
Talossa on neljä tulisjaa. Puuhella, mielettömän kokoinen leivinuuni ja kaksi lämmitysuunia. Ilpin ja näiden kombinaatio on kyllä paras mahdollinen. Kun menee viikonloppuna paikalle, saa puuhellalla ja ilpin täysteholla nostettua lämmön parissa tunnissa tuonne päälle parinkymmenen asteen.
O
ovolo
Tänä aamuna kävi Ultin huoltomies. (Lupasi tulla keskiviikkona, mutta ilmestyikin tänä aamuna) En tiedä, mistä moinen ripeys. Saattoi johtua siitäkin, että itse otin yhteyttä ja kyselin, onko Ultista annettu työmääräys?
Juu, ei ollut koneessa kylmäaineita. Päätyi siihen tulokseen, että tehtaalla ollut täyttöhäiriö. Ei löytänyt vuotoja, tosin ei tainnut kaverilla olla vuotomittariakaan. No olihan kuitenkin Ultin 50€ tyhjöpumppu ja kylmäaineen täyttölaitteetkin!
No, nyt taas pelittää. Tosin mielestäni ei ole täyttä varmuutta, onko ulkoyksikössä sitten vuoto. Huoltomiehen vakuuttelu: "Ultin ulkoyksiköissä ei ole koskaan ollut vuotoja" ei nyt oikein tehonnut. Sanoinkin, että viime kesänä toimittajatehdaskin on vaihtunut, mutta ei tainnut paljon lieventää huoltomiehen kannanottoja.
Pitää nyt kuitenkin nostaa hattua, että huoltomiehen sai alle viikossa, kun useimmat foorumin mukaan saa odottaa viikko-/ kuukausikaupalla. Mutta tuo OEM-pumppujen laadunvalvonta ei kyllä oikein vakuuta, kun rikkinäisiä pääsee jakeluun. Ja Ultin huoltopäällikkö yrittää syyllistää vielä asiakasta siitä, että voi olla asennusvika eli vuotoja liitoksissa. Vaikka selitin hänelle monta kertaa, että liitokset ja sisäyksikkö ei vuoda ja heti asennuksen jälkeen ei antanut lämpöä.
Toivottavasti kompurassa on edes öljyt. Jos ei ole, niin eipä ole pitkäikäinen kapistus. No, lähiviikot näyttää, oliko kysymyksessä tehtaan täyttöhäiriö vai ulkoyksikön vuoto. En oikein usko, että tuo vikadiagnoosi tällä huoltokäynnillä tuli ihan selväksi...
O
ovolo
Nobody sanoi:
No ovolo puhaltaako se ulti lämmintä?
Kyllähän tuo näyttäis nyt puskevan lämpöä, ainakin toistaiseksi. Pitää koputtaa puuta.
Jos tästä rikkinäisenä saadusta pumpusta nyt välttämättä haluaisi nähdä hyviä puolia, niin nythän se vehje on Ultin asentajan jäljiltä, eikä minua voi syyllistää, jos se taas lakkaisi toimimasta...
S
simppa
Varsinaista aihetta hiukan sivuten,minkalaisella aikataululla on suosittelija asiakkaat saaneet pumppunsa ja millä kyydillä se saapuu ??
O
ovolo
simppa sanoi:
Kyllä siinä saattaa parikin viikkoa mennä. Ensin tulee lasku. Sitten kun se on maksettu, alkavat suunnitella lähetystä. Toimittaja oli Posten Logistic SMC Oy ja toimitus Matkahuollon jakeluautolla ovelle. Eli Posti ja Matkahuolto näyttää olevan kimpassa.
Ehkä nopeasti maksamalla ja sopimalla varaston kanssa saattaa viikossakin onnistua..?
S
simppa
Thänk,maksoin samalla ja odottelen pakettia.Ei sinällään kiirettä kun kipsi hiukan haittaa vielä asennustöitä.Kun saan paikalleen niin alan sitten suositella.
P
PETEBJ75
Mulla lahti paketti samana paivana kun lasku oli maksettu, mutta kuljetusfirma hautoi niita noin viikon verran jossain.. Eipa ollu posti tai matkahuolto sekaantunut tassa tapauksessa lahetykseen mitenkaan, vaan joku yksityinen pienempi firma toi romppeet.
S
simppa
Niin joo eli käytetään alihankkijan alihankkijoita ja tulee milloin tulee,no maksoin hätä(päissäni) verkkopankkiin ettei ainakaan siitä ole kiinni.
O
ovolo
simppa sanoi:
Niin tuo Posten Logistic ei ole sama Kuin Suomen Posti.
http://www.postenlogistik.com/index.php?id=13
Sillä sitten näyttää paikallisjakelijana olevan paikallisia yhteistyökumppaneita. Minulle paketin toi kotiin Matkahuolto.
N
nallekarhu
Minulla oli normaalitilauksena:
E-mail, "haluan ostaa 1kpl 10pro+:n, lähettäkää lasku tms. selvitykset miten kaupat onnistuu".
Lasku ja asialliset selvitykset tuli 3:ssä tunnissa sähköisesti, maksoin samantien ja lähetin kopion maksetusta laskusta takaisin firmaan maililla.
Pumppu tuli 6pv sen jälkeen paikallisella kuljetusfirmalla kotiin.
Kuljetusfirma soitti josko olisin tunnin päästä vastaanottamassa lähetystä.
Nou roplemmos, asiallista kaupankäyntiä.
Kaverillani oli normisysteemi, ensin lähetti mailia firmaan ostoaikeissa, odotteli postista laskua, meni n. viikko ja lasku tuli.
Maksoi laskun ja alkoi odottelemaan lähetystä. Lähetys tuli n. kolmen viikon päästä laskun maksamisesta.
Kaverilla kävi monenlaista ajatusta mielessä miten on kauppojen kanssa käynyt toimitusta odotellessa.
S
simppa
No nyt se puketti tuli,mielestäni yllättävän nopeasti.Perjantaina tilailin joskus klo 15.00 kieppeilä ja tunti sitten matkahuollon aliurakoitsija toi se kotiin.Maanantaina tuli textari Posten logistikiltä että haetaan tiistaina ja toimitetaan viikon sisälle.Tänne asti kaikki OK kun vain kykenisi asentamaan sen tienaamaan.
O
ovolo
Tuosta pumpun viasta. Ei se vieläkään ole kunnossa. Nyt -2 asteen pakkaskelissä ulkoyksikön kennon alaosa on paksussa jäässä.
Avasin suojapellin katsoakseni onko vuotoja. Nelitieventtiilin yksi putki oli öljyinen, eli kylmäainevuoto lienee siinä. Toivotaan, että Ulti lähettää uuden ulkoyksikön. Ultin huoltomiehen täyttökäynnillä vika tuskin korjaantuu, kun sillä ei ole edes vuotomittaria...
Kuva tuosta jäätyneestä höyrystimestä.
O
ovolo
Luvattiin lähettää uusi ulkoyksikkö.
Muuten, vika olisi selvinnyt jo äskeisellä Ultin huoltomiehen käynnillä, jos kaveri olis viitsinyt ottaa ulkoyksikön suojapellin irti ja hänellä olisi ollut vuotomittari.
Mutta:
"Ultimaten ulkoyksiköissä ei koskaan ole ollut vuotoja", oli asentajan järkähtämätön mielipide, eikä sitä horjuttanut edes kommenttini, että vasta kesällä on po. firman tavarantoimittajakin vaihtunut!
No, pitäähän sitä lämpimien talvien toivossa päästellä noita kylmäaineita vuotojen muodossa pihalle , niin lämpöpumputkin tulevina lauhoina talvina toimii paremmin!
Jäähöyry
Näinhän siinä käy helposti. Itse olen (sähkö)vikoja etsiessäni oppinut että kun menee järjestelmällisesti laitteen alusta loppuun niin vika löytyy yleensä helpommin kuin hakuammunnalla. Tietysti voi käydä se hyvä tuurikin.
TKT55
Minulla on ennestään Panasonic PE9DKE ja Gree GWHD12. Ne ovat maksaneet jo itsensä takaisin. Hankin uteliaisuudesta ja tieteellisestä mielenkiinnosta Ultimate Pro 8 Basic (KFR 20 G/W NaA12-E). Nelitieventtiili on todennäköisesti jumissa kun se puhaltaa lämmitysasennossa noin +1 C asteista ilmaa. En ole vielä saanut siitä lämmintä ilmaa ulos. Ohjauskaapeli on kaksinapainen. Toinen johdin ohjaa nelitieventtiiliä ja toinen puhallinta. Onko kenelläkään käynyt, että nämä johtimet on kytketty tehtaalla väärinpäin.
TKT55
Nyt Ultimate 8 pro basic toimii kuin unelma. Se lämmittää autotallia ja varastoa yhteispinta-alaltaan noin 30 m2. Lämpötila oli aikaisemmin noin 10 C astetta lattialämmityksellä. Ultimate pitää lämpötilan noin 15 C asteessa kun asetusarvo on 16 C. Ulkona on -7 C pakkasta.
Käytin sitä pari päivää manuaaliohjauksella mutta tänään se rupesi toimimaan myös sisäyksikön ohjauksella. Sulatukset toimii hienosti.
