JukkaS
Morgestern,
Ohessa hyväksi havaittuja jippoja saada otsikon mukainen yhdistelmä ns. "tulille":
- kierukka asennetaan varaajan alaosaan, myös siinä tapauksessa, vaikka olisi tarkoitus vain lämmittää käyttövettä (lämpö kerrostuu varaajassa paremmin ja yläosan vesi lämpenee kuumemmaksi)
- kierukkan pää on hyvä taivuttaa ylöspäin, ja pakkokin taivuttaa, jos varaaja on kapeaa mallia
- kylmäaineputket on liitettävä kierukan putkiin juottamalla
- paksumpi kuumakaasuputki liitetään kierukan siihen putkeen, joka kulkee ensin suoraan keskeltä läpi ja ohuempi nesteputki siihen liitokseen, johon varsinainen kierukka loppuu
- ennen juotosliitoksia tehdessä paineanturin liittimen neula on kierrettävä ulos, jotta sen muoviosat eivät sula
- kuumakaasuputki juotetaan kiinni siten, että paineanturin liitos osoittaa ylöspäin
- laitteen lämpötila-anturi olisi kytkettävä suunnilleen varaajan puoliväliin, esim. lämpömittarin liitostaskuun
- kaikkien putkiliitosten tiiveys kannattaa tarkistaa ennen tyhjiöpumppausta ja kylmäaineen täyttöä
- kuumakaasukierukan tiiveyttä voi tutkia jo etukäteen esim. upottamalla sen vesisaaviin ja pumppamalla kierukkaan paineilmaa kompressorilla sopivan adapterin kautta (itse tein näin...)
- samassa yhteydessä kierukka on hyvä puhaltaa paineilmalla puhtaaksi sisällä mahdollisesti olevasta ylimääräisestä moskasta
- lämmitä varaajan vesi sähkövastuksella vähintään 40 asteeseen ennen laitteen käyttöönottoa. Jääkylmä vesi varaajassa lauduttaa alussa niin tehokkaasti, että kylmäaineen vakiotäytöksellä ei paine välttämättä nouse tarpeeksi ja laite ei suostu pysymään käynnissä (luulee kylmäaineen vuotaneen pihalle...)
- pyydä asentajaa pitämään painemittari paikoillaan kylmäaineputkessa laitteen käyttöönoton yhteydessä, jolloin paineen nousua on helppo tarkkailla, paineen pitäisi nousta yli 25 barin
- kylmäaineen oikea määrä näyttäisi olevan hieman suurempi kuin laiteen vakiotäytös (=1180 g). Eli kylmäainetta kannattanee lisätä 200...300 g asennuksen yhteydessä (HUOM! Vain mikäli paine ei nouse -> siis mittari kiinni kulmäaineputkeen!)
Ja listaa saa edelleen jatkaa... tässä vain viimeisimmät päivitykset...
Terv. Jukka S.
PS. Uutta ulkoyksikköä odotellessa.... :
Terv. Jukka S.
