Venttiilien vuoto
varajussi
Vajaan viikon ollut seinällä pro inverter 10.
Tarkistin vähän ja avasin ulkoyksikön venttiilien suojatulpat. Ylemmän kun avasi niin selvästi sihahti. Eli ilmeisesti venttiili vuotaa ja tulppa piti painetta. Kuusiokolossa tai siellä sisällä ei ollut öljyä noin sormella koittaen. Alemman tulpan poistossa ei sihahtanut mutta nyt löytyi vaaleaa öljyä? kun sormella kokeili. ??? Vuotoa siis tässäkin eikä tulppa ollut pitänyt? Väänsin sitten molemmat tulpat sen verran piukkaan kun uskalsi. Ei ne alun perinkään ihan löysät olleet.
Tulee vaan mieleen että ei taida olla ihan normaalia ja mille tasolle ne kuusiokolot pitäisi olla avattuna? Jos se vaikuttaa tuohon vuotoon.
U
ultimateluxus
Vs: Venttiilien vuoto
Asentaja oli mulla ainakin ruuvannut ne niin pitkälle auki että ovat tiukassa, näin ei kierteiden välistä pääse painetta (luulisin?).
varajussi
Kiitos vastauksista.
Väänsin nuo karat tiukemmalle eilen. Laiton sen jälkeen vähän vaseliinia kierteen juureen ympäriinsä. Ei tänään ainakaan näkynyt että olisi tullut läpi mitään siitä rasvasta. Tai jos on niin ei sitä huomaa. Kenno alkaa huurtua tasaisesti sulatuksen jälkeen nollakelillä kun on hiukan sumuakin ilmass. Lämpöä piisaa joten vehje kyllä toimii.
Tilator
Ultimaten asennusohjeissa ei tarkkaan kerrottu, miten paljon venttiilit pitää avata.
Millainen tuo venttiili lienee, eli kierretäänköhän se auki jotakin topparia vastaan?
varajussi
Kierretään kuusiokoloavainella niin auki että kiristyvät kunnolla kuten ultimateluxus tuossa mainitsikin. Tein sitten itsekin niin. Ohjeessa ei tosiaan sanota asiasta kuin että ne avataan. Lisäksi ne venttiilien hatut niin piukkaan kuin uskaltaa vääntää.
Putken laippaliitoksen kiristäminen vaatii sen verran momenttia että toisella avaimella on syytä vääntää vastaan venttiilimurikasta hatun kohdalta.
http://www.onzza.com/ Värmepumpar - jonkun pumpun kohdalta - Mer information - Montera själv - kuvat 28, 29, 33-36
