Ostin otsikossa mainitun laitteen viallisena. Ulko ja sisäyksikkö olivat valmiiksi erillään, viasta ei ollut tietoa. Koneen historiasta ei sen enempää. Tein koeasennuksen sisätiloissa vian selvittelyä varten.
Oireet:
- Kompressorilla selviä käyntiinlähtövaikeuksia, ei aina käynnistynyt, jäähdytyksellä lähti paremmin.
- Jäähdytyksellä kone kävi pitempäänkin, ottoteho nousi nopeasti alkuun noin 800W:iin siitä sitten pudotteli hiljakseen alemmas. Missään vaiheessa paine ei laskenut alle 10 Baarin(n.+10 lämpönä).
- Lämmityksellä, kun koneen sai käyntiin ,invertteritaajuus nousi nopeasti samoin ottoteho noin 1000Wattiin jossa tuli aina äkkistoppi. 3 minuutin päästä tuli uusi yritys jolloin kompressori ei kuitenkaan koskaan käynnistynyt.
- Minkäänlaista virheilmoitusta(ulkoyksikön ledit) kone ei antanut vaikka odotti tunnin.
Toisella ulkoyksikön kortilla tilanne oli sama. No ei siinä mitään, rikki mikä rikki, kompressori varmaan. Ei kun aineet pulloon ja kone varaosiksi. Talteenottovaiheessa sitten selvisi, että kyseessä olikin ylitäyttö.
Oikealla 1,27kg:n täytöksellä kone toimii nyt täysin normaalisti
Mutta arvatkaapas paljonko kylmäainetta oli kaiken kaikkiaan?
Vinkiksi voin kertoa, että tarkastin vaa'an toiminnan moneen kertaan
Oireet:
