Vaimennuskumit 0 €
Både
Kylmämestari
Vs: Vaimennuskumit 0 €
Muutamat tällä foorumilla kirjoittavat vaativat varmaan muutaman kympin vielä vaivanpalkaa,muuten kyseessä on kullanvuolentaa.. ;D ;D
Peku 2012
Joopa .... Onhan esim. ETRA:n myymät gummit hieman erimaata kuin nämä .Tehty teollisuuskäyttöön , eli kestämään kauemmin kuin pyhättömän viikonlopun. Joku on antanut moitetta jousista ,että särisevät. Itse en tiedä.
Både
Kylmämestari
Markkinoilla on jouset jotka vaimentavat täydellisesti,eivät särise ja niissä on 10 vuoden takuu.
bastor sanoi:
Saiskos mahdollisesti linkkejä Etran kumeihin ja/tai edellä mainittuihin jousiin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7570.0
Både
Kylmämestari
Tuossa KUNNON jouset
http://www.christianberner.fi/product-areas-list/tarinaneristys/terasjousivaimentimet?p=reinicke-terasjousivaimentimet-1
Både sanoi:
Oliko näiden hinta nyt 80 €/4 kpl?
Miksi nämä jouset eivät kuoleennnu jos ne toiset kuolleentuvat?
Minkä painoluokan jouset sopivat ILPille, SD1 vaiko SD2?
http://www.christianberner.fi/$-1/file/isotop-sd-datasheet.pdf
Laitteen saaminen vaakasuoraan jousien kanssa on hankalaa, koska kompressoripääty painaa enemmän myös jouset painuvat enemmän kasaan kompurapään jalkojen alla. Eri jäykkyisillä jousilla voi yrittää tätä kompensoida, mutta ongelmana on se että kompura pääty voi painaa esim. 30 kg kun toinen pääty painaa vain noin 10 kg.
Esäätäjä
Tässä linkissä (sama teksti alla) suositellaan MSN-tyyppistä jousta:
http://www.rakennusfakta.fi/jousivaimentimet-koneille-ja-laitteille-43635/uutiset.html
ISOTOP® MSN teräsjousivaimennin – oikea valinta ilmalämpöpumpuille
Isotop MSN teräsjousivaimentimilla saavutetaan tehokas tärinän ja runkomelun vaimennus ilmalämpöpumpun ulkoyksikölle. Teräsjousi ei jäykisty pakkasessa. Jousen ominaistaajuus on huomattavasti matalammalla kuin alalla perinteisesti käytetyissä kumivaimentimissa jolloin pumpun matalimmatkin pyörimistaajuudet saadaan helposti vaimennettua. Jousivaimentimia käytettäessä ulkoyksikkö voidaan kiinnittää rakennukseen seinätelineellä eikä erilliselle maatukitelineelle ole tarvetta. Ulkoyksikön painavammassa kompressoripäädyssä suosittelemme kulmiin MSN 5-KTL vaimentimia ja kevyemmässä päädyssä MSN 3-KTL vaimentimia.
Sitten löytyy Korjakumista ehkä parempia neopreenivaimentimia, ilmalämpöpumppuun, sivu 17:
http://files.kotisivukone.com/korjakumi.kotisivukone.com/tiedostot/102_tarinaneristimet2.pdf
Sama jousi tai kumi ei taida oikein koskaan toimia optimaalisesti joka nurkassa, kun toinenpää painaa tosiaan paljon enemmän. Kumeistakin 2 pitäisi olla vahvempia.
Esäätäjä sanoi:
Mielestäni tuo MSN on painoluokaltaan oikeampi ILPille kuin tuo SD. SD voisi sopiva VILPille paremmin.
http://www.christianberner.fi/$-1/file/isotop-msn-datasheet.pdf
Kuormitusalueet
Vapaa pääty MSN 3-KTL 45 N - 115 N
Kompressoripääty MSN 5-KTL 115 N - 285 N
Itselläni on kumivaimentimet (sylinterit) ja jousivaimentimet (SP 770-05 ja- 04) sarjassa. :cool:
Tässä oli noita käytetty puhaltimessa. Käyttävät tässä SP 770-05 sama osanumero kuin tuossa alla olevassa liitteessä MSN 5:lle.
http://ventpremium.ru/userfiles/lst_liste_dl55_2_d_gb_pdf_part02-de_en_1.pdf
Tuossa on paljonkin järkeä. Ei autotkaan pelkillä jousilla kulje, pelkän jousen vaimennuskyky kun on aika olematon. Toisaalta pelkän kumin jousto-ominaisuudet ovat samoin aika olemattomat.
Noin kuriositeettina, invertteri jonka taajuus vaihtelee, on aina vaimennukselle haaste. Kunnon ON/OFF vehje käy aina samalla taajuudella ja vaimennuskin on mahdollista sitten sovittaa sille yhdelle taajuudelle. Silloin se jousikin ominaistaajuutensa kanssa voidaan valita tarkemmin.
Esäätäjä sanoi:
Totta. Laitoin Korja-kumin "pykälää isommat" neopreeniset AWYZ24:n alle, mutta kompuran päähän olisi kyllä saanut valita jo "kahta pykälää" isommat. Taikka sitten jäykät jouset kaveriksi, se olisi varmaan ollut paras.
Nuo neopreeniset eivät tosiaan jäykisty ihan heti pikkupakkasilla, mutta linttuun ne painuvat lopulta ajan saatossa siinä kompuran päässä.
Både
Kylmämestari
EI tarvitse vaimennussylintereitä.Kokemusta on.
Kokemustemme mukaan riittää kun jouset on oikein mitoitettu, eli ns.vaimennusalueella.
bastor
Laitan nyt myös tännekin.
Ultimatemarketin kumit aivat sudet, tuli haettua Etralta kumit ja vaihdettua ulkoyksikön alle.
10680001545 Lieriöeristin uk/uk 30/25-A M8x20 45 Shore VV-A 6803A 5,46 kpl
Pakkasilla nyt kuultuna, kyllä toimii. Ei enää jurista sisälle asti.
