Vanhaan ultimateen kompressori
Jani79
Moi. Muutettiin nykyiseen taloon vuosisitten ja talossa oli tollanen vanha ultimate ilppi (ulkoyksikössä on malli: KRF-30W/XBPc Ja sisäyksikkö on KRF-30GW/XBPc.) jonka kävi asentaja tarkistamassa ja selvisi että kompura oli rikki. Kyselin Ultimatelta uutta kompuraa ja olisikin saanut 190€ hintaan, mutta jäi sitten hankkimatta ja hommasin sitten uuden pumpun kokonaan.
Kysyisinkin täältä että saisinkohan tuon ultimaten vielä kuntoon ja kävisikö siihen jokin toisenmallin ulkoyksikkö tms? Tarkoitus olisi laittaa autotalliin tämä vanha vehje.
Kiitos etukäteen :)
Jani79
Vs: Vanhaan ultimateen kompressori
Käsittääkseni ei ole inventer? Mutta tuo R407C kylläkin..
    43,5 KB · Katsottu: 520
kimmok
Jani79 sanoi:
nix nax koneeseen voi sorvata vaikka minkä tahansa ulkoyksikön kunhan tehot ei poikkea mahdottomasti eli jos ulkoyksikkö on liian iso ei välttämättä jaksa sulattaa matalissa lämpötiloissa .
liian pieni ei juurikaa oireile muuta kuin tehottomuuta ja lyhyttä ikää.
kylmäaine voi olla r22, r407 ja r410 ei sinänsä tule ongelmia mutta homman järkevyys on sitten aivan toinen juttu.
eli ilmaiseksi ja itselleen tai harrastus mielessä /terapia. Se olisikin jopa kannattavaa
Jani79
Eli, mites tiedän minkä kokoista kompuraa haen? Eli, tuohonko käy periaatteessa vaikka vanhan pakastimen kompura? :)
jussi
Jani79 sanoi:
Eipä nyt sentään.
Ja kyllähän tuo kilven mukaan invertteriltä vaikuttaa, kun on vaihtelevat ottotehot isolla haarukalla.
apa
Kone on tehokas invertteri.Myyty aikoinaan:TS,Luxus ja Ultimatena pienillä eroilla elektroniikassa.Ulkoyksikön kortissa vilkkuu vikaled 1-7 kertaa.Selitykset löytyvät ulkoyksikön kortin päältä tarrasta.Minulla vilkkui 7 kertaa:inverter power module fault.Ei ollut kompura rikki.Vaihdoin erimerkkisen kortista IPM piirin(Mitsubishi PM20CTM060).Nyt toiminut monta vuotta.Kompura on Sanyo C-6RB137H03AA.Sulattelee liian usein.Idlatessa ottaa tehoa 500 wattia,huonolla copilla.Parhaimmillaan ajettaessa täysillä kämppä lämpöiseksi.Pistä yv:tä,jos käytetyt osat kiinnostaa.Yks raato lojuu kellarissa.
slpoy sanoi:
Ei ole invertteri jos R-407C jäähdyke
Tämän mukaan olisi invertteri
http://www.kondicionetaji.lv/lv/open-products:756971http://ecohomes.biz/airconditioner/chigo/kfr30gwxbpc/
Käyttöohje-PL
http://www.klimagra.pl/pliki/pliki_do_pobrania/Chigo_scienny_instrukcja.pdf
Jani79
Kiitos kaikille vastauksista. Asentaja tosiaan oli käynyt tarkistamassa edellisen asukkaan aikana ja todennut että kompura rikki, joten tuostakaan ei voi olla nyt ihan 100% varma, että näin olisi. Jos sieltä tosiaan saa koodit irti, niin koitan huomenna hiukan tutkia laitosta.
apa
Minun KFR-30 kiihdyttelee hienosti.Pystyn puhtaalla omallatunnolla kutsua sitä invertteriksi.Sähkökatkon jälkeen kone ei osaa käynnistyä uudelleen.
joopas
Empä usko kompressorivikaan.itsellämi on ultimate 10 laite ,vuosimallia 2005.Laitteesta en ole kakaissut sähköjä .kovilla pakkasila kierrätttänyt sisäilmaa.Laite on toiminut moitteettomasti aina viime Marraskkuuhun asti,jolloin kompresspri ei käynnistyntyt.Testasin kaukosäätimellä laitteen toiminnat ja totesin sisäyksikön valosta, jokaisen ojelman toimivan.Tämä todisti ,ettei lämpöpumpun elektroniikassa ja ohjemistissa ole vikaa.Ainut syy täytyy olla,ettei kompressori saa sähköä.otin ulkoyksikön kannen ja etuseinäm irti ja totesin,kompressorille meneen3 paria 1,5 neliön sähjkjohtoa ja ne on liitetty apiko- tyyppisillä peltiliittimillä.Irroitin liittimet yksi kerrallan ja kiristin urospuolin reunat ja ruiskutin voiteleaa ja suojaavaa CRC-tä liitin johdot.Käsitteli kaikki 3 paria johtoja ja sen jälkeen menin sisälle kokeilemaan,toimiiko lait,niin kuin pitää.kompressori käynnistyi kuten pitääkin ja toimmi moitteettomasti .olen kullut eräältä Mitsu pumpun omistajalta,kuinka kopumppujen myyjä oli vaihtanut ulkoyksikö kaikki kortit eikä kompreeori käynnistynyt.Oli vaihtanut kompressorin ja vika häipyi.Olikohan siinäkin vika ko liittimissä?
