Valuma-allas maatelineeseen?
tputkonen
Naapurustossa näyttää monella olevan ILP:n alla metallinen ohjain (valuma-allas?) kondenssivesien valumista ohjaamaan. ILP:jä myyvissä rautakaupoissa eivät moisista mitään tieneet.
Mistähän sellaisen saisi (Pirkanmaalla) hankittua?
Vs: Valuma-allas maatelineeseen?
tputkonen sanoi:
Ohjaimen olisi parasta olla sellainen ettei vesi heti jäädy siihen kiinni ja jos jäätyykin niin lähtee suosiolla irti. Siksipä suosiossa ovat olleet jonkinverrat taipuisat muovikaukalot, asennettuna hyvinkin vinoon. Niissä on huono lämmönjohtavuus ja pieni lämpökapasiteetti, vesi ei tartu niin hanakasti mutta tarttuu kuitenkin. Irtoaa sitten pienellä tönimisellä. Jos haluaa tyylikkään metallisen niin sitten pitää helposti laittaa lämmityskin. Toki kaukalo kaukalon alla on aina vähän hassua, parempi olisi fiksata se laitteessa jo oleva kaukalo hoitelemaan vedet oikeaan suuntaan.
Nyt on taas ajankohtaista tämän aiheen nosto :) Viime vuonna olikin lopulta jäävuori pumpun alla.
Scanofficella näyttäisi olevan sulatusveden ohjain mutta satanen on julmettu hinta. Millaiset muovikaukalot raati on hyväksi havainnut? Ostopaikkakin olisi mukava kuulla, ja ehkä jopa nähdä valokuvia virityksistä.
Sadevesiputkitus kun uusittiin talon toisessa päädyssä tuli itse askarreltua ylijäämätavaroista valumakaukaloa poistoputkineen. Kaukalo on tehty ylijääneestä uretaanilevystä, sisälmys on vuorattu vanhalla muovimaton palasella ja koko komeus on liimattu kasaan sikaflexilla. Poistoputkena tavallinen viemäriputki, putkieristys on leikattu vanhasta retkipatjasta.
Tuntuu toimivan ainakin vielä näillä keleillä ihan kohtuullisesti, nähtäväksi jää riittääkö pohjan kaato tyhjentämään kaukalon myös pakkasella vai rupeaako rakentamaan jäitä. Tarvittaessa löytyy kyllä parin metrin pätkä itsesäätyvää sulanapitokaapelia mutta en asentanut sitä vielä ennen kun tarve on todennettu.
    136,4 KB · Lukukerrat: 9 578
    150,9 KB · Lukukerrat: 8 810
+80cm korkeuteen kun laittaa maatelineelle, ja talon sokkelin ulkopuolelle noin 60cm.. Ei tarvitse ikinä mitään kummenpia toimenpiteitä Lännessä, eräät halvat virukki pukit antavat tuon korkeuden jo ihan vakiona.
Vedet menevät oikeisiin paikkoihin, tietysti täytyy katsoa ettei katolta tule lumet padan päälle.
Ei vaan ole mitään pihan kaunistuksia kun laite on metrin irti seinästä.
Olen muutaman vuoden käyttänyt lasten muovipulkkaa valuma-altaana. Siitä irtoaa jää pois helposti! Ainoa miinus tulee siitä, että se täyttyy melko nopeasti, joten pari kertaa viikossa täytyy kävellä tyhjentämään. Mutta sehän on hyötyliikuntaa ;)
Minulla on kottikärry. Tyhjättävä noin kerran viikossa. Jos ei kaatamalla ja potkaisemalla irtoa, niin sitten vähän lämmintä vettä kumollaan olevan kärryn päälle. Lämmin uriinikin riittänee... ;D Tämä on ns. Nokialainen saattohoito - saappaat ovat numeroa 43. ;)
Talven mittaan könttejä tulee ehkä parikymmentä takapihalle (komia tarha - kuin pääsiäissaarilla, jos jättää ne pystyyn) ja ne sulavat keväällä ennen kuin lumi.
Kun laitoin viemäröinnin saattokaapelilla jota ohjaa termostaatti, niin huolet ja murheet poistu!!!
Aivan kun siltä kotonaan asuvalta noin 90 v "mummelilta" jota haastateltiin televisiossa; sanoi haastattelijalle, kun sain nuorimmankin lapseni vanhainkotiin !!!
    93,4 KB · Lukukerrat: 7 509
Liitteenä oma viritykseni, Motonetin valuma-allas hieman modattuna ja nippusiteillä kiinnitettynä. Tuosta Panasonicista tulee näin nollakelillä niin paljon vettä, että 12 l ämpäriä saa muutaman päivän välein tyhjentää. Vieressä olisi kyllä sadevesikaivo, pitänee joku kouru vielä viritellä.
    106,6 KB · Lukukerrat: 12 204
Lumikola on osoittautunut ihan käteväksi peliksi tuossakin hommassa, tyhjennys päivän parin välein. Sen verran matala asennus ettei tuo aiemmin mainittu kottikärry mahdu.
Tällaisen viritin itselleni.
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/06-lampopumput/ilma--ilma/varusteet/7068359/
poppipekka sanoi:
Mistä ostit ja mitä maksoi?
Onko tuo siis niinkin yksinkertainen että tuo saatto kaapelipudotetaan vaan tuonne putkeen ja töpseli seinään? Onpa fiksun näköinen.
Olisko real life kuvaa laittaa?
Altaan pohjalla on kapean kahdeksikon muotoinen ura johon lämpökaapeli sopii pitäen pohjan sulana ja loppupää sitten poistoputkeen. Termostaatti on "klunssi" kaapelissa.
Scroll sanoi:
Itellä ihan 90 litran laastipalju toisen ilpin alla. Tarkoitus puhkaista seinään reikä ja viemäröidä vedet lämpimän puolelle.
Täältä halpoja paljuja. https://www.puuilo.fi/Palju-suorakaide-90L
Mulla on samanlainen, mutta euron halvemmalla. ;)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/783594/Rakennuspalju-suorakaide-90-litraa
Täällä on vähän halvempi..
https://www.innoair.fi/epages/innoair.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Innoair/Products/SC-DP820
Scroll sanoi:
On niin halpa ettei mulle edes näytetä ;D
No edukkaampi kuin tämä mikä oli aikasemmin http://www.talotarvike.com/tippa-allas-ilmalampopumpulle-330x780x125mm-p39114
Mut muovilaatikot sitten ihan erikseen ;D
Asennettuna :
Omassa vastaavassa poistoputki on kuvasta poiketen vasemmassa päädyssä !
Onkohan kuvaa "manipuloitu" ?
Laitoin itsesäätyvän sulatuskaapelin putkeen varmuuden vuoksi !
    129,7 KB · Lukukerrat: 3 131
    106,3 KB · Lukukerrat: 3 184
