VILP öljylämmityksen rinnalle?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tervala
Kun nuo 2 käyttövesivaraajaa on jo olemassa niin jättäisin vilpin pelkkään lämmityskäyttöön. Se muuten huutaa hoosiannaa huonolla copilla puolet talvesta yrittäessään saavuttaa käyttövesilämmöt.
Viikonloppu meni ihmetellessä Vilpin asetuksia ja käyttäytymistä. Pienellä lämmön tarpeella oikeiden asetusten löytyminen tuntuu olevan tuskallisen vaikeaa ja etenkin mukavuuslämmön saaminen kohdalleen vapaasti kiertäviin lattialämmityspiireihin (kodinhoitohuone ja pesuhuone/sauna).
Huonelämpötilan ohjauksella VILPille syötetään asetuksiin vain menoveden ylä- ja alaraja ja langaton kaukosäädin käynnistää VILPin tarvittaessa huonelämpötilan esim. 22c perusteella. Kun lämmön tarvetta on esim. +15 asteen ulkolämpötilassa tosi vähän niin VILP käynnistyy vain 1-3 kertaa päivässä käyttöveden kulutuksesta riippuen. Tästä seuraa nyt ongelma, koska VILP antaa myös 200l sisäisenvaraajan +180l kattilan/puskurivaraajan jäähtyä käytännössä huonelämpötilaan eli 22-23 asteeseen ennenkuin lämmitys lähtee taas päälle. Nyt koska varaajissa ja lattiassa on suhteellisen paljon vesitilavuutta ja huonelämpötilan nousemissa kestää oma aikansa niin VILP näkee merkittävästi lämmöntuottotarvetta ja ajaa varsin nopeasti menoveden lämpötilan yläraja-asetusta vasten (minulla 38c) ja varsinkin vapaasti kiertävät lattialämmityspiirit lämpenevät liikaa ja lämpö ryntää talossa jopa +25 asteeseen.
Uskoisin, että tämä ongelma poistuu itsestään lämmityskaudella ja johtuu koneen suuresta lämmöntuottokyvystä verrattuna pieneen lämmön tarpeeseen. Ajattelin myös kokeilla auttaisiko asiaa mitenkään, kun VILPiin laittaa päälle asetuksen hiljainen tila, jolla voi vähentää VILPin tuottoa. Tosin voi olla, jos ongelma ei helpota niin puskurivaraajan/kattilan kytkentää pitää vielä muuttaa niin, että lattialämmitys siirretään Oumanin lämpökäyrän ohjaukseen.
Aloittaja voisi nyt Mitsuun päädyttyään tehdä uuden aloituksen tuonne Mitsu VILPien puolelle.
Voidaan tietysti siirtää tuo viimeinen viesti sinne aloitukseksi. /janti
Ja saaga talotekniikan ja lämmityksen ympärillä jatkuu. 4kk ollaan nyt menty Mitsun Ecodanin ja öljykattilan kanssa hybridilämmitysjärjestelmällä ja tein vielä vimeiset muokkaukset järjestelmään. VILPiä voi ajaa nyt suoraan lattialämmitykseen tai hyödyntää kattilan puskurivaraajana. Kattilan kytkennän voi muuttaa hatussaan jopa sarjaan tai rinnan vilpin kanssa vain sulkuja kääntelemällä. Samoin kattilan saa otettua Vilpistä kokonaan erilleen ja toimimaan joko sähköllä, öljyllä/pelletillä. Kattilan savupiippuun asensin myös sulkupellin, jos lämpö ei karkaisi varaajakäytössä harakoille. Käytännössö kuitenkin koko 4kk on menty VILPillä ilman apuja perinteisiltä lämmönlähteiltä.
Alussa järjestelmää yritettiin ajaa Ecodanin langattomalla kaukosäätimellä ja varaajaa yksinkertaisella ”laajennusputkessa” moodissa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin lämpöjen sahaaminen ja ryntäily. Nyt kytkentä on muutettu samanlaiseksi kuin ennenvanhaan ja öljykattila toimii rinnankytkettynä varaajana, jota ohjaa Oumanin lämmönsäädin ja sillä oma 25-60 pumppu lattiakierrolle. Näin homma näyttäisi toimivan paremmin ja edelleen Ecodania ohjaa langaton kaukosäädin.
Jännitystä on kuitenkin riittänyt pakkaskauden alkaessa. Uskoisin, että jos uudet sähköautoilijat ovat kokeneet ”range anxietya” niin Vilpin kanssa tässä on joutunut käymään vastaavaa henkistäkamppailua lämmönriittävyyden kanssa. :( Ulkona elohopea näyttää tällä hetkellä -20 toista päivää peräkkäin ja lattialämmityksen menoveden lämpötila +38. Käyttöveden lämmityksen laitoin Ecodanista pois päältä, jos se antaisi jaksamista VILP:lle ja lisää reserviä lämmityskäyttöön. Vilpin jään muodostamista olen myös seurannut ja tilanne näyttää olevan toistaiseksi hallinnassa, mutta jos pakkasta jatkuu viikkoja voi tilanne olla pian toinen. Toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin, mutta koskaan aiemmin ei öljylämmityksen aikakaudella vastaavat ajatukset lämmön riittävyydestä ole nousseet ajatuksiin. Kehuja täytyy kuitenkin antaa Mitsun langattomalle kaukosäätimelle, koska esimerkiksi uuninlämmityksen tulos näkyy välittömästi VILPin pidempänä taukona. Myös sähkönkulutuksessa on rikottu raja-aitoja ja ensimmäistä kertaa talouden kokonaissähkönkulutuksessa ollaan päästy yli 100kw/h kulutukseen päivässä. :D
Kai sun VILPissäsi on vastukset. Eikös se fiilis ole vähän kuin hybridiautoilijan range anxiety, mehujen loppuessa ajokilometrin hinta hieman nousee.
Jos haluaa jännitystä elämään niin vastukset voi toki estää.
On toki Ecodanissa vastukset ja ne on minullakin valmiustilassakin. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että lämpöä riittäisi talossa. Ecodanissa vastusten ohjauksessa on huomattavasti enemmän älyä verrattuna perinteiseen öljylämmityksen vastuspakettiin ja lähtökohtaisesti vastukset tukevat lämpöpumppua vain tarvittaessa. Muutamana aamuna talossa onkin ollut vain 19.5 astetta lämmintä, kun pakkanen on kiristynyt nopeasti yön aikana ja äly ei ole käyttänyt vastuksia.
Kun ennen vanhoina hyvinä aikoina niinä harvoina kertoina, kun öljylämmitys meni häiriöön tai vaikkapa öljy loppui siirtymä sähkölle tapahtui huomaamattomasti ja ilman sisälämpötilan pudotusta. Tässä suhteessa teknologia on kulkenut taaksepäin, koska vastuksille ei voi uudessa järjestelmässä asettaa yksiselittäistä raja-arvoa, josta ne lähtevät päälle aina.
Mikä äly tuollainen on mikä antaa asunnon jäähtyä?
Tämä on varmaankin sitten sitä tulevaisuutta, jossa energiansäästön lukuun uhrataan osa laitteiston huoltovarmuutta ja käyttömukavuutta. ;) Toki tässä voisi myös kysyä pitäisikö VILP olla mitoitettu erilailla vai soveltuuko se yleensäkään ensisijaiseksi lämmönlähteeksi Suomen talvessa. En kuitenkaan halua valittaa ja luontokin kiittää uudesta teknologiasta. Uskon, että oikeat asetukset lopulta löytyy ja homma saadaan pelaamaan, mutta sitä vähän kritisoin, että laitteenohjelmakoneen logiikka voisi olla aika paljonkin yksinkertaisempi.
Tässä vielä vertailuksi kuvat vanhasta ja uudesta älystä, jotka mökkiä pitävät lämpimänä. Ei liene vaikea arvata, kummassa logiikassa vastukset ei aina välttämättä lähde päälle. :D
    125,3 KB · Lukukerrat: 302
    65,4 KB · Lukukerrat: 293
Talvi saapui lopulta ja VILP on päässyt oikeasti töihin. Marras- ja joulukuun 2021 VILP on lämmittänyt taloa pääsääntöisesti mallikkaasti. Sulamisvesien kanssa ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa vaan kaikki vesi menee nätisti eristettyä viemäriä pitkin kaivoon. Koko talon sähkönkulutus on ollut marraskuussa 1300kw/h ja joulukuussa 2000kw/h. -23 pakkasella ollaan päästy pari kertaa maagisen 100kw/h päivä sähkönkulutukseen.
Tänään aamulla -26 pakkasta ja talo tuntuu vähän tavallista viileämmältä. Olohuoneessa huonelämpö vain +20 astetta. Edellisenä iltana käänsin VILPistä lämpöpumpun pois päältä, kun halusin nähdä mitä talo vie energiaa suoralla sähköllä kovalla pakkasella. Jostain syystä äly/sähkövastukset eivät kuitenkaan olleet pitäneet varaajalämpimänä vaan menovesi oli aamulla 10 astetta alle pyydetyn lämpötilan.
Kylmyyden syy selvisikin jo seuraavana päivänä, joka löytyi tällä kertaa käyttäjässä. Lämpöpumpussa sähkövastusten aika/viive oli liian pitkä sekä vastukset pitää laittaa huoltovalikosta päälle erillisellä valinnalla.
Sisäyksikön kannen alla on muistaakseni joku pääkytkin noille vastuksille. Olikohan siinä oikealla ylhäällä. Asentaja siitä sanoi, kun meinasi unohtaa kääntää sen päälle asennuksen jälkeen…
Morjes kaikille. Kiitos kaikille mielenkiintoisesta ja ammattitaitoisesta palstasta ja kiitos Tervala kun olet jaksanut kirjoittaa projektistasi, itsellä sama kattila käytössä ja rokkaa hienosti, mutta olen ruvennut miettimään VILP kytkemistä rinnalle. Öljyä menee vain 1300L vuodessa ja sähköä 5500 ja puita 5 pinokuutiota, mutta olisi silti kiva koittaa kikkailla vielä pienemmäksi lämmitys ja käyttövesi kulut.
Pari kuukautta ollaan taas pumpattu lämpöä ja Ecodan on toiminut säätöjen löydyttyä ilman mitään säätämistä tai ongelmia. Talon kokonaissähkön kulutukset seuraavat; joista vuosi tasossa 5000-6000kw/h käyttösähköä ja loput menee lämmitykseen.
02-2022 1350kw/h
01-2022 1650kw/h
12-2021 2000kw/h
11-2021 1300kw/h
Nyt öljynhinnan kallistuttua dramaattisesti näyttäisi, että VILP maksaakin itsensä takaisin huomattavan paljon alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin.
Vilpin lisäksi olen myös hieman ehtinyt harrastaa öljy/pellettilämmityksen kanssa. Tänä talvena olen käyttänyt vain 40 litraa öljyä, koska VILP on toiminut hienosti ja kovia pakkasia on ollut vähän. Pakkasista myös VILP selviää kyllä hienosti, koska se on täysmitoitettu, mutta halusin saada VILPille ja pelletille vertailun vuoksi päiväkohtaisia kulutuslukemia myös öljylämmityksestä.
Vilpin asennuksen yhteydessä syksyllä vaihdoin samalla öljykattilan Jäspin uudempaan malliin, jossa oli lähtö alalaidassa auringolle/Vilpille. Tämä sen vuoksi, että en halunnut purkaa autotallin lämpökeskuksessa olevaa rst piippua pois. Kattila onkin toiminut pääasiassa talven vain varaajana.Tammikuussa satuin huomaamaan Varkaudessa myytävänä remonttikohteessa käytetyn Nova 25 pelletti-järjestelmän. Kiinnostuin polttimesta, koska Novan poltin on suunniteltu toimimaan myös vastapainekattiloissa. Nimellistä korvausta vastaan kävin purkamassa sen talteen ja lähetin polttimen huoltoon valmistajalle, jossa siihen uusittiin muutamia elinkaaren lopussa olevia antureita ja tehtiin testiajo. Tämän jälkeen askartelin palasta polykarbonaattia ja vanhasta sadevesikaivosta viikkosiilon tai oikeammin ”viikonloppusiilon”, jolla järjestelmää pääsee kokeilemaan. Olin äärettömän yllättynyt miten hyvin pellettilaitteisto toimii ja kaikista internetin kauhukertomuksista huolimatta käyttökokemus verrattuna öljylämmitykseen on ollut tähän mennessä hyvin samankaltainen.
Onko tässä mitään järkeä? Ei varmaankaan omakotitalon mittakaavassa, mutta nykyistä pellettilämmitystä minisiilolla, joka syntyi puolivahingossa VILPin rinnalle vertaisinkin enemmänkin leivinuunin lämmitykseen. Jos taloa haluaa lämmittää pelletillä niin käytännössä se helppoa, koska riittää, että sulkee yhden venttiilin ja laittaa virrat päälle polttimeen. Yhdellä viikkosiilon täytöllä n. 50kg talo pysyy lämpimänä n.3-6 päivää riippuen pakkasesta. Kun pelletti loppuu menee kattilassa sähkövastus automaattisesti päälle ja varaajan/kattilan lämpötila laskee n.40 asteeseen. Käyttöveden lämmitys ei tässä myöskään häiriinny, koska talossa on pari erillistä varaajaa täydentämässä asumismukavuutta ja huoltovarmuutta. Sitten kun muistaa/jaksaa/huvittaa voi ladata uudet pelletit siiloon tai laittaa Vilpin taas päälle. Järjestelmän paras ominaisuus mielestäni onkin se, ettei se sido millään tavalla ajankäyttöä vaan sitä voi tehdä vapaasti juuri silloin ja sen verran, kun huvittaa.
Liittenä vielä yksi kuva himmelistä, mutta ikävä kyllä Ecodan ei nyt enää mahtunut kuvaan tällä kertaa vaikka se siilon vieressä onkin. Ehkä myös hankin oikean 200-300l viikkosiilon, jos energiakriisi tästä vielä syvenee. :)
    113,1 KB · Lukukerrat: 355
Jälleen yksi kuukausi on pyörähtänyt ja sähköä mennyt yhteensä maaliskuussa n.1000kWh. Pellettiä olen poltanut ehkä noin 100kg säätöjä hakiessa yhteensä talven aikana sekä siihen päälle pari kuutiota klapeja leivinuunissa.
Vain yhden kerran Vilp ei ole suoriutunut tehtävästään maaliskuun aikana, kun pakkanen nousi nopeasti yön aikana -3 asteesta -> -18 asteeseen. Sisälämpötilamittaus, uuninlämmitys ja aamulla mökissä 21,0 sisälämpötila vaikka pyyntö oli 22,5. Pumppu nähtävästi lähti liian isolta takamatkalta, kun lämmöntarve tuli nopeasti ja ohjelmakoneessa asetuksena oleva aikaviive sähkövastuksille oli liikaa. Ecodanin ohjelmakoneessa pitäisi ehdottamasti olla lattialämmityksen menovedelle alarajan säädettävä parametri, josta vilp lähtisi aina vaikka lämmöntarvetta sisätilananturilla ei olisikaan.
03-2022 1083kWh/kk ja kk keskilämpötila -2,8 c
02-2022 1350kWh/kk ja kk keskilämpötila -4,9 c
01-2022 1650kWh/kk ja kk keskilämpötila -8,1 c
12-2021 2000kWh/kk ja kk keskilämpötila -9,8 c
11-2021 1300kWh/kk ja kk keskilämpötila -0,9 c
Kuukausi jälleen pumppailtu ja energiankulutus laskee entisestään sään lämmettyä vaikka huhtikuu olikin vielä tavanomaista kylmempi Itä-Suomessa. Tein viime kuukauden aikana kokeiluja Ecodanin ohjaamiseksi myös lämpökäyrällä, mutta verrattuna sisälämpötila ohjaukseen tuntuu pumppu puskevan lämpöä liikaa, kun aurinko on alkanut lämmittää päivällä.
Ongelman päädyin ratkaisemaan laittamalla Ecodanin ajastimen nostamaan sisälämpötilan pyyntiä 22c->24c kaksi kertaa vuorokaudessa, aamulla ja illalla. Nyt vilp lämmittää vapaasti kiertävät lattiat ja varaajan ennenkuin ne pääsevät täysin kylmäksi, joka pitää huonelämpötilan tasaisempana. Tämä tuntuu toimivan hienosti ja nostaa mukavuuslämpöä lattioissa juuri sopivasti. Varsinkin aamulla lämmin laattalattia suihkussa on huovattavasti asumismukavuutta parantava tekijä.
Liitteenä kuva ajastimesta, koska hetki meni aikaa ennenkuin keksin miten ohjelmointi toimii. Lopuksi vielä lämmitysvalikosta pitää valita ajastintoiminto käyttöön, jolloin talon lämmityskuvakkeen ja play napin viereen ilmestyy pieni kello aloitusnäytössä.
Taulukossa kaikki talouden sähkönkulutus yhteensä. Näyttää, että ensi vuosittainen sähkönkulutuksessa tullaan pääsemään 10 000 - 12 000kWh. Pakkaskuukausilta on helppoa leikata vielä lämmittämällä pelletillä kovimmat pakkaset noin 2000kWh, jolloin lämmityspäiviä tulee 20-30kpl. Näin sähkönkulutus jäisi alle 10 000 kWh.
04-2022 750kWh/kk ja kk keskilämpötila +1,2c
    103 KB · Lukukerrat: 166
Varmaan riippuu miten lattialämmitys on toteuttu eli onko kevytrakentinen vain betonissa. Itselläni betonissa ja syksyn kevään riittää kun siihen varaa lämmintä iltapäivisin.
Juuri näin. Tässä talossa on suurimmaksi osaksi puulattiat sekä lisäksi tuulettuva alapohja/ryömintätila, jolloin lattia ei varaa lämpöä, kuten maanvarainen betonilattia. Tämän vuoksi olen ajatellut lisätä järjestelmään kokeilumielessä vielä 300l puskurivaraajan, jolloin vesitilavuutta lattiassa olisi yhteensä noin 500 litraa.
Näyttää mielenkiintoiselta tuo sinun pellettiharrastus. :) Itselläni on sama kattila, niin on hyvä tietää, että voi joskus tulevaisuudessa tuollaistakin vaihtoehtoa harkita. Toimiiko poltin ilman savukaasuimuria ja vedontasainta? Joutuiko kattilan savukaasunohjausritilikköjä modaamaan?
Minullakin on öljykulutus ollut vain luokkaa 50l vuosi ja kuvittelin, että aikanaan halvalla ostetut öljyt riittäisi loppuiäkseni (jos ei pilaannu), mutta alkaa noi sähkön hinnat näyttämään siltä, ettei VILPin COPit riitä ensi talvena millään kelillä ja voisi öljyä poltella vähän enemmänkin. Vuoden vaihteeseen loppuu 3,99 c/kWh diili ja sitten täytyy miettiä jotain muuta.
Uutena näyttää maksavan esim. tulituotteen sivuilla ruuvin ja viikkosiilon kanssa 3670€, joten satunnaiseen pakkaskelien käyttöön ei mitään järkeä. Pistin huvikseni hakuvahdin toriin, jos sattuisi tärppäämään.
Nova pellettipoltin on toiminut uskomattoman hienosti Jäspin öljykattilassa. Kattilassa on vain vakio 100mm rst piippu ja ei lisättyä vedontasainta tai savukaasuimuria. Poistin toisen jarruritilän kattilasta, mutta Novan tehtaalta sanoivat, että palaa hienosti myös molemmilla jarruilla, kun vaan luukku on tiivis. Tämä johtuu varmaan siitä, että poltin on putkimallinen ja tehty oikeasti toimimaan vastapainekattilan kanssa. 500kg suursäkin ajattelin polttaa tuleva talvena pellettiä. Olen myös onnitellut itseäni useamman kerran, etten purkanut lämmitysremontissa piippua lämpökeskuksesta vaan asensin uuden kattilan VILPin kaveriksi. :)
Lämmityskausi olisi jälleen aloitettu. Vilpin jyrähti päälle ehkä viikko sitten, mutta tänään on ensimmäinen kerta, kun talossa on ollut oikeasti reilummin lämmöntarvetta, kun ulkolämpötila laski yllättäen +10 asteeseen. Kesäkausi on mennyt pääosin ukkosta väistellessä VILPin osalta ja laite olikin pois päältä pääosin kesäkuukaudet. Lämminkäyttövesi on tullut pääasiassa suorasähkö lämminvesivaraajista ja tarvittaessa olen vuoronperään ilmastoinut ja lämmittänyt kesän ILPillä.
Alla kuukausittaiset energian kulutukset ja yht.10kk pumppaamisen jälkeen meni viimein 10 000kWh rikki. Vuoden kumulatiivinen energiankulutus 12 100 kWh/vuosi. Lukemissa edelleen on mukana myös kaikki muukin taloudessa käytettävä sähkönkulutus.
08-2022 495kWh/kk ja kk keskilämpötila +14,5c
07-2022 345kWh/kk ja kk keskilämpötila +20,5c
06-2022 726kWh/kk ja kk keskilämpötila +15,7c
05-2022 679kWh/kk ja kk keskilämpötila +8,1c
Jälleen yksi kuukausi menty ja syksyn edetessä lämmön tarve on hieman lisääntynyt. Suuremman vaikutuksen sähkön kulutuksen kasvuun on tehnyt toukokuussa saapunut uusi plugin hybridiauto, jota on ladattu 173 kWh edestä syyskuussa. Koko kesän aikana sähköä mennyt autoon 594kWh edestä, kun autolla on ajettu pelkästään sähköllä noin 3300km niin kulutus on ollut noin 18kWh/100km. Vähän sivuraiteilla ollaan lämpöpumppaamisesta, mutta seuraavassa jaksossa enemmän varautumista energiakriisiin ja sähkökatkoihin. :)
Taulukon lukemissa edelleen on mukana kaikki taloudessa käytettävä sähkönkulutus.
09-2022 850kWh/kk ja kk keskilämpötila +8,5c
VILP laitteisto tuntuisi toimivan varsin tasalaatuisesti, koska energiankulutus on viime vuoden vastaavaan kuukauteen samalla keskilämpötilalla ollut lähes identtinen, kun vertailusta korjaa pois sähköautoilut 152kWh. Sähköä on kulunut yhteensä vuoden 2022 aikana noin 9300kWh. Tähän päälle poltettu takassa heittokuutio halkoja syksyn aikana.
Kesän aikana tuli harrastettua myös pellettijärjestelmää. Tein isomman noin 200l viikkosiilon metallista sekä lisäsin järjestelmään 300l puskurisäiliön omalla pumpulla. Kaikki tarvikkeet löytyi remontti/purkukohteista käytännössä noutopalkalla. Rst varaajasta purin rikkoutuneen elektroniikan pois ja muutin sisäputkituksen, että säiliö toimii myös pystyssä. Vesitilavuutta järjestelmässä on yhteensä nyt noin 500l. Vilp käytössä varaajasta ei näyttäisi olevan sen enempää hyötyä/haittaa, mutta pelletti käytössä sen pitäisi vähentää polttimen käynnistyksiä noin puolella. Ajatuksena olisi sammuttaa joulukuun alusta Vilp ja laittaa pellettilämmitys päälle pakkaskaudeksi. Minulla on vanhaa varastoa pellettiä noin 800kg ja jos sillä pääsisi vaikka 2kk niin sähköä säästyisi 3500-4000kWh.
Taulukossa kaikki talouden sähkönkulutus.
10-2022 943kWh/kk ja kk keskilämpötila +5,5c
    165,2 KB · Lukukerrat: 215
Ja taas mennään. Torista löytyi viimeinkin Aritermin tehdasvalmisteinen 450l viikkosiilo pelletille. Kauppoihin päästiin helposti, koska pellettilämmittämisen suosio on vähentynyt huomattavasti, koska polttoaineen saatavuus on tällä hetkellä erittäin heikkoa kotitalouksille. Pakkasia odotellessa latasin siilon täyteen ja järjestelmä lähtikin kattilan puhdistuksen jälkeen päälle helposti ilman ylimääräistä säätämistä. Seuraava upgrade voisi olla noin 1000w siniallto invertteri, jolla pellettijärjestelmää ja kiertovesipumppua pystyy pyörittämään ilman verkkovirtaa, jos sähköstä tulee vielä pulaa sydäntalvella.
Ecodanista ei hirveästi ole kerrottavaa vaan se on hoitanut koko syksyn talon lämmittämisen ilman yhtäkään häiriötilannetta. Nyt myös, kun on vertailukelpoista dataa niin lämmin syksy ja alkutalvi näkyy selvästi pienempänä sähkönkulutuksena. Nyt marraskuussa keskilämpötila on ollut asteen kylmenpi, mutta yhteisten energiatalkoiden hengessä talon sisälämpötila on ollut säädettynä asteen alemmas eli 22c->21c. Tällä näyttäisi olleen marraskuussa noin 200kWh sähköä säästävä vaikutus.
11-2022 1141kWh/kk ja kk keskilämpötila -1,4c
    169,3 KB · Lukukerrat: 195
Vuosi 2022 olisi paketissa tilastojen osalta ja talouden sähkönkulutus oli kaikkineen 11452kWh. Vanhalla 6,3c/kWh sähkösopimuksella tämä tuntuu varsin kohtuulliselta 2000 -luvun alussa rakennetussa puolitoista kerroksisessa talossa, jossa on noin 200m2 pinta-ala. Sähköstä VILP käytti 6600kWh ja tuotti 16630kWh lämpöenergiaa eli vuosihyötysuhde noin 2.5 COP. (Ecodanin omalaskuri) Aiemmin öljylämmiteisenä talossa meni noin 1800-2000 litraa öljyä, jonka on korvannut nyt tämä 6600kWh Vilpille. Hybridiauton lataamiseen meni 8kk aikana noin 1000kWh. Samoin käyttöveden lämmittämiseen sähkövaraajissa meni arviolta noin 1000kWh. Varaajat ovat talossa sisällä, joten hukkalämpö jää lämmittämään taloa. Loppukulutus on sitten kaikkea muuta käyttösähköä. Polttopuita leivinuunissa paloi noin kolme heittokuutiota ja pellettiä poltettiin harrastellessa noin 300kg.
Vuoden 2023 tavoitteena olisi päästä alle 10 000kWh vuosikulutukseen ja siihen tähdätään polttamalla hieman enemmän pellettiä (noin 500kg) huippupakkasten aikana. Myös pelletin ja Vilpin yhdistävä kaksiosainen hybridivaraaja olisi mielenkiintoinen muutos lämmitysjärjestelmään.
Taulukossa kaikki talouden sähkönkulutus 2022.
12-2022 1279kWh/kk ja kk keskilämpötila -5,3c
01-2022 1650kWh/kk ja kk keskilämpötila -8,1c
Laitetaas tähän loppuun vielä pylvästaulukko sähkönkulutuksesta ja kuva Ecodanin ulkoyksiköstä noin -15 asteen pakkasyön jälkeen. Ulkoyksiköllä on seinään rakoa n.17-20cm ulkovuoren rimoituksesta riippuen.
    182 KB · Lukukerrat: 150
    164,6 KB · Lukukerrat: 165
    172 KB · Lukukerrat: 177
Reaktiot: Leo
2023 talvi on ollut viime vuotta hieman lämpimämpi täällä Itä-Suomessa ja tämä näkyy myös energiankulutuksessa. Sähköä meni 2023 tammikuussa lähes puolet vähemmän, kun 2022 talvena. Helmikuussa, kun pakkasta sitten viimein tuli vähän enemmän vaihdoin pellettilämmitykseen. Jos tällä vajaan kuukauden pellettilämmittämisellä olisi syntynyt optimistisesti noin 1000kWh säästöä sähkönkulutuksessa tarkoittaisi se nykyisellä 500eur/tonni pelletin hinnalla ja talon kulutuksella noin 0,17€/kWh kustannuksia. Ei tällä kummaista rahallista säästöä taida kertyä, mutta täytyy sanoa, että asumismukavuus -20 asteen pakkasella öljykattilan tarjoilema lämpö Oumanin käyräohjauksella on huomattavasti mukavuuspainotteisempaa, kun mitä VILP annostelee nuukalla ja pienellä viiveellä toimivalla sisälämpötilaohjauksella. :)
Mittauksissa edelleen mukana koko talouden sähkönkulutus ja sähköautoilua kulutuksessa noin 200kWh/kk ja
1-2023 1285kWh/kk ja kk keskilämpötila -4,2c
2-2023 965kWh/kk ja kk keskilämpötila -6,3c
Minäkin töräytin pelletin tulille, lie siis siinä 500€/t hinnoissa, ku rupes oleen liki -10. Tonne asti nykysäädöillä vilppi jaksaa justjajust.
Päissäni oon laskenu 15c/kWh hinnan sähkölle (siihe jottai 7centtiä siirtoa päälle), millonka alkais pelletti pöhiseen. Noin nollakelissä, millo koppi lie yli 2.
Vuosi 2023 olisi taputeltu ja hämmentävän samanlaiseksi muodostui energiankulutus, kun vuonna 2022. Halkoja poltettu pakkasilla takassa tavalliseen tapaan noin 2m3 ja pellettiä meni ehkä harrastellessa noin 700kg. Sähköautoa ladattu myös noin 200kWh/kk ja ilmalämpöpumppu viilensi asuntoa heinä-elokuussa tarpeen mukaan. Kaikki laitteet tuntuisi toimivan ja lämmintä on riittänyt. Hankala on näkyy päästä alle 10 000 kWh niin pitkään, kun autoa lataa kotoa. :)
Kaikki kulutus yhteensä 11 366 kWh
Taulukossa kaikki talouden sähkönkulutus 2023.
12-2023 1178kWh/kk ja kk keskilämpötila -9,0c
11-2023 1256kWh/kk ja kk keskilämpötila -3,1c
10-2023 1245kWh/kk ja kk keskilämpötila +3,3c
09-2023 734kWh/kk ja kk keskilämpötila +14,7c
08-2023 663kWh/kk ja kk keskilämpötila +18,3c
07-2023 491kWh/kk ja kk keskilämpötila +16,8c
06-2023 605kWh/kk ja kk keskilämpötila +15,6c
05-2023 735kWh/kk ja kk keskilämpötila +9,3c
04-2023 1006kWh/kk ja kk keskilämpötila +0,4c
03-2023 1201kWh/kk ja kk keskilämpötila -5,5 c
02-2023 965kWh/kk ja kk keskilämpötila -4,2c
01-2023 1285kWh/kk ja kk keskilämpötila -6,3c
Sähkösopimuksen lukitsin syyskuussa 7,1c/kWh vuodeksi eteenpäin ja pellettiä hankin lavallisen 15 kg säkeissä hintaan 430€/t. Näin ollen talouden energiakustannukset eivät ole dramaattisesti nousemassa myöskään vuodelle 2024.
    102,6 KB · Lukukerrat: 96
Tervehdys kaikille pitkästä aikaa. Ecodan on puksuttanut ja ollut käytännössä huoltovapaa viime vuodet. Asennus tehtiin vuonna 2021 ja viime talvena pumpussa oli ainoa vika oli kaksi kertaa jäätynyt sulatusvesikaukalo. Pellettiä on poltettu 200-400kg talvessa jaksamisen mukaan sekä polttopuita takassa 1-3m3.
    26,1 KB · Lukukerrat: 13
    27,5 KB · Lukukerrat: 12
