Vanha ILP 15v. pitää vaihtaa uuteen?
Antti T
Terve!
Minulla on omakotitalossa loistavasti palvellut Toshiba (Daisekai) ILP vuodelta 2006. Kysyin tarjousta sen sisäyksikän puhdistamisesta ja rehellinen asentaja sanoi sen olevan niin vanha, ettei tiedä koska se hajoaa ja ettei halua laskuttaa, jos kone kohta kupsahtaa. Toisaalta voi se vielä toimia toisenkin mokoman.
Kysymys 1. Vaihdanko vai odotanko lopullista loppua?
Kysymys 2. Käykö vanha putkitus?
Kysymys 3. Toshiba oli ns. kaksoiskompressorilla. Onko sellaisia enää markkinoilla?
t.Antti
Odota lopullista loppua. Onko laite nyt RAS-10SAVP-ND? Taitaakin olla RAS-10EAVP-E
Imuroi itse sisäyksikön kenno ja pese kenno vaahdolla. Ohjeita ja valokuvia löytyy foorumilta, videoita Youtubesta. ;)
Kyllä se käy, jos siinä on varaa tehdä uudet kartiot päihin. Normaalisti putkitus vaihdetaan samalla.
Kyllä lähes kaikki laitteet ovat nykyisin kaksoisrotaatiokompressorilla.
Antti T
Hienoa, kiitos paljon!
Täältä saa hetkessä asiantuntijoiden kommentit.
Laite on RAS07PKVD-ND.
t.Antti
pelzi_
Yleensä se on helpompi vaan vaihtaa ne putket kun reitti on olemassa. Uudelleenkäyttö tulee puheeksi jos matkaa on esim. 10m ja putket seinien sisällä.
Tuo onkin uudempi Daiseikai 5 joka taisi tulla myyntiin vasta 2009-2010.
Tuossa on toisen "sylinterin" pysätys mahdollisuus => tällaista ei ole uusissa laitteissa ollenkaan. Tuo taipuu hyvin pienille antotehoille.
SM
Jos laitteen tehot ovat riittävät, niin tuota ei kannata vaihtaa. Tuon purkaminen puhdistusta varten taitaa olla hankalaa. @Raid76 voisi olla kokemusta tuon puhdistuksesta.
Arnold
Amatöörimäinen puuhastelija
Ei ole pakko vaihtaa.
Ok, no sitten minulle on kerrottu muunneltua totuutta.
Omassa projektissa taidan kyllä vaihdattaa putket joka tapauksessa, koska ei pitäisi olla kovin hankalaa (yläpohjassa) ja vanhat on näkyviltä osin vähän epäsiististi vedetty (ei koteloitu lainkaan). Ja jostain systeemi hiljalleen vuotaakin.
Kyllä, tässä Daikin juttua, sivulla 10 on noista öljyistä jutta
Näin on hyvä tehdä varsinkin jos vanhassa laitteessa on ollut jotain kompressorivikaan viittaavaa. Eipä jää linnun nokkimia eristeitäkään esille. :cool:
Eimi
Terve!
t.Antti
Meillä on 2010 kesällä asennettu Toshiba RAS-10PKVP-ND, joka nyt meni pakkasilla aika vahvaan huurteeseen ja jää aiheutti kolinaa. Tilasin huollon ja asentaja kävi todeten, ei kannata huoltaa vaan osta uusi!
Tänään tuli lasku 180€. Minua ihmetyttää suuri lasku, sillä laitteelle tehtiin vain paineen tarkastus, ei muuta. Olisin ollut tyytyväinen, jos laite olisi huollettu, mutta nyt meni joululahjarahat.
En ryhdy riitelemään, mutta harkitsen tarkkaan mistä uuden ILP:n ostan.
Laite toimii edelleen kun on sulanut.
