Vallox 90 SE autotallissa
hj
Tulipa asennettua otsikon mukainen venykuutio 60m2 autotalliin.
Sopivat sulatusasetukset hiemat ihmettelyssä kun sisälämpötila (+12c) hieman normaalia matalampi.
Nyt kun ensimmäistä kertaa pakkasta oli -7c niin huomasin että kone katkoo poistopuhallinta noin 1min päällä/pois.
Etuvastuksella sai katkomisen pois mutta alkoi sähkökin maistumaan. Tarkoituksena tietenkin mahdollisimman pieni energiankulutus ja koska talli lämpenee ilpille, niin ylimääräinen vastusten polttelu pitäisi saada minimiiin.
Nyt säätöinä tulopuhaltimen pysäytys -4c ja etuvastuksen kytkeytyminen -5c.
Hystereesi 6c.
Noilla arvoilla ei pätkimistä enää tapahtunut -7c pakkasessa.
Tallin kosteus oli alle 40% ja kenno vaikutti ulkoisesti kuivalta.
Onko suosituksia mitkä voisi tälläiseen käyttöön olla hyvät säädöt?
Mitä nuo talviparametrit tässä tapauksessa vaikuttaa?
Onko Valloxissa jotain suojaparametreja eli tuleeko hälyt päälle jos kenno muurautuu umpeen?
Itse olen tapellut uudesta asti ko. vehkeen kanssa saman ongelman kanssa, kun se on mulla n. 100 neliön talossa.
Sain tuota katkomisrajaa nostettua kun patentoin tulopuolelle ilmanohjaimen, joka pakottaa etuvastukselta lämmintä ilmaa siihen toisella puolella olevan anturin alueelle. Sillä tavalla se katkoraja nousi n. -10C tasolle, josta se jatkuu entiseen tapaan n. 1 min päällä / n. 3min. sulatusta. Laitoin samalla USB-kameran sitä anturia seuraamaan, josta selvisi että se kenno ei edes jäädy vaan kostuu märäksi, mutta silti se katkoo sitä. Tosin en noin kovia arvoja uskaltanut laittaa, vaan tyydyin -2C pysäytys, etuvastus +2C ja hystereesi 2-3C. asetuksiin.
