slpoy sanoi:Juuri näin melkein kaksinkertainen työ + vanhojen tarvikkeiden hävitys.
kaupamees sanoi:Meinasitko, että pitää repiä vanhat asennukset, johdot, putket ja asennusteline, sekä paikata reiät ja sen jälkeen asentaa uusi laite, uusilla johdoilla, putkilla, telineellä ja uutukaisilla läpivienneillä.
Härkänen sanoi:Mielenkiintoista seurata lukeeko ja vastaako kukaan sellainen, jolla olisi oikeaa kokemusta moisen operaation kustannuksista. Ehkä ei ole kaikkein luetuin osasto.
Ihan noin jopa summia kertoa.
Mulle ainakin vinkattiin, että voisi olla jopa edukkaampaa tuollainen vaihto-operaatio. Saas nähdä.
Sähkömees sanoi:Jos kolmannen ammattilaisen mielipiteen vielä tarvitset, meillä veloitetaan vaihtotyöstä 150-250 riippuen siitä onko maksaja esim. vakuutusyhtiö (usein on). Siis normaalin perushinnan päälle, FD35 jos tilaat se on pakettina 2150,-. Ammattilainen ei tingi työnsä hinnasta eikä laadusta. Jos homma tuntuu menevän nopeasti niin sitten jää aikaa tehdä vielä vähän paremmin.
Vaahteramäki sanoi:Juuri tätä ammattilaisen hinnoittelua on kovin vaikea ymmärtää eli riippuu kuka maksaa.
Jumifi sanoi:Meille vaihdettiin Toshiban tilalle Panasonic, hyväksi käytettiin "vanhat" sähköjohdot, kylmäaineputket ja seinäteline. Operaatioon kului reilut 5h, josta laskulla näkyi 4.5h(joutui hakemaan uuden pakkasuretaanipullon ja kävi samalla lounaalla) tyhjiöinti samalla käynnissä.
Hintaa 254€
Kysyttiin myös toiselta, mutta sillä oli vakiohinta, tietty siihen olisi tullut sitten uutta putkea ja telinettä ja varmaan uusi reikäkin taloon![]()
Både sanoi:tähän ei voi antaa suoraa eksaktia vastausta.joskus homman voi vaihtaa ns.munan munaan,mutta joskus joskus koko asennuksen purkamaan ja muuttamaan se jotta se on asianmukainen.
slpoy sanoi:Mikä Toshibassa oli vikana.Toivottavasti ei ollut vuotanut tai kompressori rikki.Tarvikkeet ei maksa montaa kymppiä ,mutta niillä voi pidentää uuden pumpun kestoa.
meiltä jos asikas välttämättä haluaa vanhoihin putkiin asennuksen niin annamme uudet putket ilmaiseksi.
