Varaajattomat käyttövedenlämmittimet?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja allu
A
allu
VILP-ratkaisuissa usein käyttövettä tulistetaan vastuksilla joko varaajan yläosassa taikka erillisessä käyttövesivaraajassa. Olen tähän perustuvaa ratkaisua itsekin suunnitellut, ja törmäsin verkossa ilmeisesti USA:ssa ja Keski-Euroopassa suosittuihin varaajattomiin suoriin vedenlämmittimiin (instantenous water heater / tankless water heater / Durchlauferhitzer). Näitäalmistaa ihan tunnetut yritykset kuten Stiebel Eltron ja Bosch. Näitä löytyy pienistä "yhden hanan" suuruusluokan vehkeistä aina koko talolle tarkoitettuihin.
Esim. vaikka seuraavia löytyy:
http://www.cnmonline.co.uk/Stiebel-Eltron-Instantaneous-Water-Heater-27kW-pr-33339.html
http://www.gotankless.com/products.html
Tehot ovat joissakin erittäin suuria (jopa 3*60A sulake vaaditaan), mutta jos se toimii vain tulistimena esim. 35-40 -asteiselle vedelle, niin pienempikin riittänee, noita löytyy jostain 6kw alkaen, ja joku 10kw laite voisi tähän lopputulistukseen riittää omakotitalossa.
Etuja varaajaan verrattuna:
- huomattavasti edullisempi
- säästää sähköä (ei varaajan vuotoa, lämpö nostetaan kuuman veden lämpöön vasta, kun vesi virtaa)
- ei vie tilaa
- lämmin vesi ei lopu
Haittoja - mitä heikkoja puolia, en heti keksi? Mahdollinen lämpötilan epätasaisuus - onko tällaista? Kun sähköllä on COP joka tapauksessa 1, ei varaajasta liene mitään hyötyä, jos tarpeeksi tehokas sähkönsyöttö löytyy?
Kaikki kokemukset kiinnostavat, kellä sattuu sellaisia olemaan.... Suomeksi en löytänyt mitään tietoja, tuoko joku tällaisia laitteita maahan?
Vs: Varaajattomat käyttövedenlämmittimet?
allu sanoi:
Edullisissa syteemeissä lämmin vesi on vain säälittävä liru. Ei riitä suihkutteluun edes ecosuihkuilla. Jos haluaa suomalaisittain "kunnolla vettä" niiin systeemit maksaa sitten huomattavasti enemmän. Varaaja tulee paljon halvemmaksi jos 0 asteesta pitää suihkulämpöön nostaa.
EDIT: näköjään 250 eur 13 kW lämmitin
[Kaikki kokemukset kiinnostavat, kellä sattuu sellaisia olemaan.... Suomeksi en löytänyt mitään tietoja, tuoko joku tällaisia laitteita maahan?]
Löytyy 3-vaihe 6kw:n (tai 7kw, muisti pätkii) läpivirtauslämmitin. Suomesta löysin myytävänä "Metrobox", hintaa selaiselle 11kw:lle kodin terra ei koskaan ilmoittanut joten jäi kauppaan.
Omani ostin huutonetistä, en välttämättä suosittele samaista myyjää siksi en mainosta enempää.
6kw riittää just ja just suihkuun kun lämmitettävä kaivovesi on 10 asteista.
Jos sulakkeet kestävät tuollainen 11kw voisi olla jo hyvä mikäli yhtä hanaa kerrallaan käytetään.
allu sanoi:
- ei vie tilaa
Omakotitalon sulakkeilla jompikumpi loppuu kesken kuuma vesi tai sähkö laitteelta,eikä laite ole merkittävästi pientä varaajaa halvempi.
Minulla oli sellainen lämmitykseen tarkoitettu putkilämmitin oman vesi-ilppini jatkona - siis käyttöveden tulistimena. Siinä oli 6 kW, joka juuri ja juuri riitti suihkuun (emäntä saattaa kiistää ...). Normaalilla pienellä suihkulla pitäisi laskujeni ja kokemukseni mukaan olla tehoa noin 15 kW, joka ei riittäne kunnolla 10-asteiselle raakavedelle.
Nyt olen havainnut, että kohtalaisen runsas suihku vie kaukolämmön vaihtimessa noin 30 kW suihkun aikana.
Näytäisi siltä, että vähintään parikymmentä kW pitäisi olla raakavedelle ja esilämmitetylle kymmenen. Kun mittaa suihkun virtauksen ja tulistettavan veden lämpötilan, niin on hyvin yksinkertaista laskea tarvittava teho. 8)
hiukan päivitystä, missä mennään...
Läpivirtauslämmitin eli ns. ”hotboksi” merkiltään Metrobox 18kw on ollut nyt lähemmäs vuoden asennettuna, ostettu 2010 Nibe-Haato Oy:ltä. Pääsääntöisesti olen ollut tyytyväinen. Joitain havaintoja:
- Laite on käyttänyt tulistuksiin tähän mennessä eli vajaassa vuodessa 210 kwh (kaksi asuntoa ja liiketila)
- Laskee painetta havaittavasti – ei ollut haittaa kuitenkaan
- esilämmitettynä kestää kaksi yhtäaikaista suihkussa kävijää uusilla Oraksen hanoilla - yllättäen jopa 16A sulakkeilla (jotka poltettu vain yhden kerran)! tänä kesänä menossa vasta pääsulakkeet uusiksi, jonka jälkeen 50A pääsulakkeet ja 35A tälle laitteelle, ei saa sen sähkösaunankin yhtä aikaa päälle...
Keskeinen haaste hommassa tuli siitä, että homma ei toimi oikein yhteen Ouman käyttövesisäätimen kanssa (nopea säädin, joka kolmitieventtiilillä pitää käyttöveden 55 asteessa). Mitä käy on, että Ouman rupeaa pompottamaan lämpötilaa, kun tuo hotboxi puuttuu peliin, ts. systeemi alkaa kirjaimellisesti värähtelemään. Ilmeisesti Oumanissa on joku suhteellisen fiksu systeemi, joka näkee, mihin suuntaan lämpötila on muuttumassa ja sääätä ennakoivastikin, sitten kun sen edellä oleva hotbox käyttäytyy eri tavalla kuin kierukka lämpötilan muutoksissa, vehje ei toimi alkuunkaan.
Ratkaisu tähän on ollut se, että öljykattilan ollessa käytössä menee kuten ennenkin (ei tulistusta, Ouman hoitaa säädön). Vilpillä mennessä eli kattilan ollessa esilämmittimenä ja hotboxi sen perässä taas Ouman on säädetty käsiohjauksella 100%:iin ja hotboxi hoitaa tulistuksen + samalla säädön, jolloin toimii ihan jees. Syksyllä ja keväällä käännetään venttiilit ja säädetään Ouman uusiin asentoihin.
Ihan tyytyväinen olen ratkaisuun, kun ei sille varaajalle ollut hyvää paikkaa, niin tällä mennään kyllä varsin kauniisti, eikä sitä ylimääräistä varaajaa oikeastaan enää haluaisi, vaikka jostain tilaakin löytyisi.
Pitääkö tuollainen läpivirtauslämmitin muuten meteliä toimiessaan?
Paljonkohan normaali suihkussa suihkuttelija kuluttaa vettä? Omin silmin ja mittaria lukien olen nähnyt 2 perättäistä suhkuttelijaa, joista toinen kulutti 264 l ja tionen 43 l. Eivät kaiketi olleet "normaali suihkuttelijoita", kumpikaan?
Jos ajajattelis että suhkuttelija kuluttais esme 60 l 20minuutin suihkussa, niin energiaa kuluisi n. 2,2 kWh ja teho olis 6,6 kW.
Ja 264 litraa vastaava energia olis 9,2 kWh, jos aika oli n.1,5 h niin teho olis 6,2 kW.
Oletin että deltta T olis 30 K. (raakavesi olis10-asteista ja suihkunpäässä 40 C), eikä häviöitäkään ollut paljoa.
Voisko raati haarukoida lisää arvoja noihin "lonkalta heittoihin"
Tuosta metelistä sanoisin että usein näissä suihkukuvioissa hella-särö on kovempi kuin nuo tekniset sihinät, kohinat ja surinat.
Mulla on pulssilähdölliset mittarit sekä kuuma- että kylmävesipuolelle, kulutuksen näkee yhden litran (ja aikatasossa minuutin) resoluutiolla.
Kyllä suihkusta pitää selvitä alle sadalla litralla. Pikainen aamusuihku voi mennä parillakymmenellä litralla. Meitä on viisi, ja harvemmin vuorokauden koko vedenkulutus ylittää 500 litraa.
Toni sanoi:
..meillä on nyt mennyt 900 litraa lämmintä vettä viikossa - myös 5 henkeä.
Oraksen ekosuihkunuppi vie vettä sen 7-8 l/min (josta kuumaa n.6 l) ja ylärajaa ei menekille ole... ::)
Semmoisen "suihkupsykologian" olen huomannut että jos kuumavesi ei ole tarpeeksi lämmintä - valitetaan- ja jos on suhteettoman kuumaa - viivytään suihkussa mielellään paljon pitempään.
Siinä välillä on se optimi ;D
