Uuden ILPin omistajan kysymyksiä asennuksesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sepe2
Sepe2
Uuden ILPin omistajan kysymyksiä asennuksesta:
Miten voi testata kondenssivesiputken (sisäyksiköstä ylös) toiminnan pakkasella? Koitin pitää viilennystä päällä noin 15 min, mutta vettä ei näkynyt tippaakaan tulevan putken päästä. Onko ilmankosteus niin alhainen pakkasella, ettei sitä tulekaan? Tai onko laitteen sisällä jokin allas mihin vesi ensin kertyy? Hieman epäilyttää, kun kondenssivesiletku on vedetty teipillä ja nippusiteillä nippuun muiden ILPin putkien kanssa ja niiden varassa se roikkuu. Pieniä 1 cm ylämäkiäkin taitaa olla kiinnityspisteiden välissä, mahtaako vesi kulkea noista...
Vs: Uuden ILPin omistajan kysymyksiä asennuksesta
Imurilla voi imeä putkenpäästä ja joku kuuntelee toisessa päässä. ;)
Kyseessä siis uusi asennus, eli ei varmasti ole tukkeutunut putki (vielä). Se vaan mietityttää, että virtaako vesi vai onko ylämäkiä (liikaa). Vaikka imuroimalla tulisikin läpi niin ei se ehkä lohduta, kun painovoimalla pitäisi tulla. Vai ymmärsinkö nyt väärin, mitä ajoit takaa?
Kannattaa odotella plussakeleille ja kaataa 0,5-1 litraa vettä sisäyksikön kennolle ja tutkia mittalla kuinka paljon tulee toisesta päästä läpi.
Kaatoa putkituksessa vaakaosuudella pitää olla 1-2 cm/metrillä.
Kiitos vinkistä, pitääpä odotella plussakelejä ja testailla!
