talollinen
Meillä on vapaa-ajan asuntona iso vanha maalaistalo, jossa öljylämmitys, säätö kahdesta sisätermostaatista, toinen alakerrassa, ja toinen yläkerrassa.
Talvella siellä pidetään noin 10 astetta.
Koneellista ilmanvaihtoa ei ole, eikä ilma siksi kierrä kovin hyvin.
Haluaisin sinne ilmalämpöpumput, öljyä varmaan säästyisi paljon. Öljylämmitys säilyisi tukena, koska kun sinne mennään talvella ja lämpötila täytyy saada nostettua järkevässä ajassa 10 -> 20 astetta, tarvitaan riittävä teho jonka saa aikaan öljyllä.
Talossa on asuinneliöitä yli 300, eikä ILPejä tarvitsisi mitoittaa täyteen tilavuuteen koska öljy kuitenkin säilyy ja talvisaikaa suurimman osan aikaa siellä kuitenkin tarvitaan vain 10 asteen sisälämpötila.
Talvella voisi olla tarkoitus, että ilmalämpöpumput olisi säädetty hiukan ylemmäksi (esim 12-14 asteeseen) ja öljylämmitys esim 10 asteeseen. Silloin jos tulee kova pakkanen eikä ILP teho riitä, huonelämpötila laskee niin alas että öljykattila alkaa myös lämmittää.
POHDISKELUA
- Näyttää siltä että useimmat ILPit voi säätää joko 16 asteeseen, tai sitten suoraan 10 asteeseen.
Onko olemassa ILPIä jonka saisi esim 12-14 asteeseen?
Pelkään, että kun ILP lämmittää vain yhtä huonetta, jos se on säädetty +10 asteeseen, voi olla vaarana että kovalla pakkasella pumppu saa sen yhden huoneen pidettyä yli +10 eikä öljy mene päälle - vaikka samaan aikaan peräkamarissa on miinusta ja patterit jäätyy?
- Tai, onko järkevää että ILP olisi +16 niissä huoneissa joita se lämmittää - silloin olisi varmempaa että lämpötila säilyisi plussan puolella koko talossa?
MUTTA ei sekään ehkä täysin varmaa olisi?
- Yksi vaihtoehto olisi että öljy ja ILP olisi eri huoneissa ja lämpötilasäädöt (kokeilemalla) sillä tavalla että öljy menee päälle riittävän usein, esim kerran vuorokaudessa joksikin aikaa, jolloin patteriverkosto lämmittäisi myös peräkamareita.
Onko kokemusta tai ajatuksia tällaisesta?
POHDISKELUA
