Vanhan laitteen purku
Onko kukaan miettinyt sitä, että ei sitä vanhaa laitetta saa itse purkaa, jos on kylmäaineet sisällä? Sama pätee uuden asentamista, pitää olla luvat tai syyllistyy ympäristörikokseen ja siitä kun jää kiinni kun naapuri kateuttaan käräyttää, niin kalliiksi tulee... ;D
Vs: Vanhan laitteen purku
Pumppupoika sanoi:
Tästä on ollut aiemminkin jutta ja käsittääkseni yksityishenkilölle ei ole minkäänlaista rangaistusta tällaisesta toiminnasta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13666.msg167569#msg167569
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#a527-2014
http://www.skll.fi/yhdistys/www/att.php?type=2&id=124
Pumppupoika sanoi:
Usko pois, on näitä asioita tällä foorumilla mietitty.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Yleisin tapaus lienee, että vanhasta rikkinäisestä ei aineita enää löydy. Toki riippuu miten menee rikki.
Jos löytyy niin päätyykö ne asentajan autoon jämä pulloon vai jonnekkin muualle?
slpoy sanoi:
Ne toimitetaan Ekokemille. niistä pidetään kirjaa
Miten pidetään kirjaa kaasuista koskien esim laitteita joihin tulee kompressorin vaihto? Voiko aineita sekottaaa keskenään vai vaatiiko tuo että autossa on useampi pullo? Millä aineet pumpataan pulloon jos siellä on korkeampi paine?
Ihan siksi kyselen kun olen kuullut että tyyppilisin paikka taitaa olla ihan jotain muuta kuin jämäpullo asentajan autossa....
Ja jos kysyt autokorjaamosta että imisivätkö kaasut pois jonkun remontin takia jossa pitää esim ilmastoinnin kompressori tai sen putkia irroittaa niin vastaus on että ei ne kaasut maksa paljon mitään ja ei niitä kannata ottaa talteen.... ::)
Jos saa laitteen jäähdytykselle ja kylmäaineet siirrettyä tällä tavoin ulkoyksikköön, niin laitteen voi kuluttaja viedä SER-jätekeräykseen sellaisenaan. ;)
http://pjhoy.fi/Tietori/ser
Aippi sanoi:
Kysypä Janti tuo asia Tukesista, voi tulla erillaista tietoa
Mihin sitä Tukesia tässä nyt tarvitaan? Jokainen voi viedä lämpöpumppunsa sellaisenaan SER-jätteeksi. Lämpöpumpuista ja muista kodin kylmälaitteista on hankinnan yhteydessä maksettu SER-kierrätysmaksu.
"Tuottajavastuun piiriin kuuluvat lähes kaikki sähköllä toimivat laitteet, esimerkiksi televisiot, kylmälaitteet, tietokoneet, matkapuhelimet, lamput, ilmalämpöpumput, sähkögrillit, vedenkeittimet, kihartimet jne."
"Keräysjärjestelmän ansiosta kuluttaja voi palauttaa käytöstä poistuvan sähkölaitteen maksutta lähimpään keräyspisteeseen."
http://www.serty.fi/fi/kodintekniikan-kiertoliike/yhteistyoekaavio
Kylmäasentajakaan ei saa jättää kylmäainetta koneeseen vaan se on otettava talteen talteenottopulloon ja hävitettävä määräysten mukaisesti eli toimitettava Ekokemiin.
Aippi sanoi:
Kuluttajapa saakin. ;)
Kylmäaineiden ja öljyjen talteenotto tapahtuu vasta siellä SER-jätteen käsittelylaitoksessa.
http://eis.fi/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/SER-kierr%C3%A4tys.pdf
Voi olla vaikea saada tarjouksia vanhan pumpun purkamisesta, kun on selkeästikin vaikea saada uuden pumpun asennuksesta.
Ilmalämpöpumppu kuuluu SER-jätteeksi ja se on fakta. :)
Siitä itseasennuksesta voi jatkaa vaikka tässä ketjussa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13666.0
Tai tässä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16290.0
Tässä juttua laitteen purusta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=329.msg18485#msg18485
Sanktiot on käsitelty tässä ketjussa aika monipuolisesti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8808.0
Asia näyttää olevan niin että asentajat (asennusliikkeet, usein yhden tai kahden henkilön yritys) puolustavat
kantaansa määrätä perusasennus ainoaksi tuotteeksi kuluttajalle. Tähän "perusasennus" tuotteeseen sitten halutaan varmaankin lisätä vanhan pumpun irrotus, vienti kierrätykseen ynnä muut kulut.
Kyllä se on niin että olemassa oleville telineille ja läpivienneille sopii uudet putket
ja sähkönsyötöt kun ne on tehty aikanaan kunnolla niin ei se hidasta asennusta vaan helpottaa ja nopeuttaa toimenpidettä.
Siis asennuksen hinta ei saa olla 150 € / 1 tunti. Tällä te ajatte kuluttajat itseasennukseen.
Ja sitten....
Jos kuluttaja onkin erittäin "valveutunut asiakas" (siis vaikea asiakas yrittäjän mielestä) ja on tehnyt itse jotain tai haluaa tehdä itse jotain parempilaatuista kun mihin asennusliike kykenee mekaanisen asennuksen suhteen, niin asennusliike halunnee siitä lisähintaa ja
tai kokee muutoshalukkaan asiakkaan vaikeana tai lähes mahdottomana asioihin sekaantujana.
http://www.ebay.co.uk/itm/371216-Metric-Imperial-Flaring-Tool-Kit-CU-AL-Pipe-Tube-Cutter-4-28MM-371216-/291962119312?hash=item43fa4c6490:g:EucAAOSw44BYQ8~~
Alla erään MUZ-FH25-VE valmistajan Euroopan edustajan ohje jolla kylmäaine saadaan asianmukaisesti varastoitua
ulkoyksikköön ja kylmäkaasu ja nesteputket voidaan irrottaa.
    180,6 KB · Lukukerrat: 666
Commando sanoi:
Tässä suomeksi ohje
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7022.msg86321#msg86321
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14715.msg177425#msg177425
Sivulla 15
http://onninen.procus.fi/documents/original/13502/5/1/ALR638_ANF186.pdf
Olen lueskellut keskustelua mielenkiinnolla. Pari pointtia, mihinkään tai kehenkään erityisesti viittaamatta:
1) Suomessa on perinteisesti vähän semmoinen "eihän se ole mies eikä mikään joka ei <tähän mikä tahansa askare> itse tee" -asenne. Kansantalouden kannalta olisi paljon järkevämpää, jos palveluita ostettaisiin enemmän kuhunkin asiaan vihkiytyneeltä ammattilaiselta, ja itse tehtäisiin niitä hommia mitkä parhaiten osataan.
2) Aika monelle yrittäjälle tekisi hyvää perehtyä sanan "asiakaslähtöisyys" merkitykseen ja mitä se tarkoittaa oman liiketoiminnan kannalta.
Kyllä se on Janti Fakta että maallikko ei saa koskea kylmäainepiiriin vaikka mitä väittäisit. Ei kannata lyödä päätään seinään .
Kokematon voi saada elinikäisen vamman jos ei hallitse alaa ja menee ominpäin täällä saatujen virheellisten tietojen kanssa koskemaan kylmäainepiiriin. Silmä ja paleltumavammoja on porissakin sattunut omin päin asentelijoille. Täällä foorumilla pitäisi antaa oikeaa tietoa eikä mitään virheellistä mutu tietoa. Todellista tietoa jaettiin tammikuussa Korpilammella järjetetyssä Kylmäpäivillä. Alan lain säädännöstä piti kattavan luennon Eeva Nurmi viranomaisten edustajana Ympäristöministeriöstä.
Aippi sanoi:
Kylmäpiirin koskeminen laitteenpurussa on lähinnä kuusiokoloruuvin kiinnilaitto oikeassa järjestyksessä ja kartioliitoksien avaamiset. :)
Mitä laitteen purku ja asiallinen hävittäminen maksaa teillä? Millaisella varoitusajalle tulette sellaisen tekemään toiminta-alueellanne?
Tässä yksi tuottajayhteisö esittelee kylmälaitteiden kierrätystä Forssassa.
http://www.elker.fi/laitteiden-kasittely/kerayslajit/iso-SER
Ja lämpöpumpun voi kuluttaja edelleenkin laittaa samaan paikkaan jääkaappien kanssa. ;)
http://www.elker.fi/uploads/Materiaalipankki/kylmalaitteet.pdf
Jos jätelainsäädännön henkeä noudatettaisiin alan muiden säännösten ja viranomaisten väitetyn kylmäainepiirinäkemysten mielessä, pitäisi kuluttajan oikeuksiin kuulua saada aina tarvittaessa valtuutettu kylmämies maksutta paikalle "tekemään laite vaarattomaksi" kaasuasetuksen mielessä (toki kohtuullisella aikatauluvarauksella ja niin, että kuluttaja toimittaa laitteen öljyineen jätehuoltopisteeseen tai maksaa moisen palveluna; periaatteessa kuluttajalle riittäsi, että ilmoittaa esimerkiksi kahta viikkoa aikaisemmin kylmälaitejätehallinnolle, että tietty laite on tyhjennettävä ja kuluttaja voisi sitten luottaa siihen, että kahden viikon kuluessa laite on tulpattu ja irroitettu putkista; maksajan osoittaminen ei olisi kuluttajan murhe). Periaate on aivan sama kuin että myyjä vastaa sähkölaitteiden, autonrenkaiden, kylmäkoneiden, jäteöljyjen, akkujen, vanhojen lääkkeiden ym. hävittämisestä.
Autonrenkaiden tapaan tuollaisen palvelun pitäisi sisältyä "perusasennukseen" tai olla sen pakollinen kylkiäinen. Mitään muutakaan ongelmajätehuoltoasiaa ei ole saatu kuntoon ilman tällaisia säännöksiä. Omasta mielestäni kylmäalan ammattilaiset käyttäisivät aikansa paremmin edistämällä tällaisen idean levittämistä hallintoon ja lainsäätäjille kuin väittelemällä siitä, mitä kelvottomasti toteutettu ongelmajätehuoltosäännöstö kylmälaitteiden osalta tällä hetkellä kuluttajalta vaatii.
Rikkinäiset lämpöpumpput tulisi noutaa ilmaiseksi seinältä kuten romuautot pihalta. 8)
https://elv.kuusakoski.com/tupas
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519
SER-kierrätysmaksua on kerätty lämpöpumpuista mielestäni jo jonkin aikaa??
Siitä en tiedä mitään. Luinpahan vain tuonne kirjattuja voimaantulosäännöksiä (liitteet), joissa kerrottiin mitä kuuluu soveltamisalaan 14.8.2018 saakka ja mitä 15.8.2018 alkaen.
tj86430 sanoi:
Kyllä se kuuluu sinne mutta eri otsikon alla; eli ennen 14.8.2018 se on 1. Suuret kodinkoneet - Ilmastointilaitteet alla ja 15.8.2018 lähtien 1. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet - lämpöpumput
Menee ohitse aiheen tämäkin, mutta selventääkseni itse sivuston kantaa. Kuten käyttöehdoissa lukee, niin sivustolla voi olla kirjoituksia tai linkkejä ohjeisiin joissa selostetaan toimenpiteitä jotka ovat luvanvaraista työtä. Jos ohjeita löytyykin, niin jokainen tekee näitä täysin omalla vastuullaan. Minun kanta on että luvanvaraiset työt jätetään ensisijaisesti luvat omaaville asentajille. Jokainen tehkööt oman pumppunsa osalta miten haluaa, mutta toivoisin ettei täällä turhaan levitetä sellaista mielikuvaa että kylmäpiiriin tai sähköistykseen liittyvät työt ovat vaarattomia ja ihan "normaalisti" jokaisen yksityishenkilön tehtävissä. Eli lyhyesti siis; jos vähänkin epäilyttää omat taidot näissä asioissa niin rohkeasti vain ammattilaista paikalle.
Aippi sanoi:
Veikkaan että eniten lukumäärällisesti vahinkoja sattuu luvat omaaville henkilöille. Koulutus ei niitä poista kokonaan. Samoin veikkaan vuotavien laippaliitoksien suhteen.
