Valmiiksi tyhiöidyn pumpun siirto, miten!?
S
schorch
Moi,
Ostettiin Ultimaten valmiiksi tyhiöity ILPO vuosi sitten ja hyvin on toiminut... Mutta nyt asennushuone joutui remontin alle, ja ilpo pitäisi ottaa irti seinästä, levytys ym hommien edestä. Asennus onnistui vaivatta, kun mallina oli valmiiksi tyhjiöity eli läpiviennit kuntoon ja kaasuputken kiinni vaan kahvaa vääntämällä. Mutta miten onnistuu ilpon purku?? Kellään kokemuksia tai tietoa? Samalla olisi tarkoitus siirtää myös ulkoyksikkö ja sisäyksikkö toiseen huoneeseen.
Eli väännetäänkö samainen kahva vain auki mikä kiinnitettiin laitteen käyttöön otossa? Tuleeko kaasut silmille? Onko joku tyhjäys ruuvi jossain vai miten pitäisi toimia irroittamisessa? Entä uudelleen asennus, tuleeko irroittaessa kaasut pihalle, ja pitää sitten hommata kylmäaineet ja tyhjiöpumppu uudelleen asentamiseen? ??? ??? Onko tähän verkossa jotain Ultimaten ohjetta, en ainakaan heti löytänyt?
D
Dippa
  • #2
Vs: Valmiiksi tyhiöidyn pumpun siirto, miten!?
Ilmeisesti laitteessa ei ole venttiileitä kylmäaineelle? Jos näin niin silloin pump-down ei taida onnistua..
S
schorch
En ole käynyt ulkoyksikköä ihan täydellisesti läpi, mutta ei ainakaan osunut ihan heti silmään sellaista. Eihän se ammatti asentajan ottaminenkaan ehdoton ei ole mutta yleensä olen tottunut tekemään tällaiset pikkuaskareet itse. Eihän ne varmasti mitään ylivoimaisia hommia ole. Mutta olisi ihan kiva tietää onko esim. vaaraa saada kylmäaineet silmille, jos sen liitinkahvan avaa? Ja ylipäätään onko se oikea paikka lähteä liikkeelle.
D
Dippa
jos ei venttiileitä ole niin ainakin sisäyksiköllinen kylmäainetta karkaa. Jos esim. kuorien sisältä löytyy venttiilit niin käännä nestelinjan venttiili kiinni, laita laite jäähdytykselle. Jonkun hetken päästä sulje kaasulinjan venttiili.
Lisäksi uudelleen kytkemistä varten olisi ehkä hyvä tyhjiöidä putkisto, jos siis laitteesta löytyy huoltoventtiili.
S
schorch
Soitin äsken yhdelle asentajalle, ja se neuvo niin, että ottaa kahvan irti nopeasti niin kaasujen pitäisi pysyä sisällä, sen pitäisi lukita niiden kulku kummassakin päässä. Jos pihisee irtioton jälkeen niin sitten tarvii ilmeisesti tyhjätä. Lisäksi sanoi, että kannattaa tarkastaa O-renkaiden kunto liitäntä kohdissa, pitäisi löytyä 4kpl ja saatavuus oli rautakaupasta. Eli pitäisi olla paljon yksinkertaisempi homma kuin luulinkaan!
Luulen kuitenkin, että ennen kuin rohkenen ottaa kahvanirti niin paksut hanskat käteen ja kommandopipo päähän ;D ...
Voin kirjotella kokemuksia takaisin kunhan saan homman tehtyä, enviviikonloppuna tai sitten vasta keväällä, jos säät ovat huonoja. Toivottavasti apua muillekkin.
Teemu Vaasa
Eikö ne siellä ultimatella osaa neuvoa...:)
D
Deleted member 1344
Kyllä sen kai pitäisi olla tiivis kumpaankin suuntaan, eli siis myös sisäyksiköllem kun se kerran tulikin valmiiksi tyhjiöitynä/täytettynä. Itsekin olin tuollaista asentamassa toissakesänä vaimon serkun mökille ja tuollainen käsitys mullekin jäi. Eli kahva auki ja putket irti ja JOS kaikki edelleen pelaa niin kylmäaineet jäävät sisään ja koneen voi siirtää.
P
pumppu pettää
  • #8
pikaliitin irtoaa kätevästi...noin se menee kahva auki sitten lukkoholkki taaksepäin ja liitin poksahtaa auki, takaisku venttiilit sulkeutuvat samantien, vähän niinkuin paineilmallakin.
pikaliitin kätevä juuri siirroissa+huoltohommissakin, tyhjiö säilyy+kylmäineet koneessa eikä aiheuta päästöjä.
ekoteko liittimen suunnittelijalta...
Tuleva ilpisti
  • #9
pumppu pettää sanoi:
Ja tuon ekoteon ansiosta ei ole kuin muutamia kymmeniä miljonia laitteita maailmalla jotka ovat vuotaneet juuri tuosta liittimestä itsensä kuiviin
P
pumppu pettää
en usko ,että ainakaan tämä Ultimaten käyttämä pikaliitin vuotaa, kyseessähän on epäkeskosalpa jolla putket päät (meno-paluu) vedetään yhteen+kiinni lisäksi liittiimessä on tarkat kohdistukset+takaiskuventtiilit..
täysin epäonnistuneita pikaliittimiä ovat ns. kierrettävät mallit joita on käytännössä mahdoton avata kiertämällä nopeasti auki siten ,että takaiskuventtiili sulkeutuu salaman nopeasti..
lisäksi kierrettävät liitokset aiheuttavat muutenkin paljon ongelmia+vuotoja (myös kartiot) koska ne kiristetään useimmiten pieleen tai loppukiristys jää tekemättä yms...
D
Dippa
Muistelin tässä menneitä ja mielestäni olen ollut siirtämässä jotain vanhaa split jäähdytintä joskus 15 vuotta sitten työskennellessäni kesätyöläisenä kylmäkallen kanssa.
Tässä laitteessa mielestäni oli juotettavat yhteet myös lauhdutinyksikön venttiilien päässä, voiko olla näin?
P
pumppu pettää
kyllä varmaan mahdollista vielä tänäpäivänäkin juottamalla kasata putkilinjat ulko-sisäyksikön välillä, tietysti juottaminen vaatii hieman kokemusta etenkin asunnon sisätiloissa, kokeneet putkimiehet tekevät yleensä hyviä juotoksia pikkuputkille näppituntumalla...
S
schorch
Tuli vielä mieleen, että viime kerralla tein putkien läpivienti reiän moottori sahalla, ja se ei ollut se siistein ja nätein tapa tehdä reikää seinään. (Kyseessä on noin 25-30cm paksu hirsiseinä). Oletteko löytänyt jotain kätevää terää poraan, jolla olette tehnyt tuon 80mm läpiviennit noin paksuun seinään? Perus upporasia terä ei oikein houkuta, koska palasten talttaaminen syvältä on aika vittumaista ja hidasta puuhaa...
Eli olisin etsinyt edullista terää, kun poistaa puun koko terän halkaisijalta yhdellä porauksella. Kun pitää tehdä useammellekin pumpulle läpivienti.
Itse löysin tollaisen 3-5/8"(~90mm) terän, minkä voi liittää sopivaan jatkovarteen. Pitäisi vaan tilata kyseinen tuote jenkeistä 70$ hintaan ja posteineen ja jatkovarsineen noin 100$ ~75€. Oletteko nähnyt vastaavaa jossain ihan perus rautakaupassa?
http://www.milwaukeetool.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_27_40028_-1_683420_192638_192327
P
petteriha
schorch sanoi:
Nopeammin saat tehtyä rasiaporalla ja taltalla kuin se terä tulee jenkistä. Itse tein tuollaiseen paksuun hirsiseinään reijän Wallas mökkilämmittimen pako- ja imuputkia varten juuri noin. Ensin pitkällä terällä läpi reikä ja sitten kummastakin päästä rasiaporalla+taltalla. Tulee siisti. Jonkin tuollaien 60-70mm reijän tekee näppärästi ja nopeasti vielä niin, että poraa aina pienempiä reikiä keskireijä ympärille sitä mukaan kuin läpivienti edistyy, näin talttaaminen on nopeampaa kun pala halkeilee pois. Veikkaisin, että reikä on tehty reilusti alle tunnin.
P
pumppu pettää
tietysti voi tuollaiseen peltisen rasiaporan kuppiin sisäpuolelle keskiakselin molemmin puolin hitsata migillä tuollaiset vinoterät, lattarautaa, puutaltan terän pätkät tms..samalla voi hitsata jatkovarren, putkea, akseliterästä,
lopuksi leikkaa kuppiin lastuaukot ulkokehälle peltiin kuten tuossa jenkkien kairassa...kupin sahateräkuvio kannattaa säilyttää ennallaan, vinoterien teräkärkiin voi aina hitsata lisää migillä jos ne kuluu käytössä, lopuksi niiden karkea teroitus "pikkurälläkällä"
P
petteriha
Nyt kun alettiin knoppailla, niin 98% todennäköisyydellä hitsailet niitä talttoja MAGilla etkä MIGillä.... lisätiedot tarvittaessa: http://fi.wikipedia.org/wiki/MIG/MAG-hitsaus
::) :D ;D
C
cavinon
Ite tein reiän vanhanajan hirsiporalla ;D
joskus aikanaan näin pappani käyttävän näitä tukkimettällä,
eli järeä terä ja puinen väänninkahva päässä,
aikaa meni 2 reikään noin 40min
nätit ja siistit tuli reijistä
eli kyseinen pora näyttää vähän jääkairalta
P
pumppu pettää
no..yleistykset lisäävät ymmärrystä kun hitsikoneen etupaneelisssa lukee esim. MIG-130 A
porien jatkovarsista tuli mieleen, itse olen käyttänyt (alkureijän porauksessa seinän tms läpi, merkkaukseen) mallia jossa 8-10mm harjateräkseen hitsattu poranterä päähän.
kappaleiden kohdistuksessa hitsauksessa käyttää kulmarautaa ts. kappaleet sisäkulmaan, myös niiden väliin pitää jättää 2-3mm väli joka täyttyy hitsatessa, saumalle "elinikäinen takuu" ellei pumppu petä...
PauliG
schorch sanoi:
Valmiita kuppiteriä kuppisyvyyden olessa n. 130mm löytyy jopa suomesta ja reikä 20-30cm hirteen syntyy alle 5min:ssä ainakin omilla työkaluillani.. Kotisivuillani linkki osiossa työkalut löytyy ositteita joista voi tiedustella sopiaa kuppiterää niin pulle kuin kivellekin. Hinnat alle 100€ kpl...
