Verkonerotuskeskukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Espejot
Mikä näissä verkonerotuskeskuksissa oikein maksaa?
Kun osissa lukee Fronius niin saa maksaa enemmän;)
Tuo automaattinen siirtokytkin ei ole edulllinen sekään, Smartmeter maksaa 320€
Mutta kyllä, todella kallis laatikko kun pitää vielä olla luvat sähkömiehellä ja verkonhaltijalta käyttölupa
  • Automaattinen siirtokytkin
  • Sovellus: Fronius Energy Package -energian varastointijärjestelmä
  • Invertteriyhteensopivuus, Fronius:
    • Symo GEN24 6.0 Plus / 8.0 Plus / 10.0 Plus
    • Symo Hybrid 3.0-3-S / 4.0-3-S / 5.0-3-S
  • Valvonta ja hallinta: Fronius Smart Meter TS65A-3 on valmiiksi integroitu verkonerotuskeskukseen
Tavallinen verkonvaihtokytkin maksaa noin 3-400€ asennettuna Din-keskukseen
Oletan että näissä on automaattinen verkonvaihtokytkin vai miten noi toteutetaan?
Noita bokseja tarvitaan off-grid invertterin ja akkusysteemien kanssa, jos ja kun invertteri syöttää samaan kaapeliin off-grid ja on-grid toiminnassa. Saareikkestumisen esto pitää toteuttaa automaattisella laitteella jos noin on, koska muuten ei voi varmistua turvallisuudesta -> ei täytä vaatimuksia ilman boksia.
Victronilta esim. löytyy Multiplus-II jossa, verkko erotetaan kahden kontaktorin taakse automaattisesti, ja off-grid toiminto rajoittuu erilliseen lähtöön. Tämä taas on sertifioitu käyttöön ilman muita härveleitä.
Sertifikaateista tuo lopulta riippuu, onko laitteen toiminta vaadittujen standardien mukaista ilman lisähärpäkkeitä.
Harrastajan ymmärryksen mukaan näin :)
Ei kai sitä tarvitse erottaa siihen erilliseen ulostuloon?
Mielestäni siitä on itseasiassa tiettyjä etuja kun käyttää ACout1 (katkeamaton) lähtöä johon kaikki kuorma tulee kiinni. Sitä käytettäessä on mahdollisuus kytkeä erillinen PV invertteri AC coupling ratkaisuna, sekä pystyy hyödyntämään PowerAssist ominaisuutta.
Jos erillinen PV invertteri on ACout2 joka siis katkeaa kun grid poweri katoaa, niin ei pysty lataamaan/käyttämään paneeleita off-grid tilanteessa, sekä boostaaminen akuista PV:n rinnalle ei onnistune.
Tuossa muutama kytkentäesimerkki jotka onnistuu myös 3 vaiheisena, joskin multiplus-II pitää olla 3 kpl http://www.solarfuturepro.dk/assets/victron-multiplus-ii-to-multigrid-and-multiplus-comparison.pdf
kuvista puuttuu turvakytkimet jotka tietty pitää olla
Laitteita joilla pystyy tekemään PowerAssist toimintoa ja DC couplingia 3 vaiheeseen on valitettavan vähän tarjolla.
Melkein pitää Multiplus-II ratkaisulla toteuttaa verkonerotus, jos haluaa akustoa käyttää puskurina gridin ja PV kanssa rinnan joustavasti
Tämäkin myös aloittelevan harrastajan mietintöjä
Eikös Froniuksen GEN24 tee 3-vaiheisen verkon sähkökatkon sattuessa ja sen takia tuo pömpeli on juurikin olemassa?
Hmm.. näyttää tekevän. Olisi pitänyt olla maininta vielä, että olen Itse jättänyt tutkan ulkopuolelle nuo jotka käyttää korkeajänniteakustoja, tässä tapauksessa BYDin akkuja.
Manuaalista koettanut etsiä että onko akusto tuossa käytettävissä myös yhdessä gridin ja PV kanssa
Tietysti. Tuosta on ollut aikaisemmin täällä jossain keskustelua. Olisiko ollut jossain varavirta tms keskustelussa.
Jotkut tekevät varavirtaa vain yhteen vaiheeseen joka toimii "varasähkönä". Toi että pyöräyttää koko verkon uusiksi oli itselle uusi tuttavuus. Jossain muussa invertterissä taisi olla myös sama ominaisuus.
Tuolla oli aikaisempi keskustelu. SMA & Fronius Gen24 tekee ainakin 3-vaiheisen verkon. Voi olla että muutkin osaavat saman tempun.
Tuo Multiplus-II vaikuttaa kaikkein parhaimmalta, mutta samalla hintalappu tietty korkein kun vaatii 3 laitetta
Tällänen Deyer myös löytynyt etsiessä, se käyttää 48V akustoa
Noi on monipuolisia laitteita ja saa yhdistettyä melkein mihin vaan. Sitten jos laitteiden määrä pitää x3 niin hinta karkaa vain kauas horisonttiin...
Riippuu ihan ratkaisusta mitä hakee ja tarvitsee, sähköttömällä saarella tarvitaan eri asioita kuin normaalin suhteellisen varman verkon ääressä. AC coupling on aika vaativa ratkaisu, akkukapasiteettia tarvitaan aika reilusti. Oma ratkaisu olisi (ehkä jopa on?) ennemmin erottaa muutama paneeli syöttämään victronin DC-puolta, jos kelpaa vähän laimeampi varavirtaratkaisu. Siihen rinnalle pieni salkkugenu, jonka voi riipaista päälle isompaa tehoa tarvittaessa, power assist auttaa että jaksaa lähteä painepesurit ym käyntiin.
Tuo GEN 24 omaa ihan fiinejä juttuja, mutta on sitten koko rahan edestä kalliskin.
Huawein ratkaisu on näköjään Backup virta valituille laitteille: 10kW invertteri tuollaiseen mahdollisuuteen maksaa ~2500€
Victron multiplus-II 5000VA voi saada 1500€/kpl (Saksasta) yksi kannattaa olla GX malli jolloin saa älykkään hallinnan tai sitten hommaa sen erillisen Victron Cerbo GX
Tai laittaa raspberry pi, johon saa venus os (sama kuin cerbo ja puolivirallinen), ja lisänä mm. ohjelmanpätkä joka osaa lukea fronius smart meteriä.
