VILP hankinta uusi OKT
No esimerkki vain että aina MLP ei ole helppo ratkaisu. Tosin VILP:stä tuolla saisi varmaan vielä mehevämmät keskustelut naapureiden kesken kun pakkasilla kompurat ottaa vähän kierroksia.
No niin tai näin mutta kauas on tuossakin päädytty omakotiasumisesta.
On tuossa joitakin etuja jäljellä, kuten se, että oman elämän äänet eivät kuulu naapuriin ja päinvastoin (suihkussa käynti, wc:ssä asiointi) jne.
Meillä ei naapuruston olot kovin paljon poikkea kuvan mukaisesta, mutta vastaavasti on sitten vähemmän vaivaa ruohon leikkaamisesta, selviää aika vähillä lumitöillä (voi valita, miten suuren alan pitää vapaana), julkinen liikenne pelaa kuin suurkaupungin keskustassa (mukaan lukien raiteilla kulkeva, jolla esim. pääsee yhdellä vaihdolla Hki-Vantaan lentokentälle) , liikennemelu ei häiritse (mutta parikin moottoritietä tai vastaavaa on kumpareiden takana parin kilometrin päässä), joka suuntaan on asialliset kevyen liikenteen väylät, pari Suomen suurimpiin kuuluvaa kauppakeskusta on muutaman kilometrin päässä ja toinen jopa kävellen tavoitettavissa (kumpaankin myös raideyhteys) jne. Jos haluaa asua omakotitalossa palveluiltaan kaupungin keskustaa muistuttavissa olosuhteissa, niin tuollaiseksi se menee.
Mitäs jos palataan takas ydinasiaan eli pumppuihin, ja mieluummin mitä otsikossa lukee / Espejot
minkälainen ohjelmisto niissä on?
Tuossa kun kertailin tätä keskustelua, niin huomasin että tämä oli jäänyt vähemmälle. Täytyi itsekkin tutkia, mitä kaikkea manuskassa on.
CTC:llä on Ecologic Family ohjaimessa 6 eri "ohjelmaa" erilaisille lämitysjärjestelmille ja niiden kokoonpanoille. Kaikkiaan se voi ohjata kuuman veden tekoa pumpulla ja maksimissaan 4 lämmönjakopiiriä omilla meno, tulo ja huoneantureillaan, joten ihan heti ei seinä tule vastaan. Itselläni on käytössä "varaaja" moodi, jossa Setä ajaa loivaa lämmityskäyrää varaajaan (joka on se minun öljykattila). Jos sunttiventtilit olisivat yhteensopivia, Ecologic voisi ohjata myös niitä, samoin se voi ohjata "kattilaa". Tiimit eivät ole yhteensopivia ja minä olen tykännyt pitää lämmön jaon ohjauksen erillisenä. Näin pumppu vain täydentää olemassa olevaa, ei korvaa mitään.
Muita ohjalmallisia ominaisuuksia ovat esim. lisälämmön otto kattilasta omalla suntilla. Family ohjain voi ohjata kahta ulkoyksikköä, jos sellaiselle olisi tarvetta. Noin 300 € kallimmaalla Pro -versiolla voi ohjata mm. uima-allasta, aurinkokeräimiä (ja vielä useampia pumppuja)
Tätä nyt on vaikea lyhyesti kuvata. Ainakin tuon parametrointi, siltä osin kuin sitä on tarvinnut, on mielestäni ollut suhteellisen selkeää. Kielikin on valittavissa valikosta ihan suomeksi. En tiedä onko kuinka itsestään selvyys mutta on hyvä, että tuo näyttö ei ole kiinteästi siinä ohjaimen kuoressa vaan ihan ethernet kaapelin päässä. Halutessaan sen voi tuoda vaikka olohuoneen seinään - ei kuitenkaan ilman johtoa.
Tässä kun linkkiä etsiskelin, niin huomasin, että tämmöinen mahdollisuus ilmeisesti on olemassa.
"Voit kirjata käyttötiedot ja päivittää ohjelman USB-liitännän kautta"
Eli ilmeisesti päivityksiä voisi ollakin tarjolla.
Tulee vain mieleen, että sitten pitää oletettavasti taas kaikki asetella uudelleen, mutta voisihan siellä jotain uutta ja mielenkiintoista ollakin.
Täältä löytää noita ohjaimen manuaaleja. Pitäisi itsekin tutkia, mitä mahdollista uutta näihin on tullut.
https://ctclampo.fi/tuotteet/ctc-lampopumppujen-ohjaus/ctc-ecologic-profamily
Salsaano
Kiitoksia kaikille tähän astisista kommenteista!
Sellaista vielä kysyisin että miten vilp hankinnassa tulisi huomioida lämmitystä mahdolliselle paljulle/poreammeelle? Pykälää isompi kone ja puskurivaraaja isommaksi?
Paljua ja poreammetta varten ja miksei muutakin veden jakelua varten voisi tehdä haalistetun veden ulosoton ja riittävän suuren kuumavesivaraajan. Tehokas kierukka vaan tarvitaan tuohon esilämmitysvaiheeseen. VILP kone pystyy hoitamaan aika pitkälle veden haalistuksen lennosta, sillä lämpimissä olosuhteissa tehoja yleensä löytyy hyvin ja tuon kapasiteetin voisi ottaa myös ihan valintakriteeriksi. Näin siitä veden lämmityksestä voidaan hoitaa suurin mahdollinen osa pumppauksella alhaiseen lämpötilaan. Kun tuota pesuveden lämmitystä on ilmeisesti paljon, panostaisin tuohon veden haalistukseen eli runsaasti kierukkaa siihen ja tarvittaessa koneen pyyntilämpötilan nostaminen esim. paljun täytön ajaksi. Joko sähkövaraajasta tai VILPin lämmittämästä kuumavesivaraajasta kuumaa vettä normaaliin tapaan sekaan nostamaan lämpötilaa.
Semmoisen ongelman tunnistan, että jos VILP lämmittää kuuman veden loppuun, se ei saisi siirtyä tekemään sitä kuumaa vettä ja hylätä haalistusta, joka yleensä on II -prioriteetilla talon lämmitykseen liitettynä.
Paljun täyttäminen vie kyllä aikaa, mutta ihan hetken mielijohteesta sitä ei varmaan muutenkaan täytetä.
Ei riitä VILPin tai muunkaan "normaalikokoisen" lämpöpumpun teho jos halutaan palju täyttää suoraan lämpimällä vedellä, ei siihen riitä öljypolttimen 17 kilowattiakaan. Olen tuota useampanakin kesänä harrastanut öljyllä ja vilpillä ja auringolla.
Ei vaan riitä tehot kun suoraan runkojohdosta koitetaan lämmittää suoraan paljulämpöön, paitsi jos täyttö tehdään liruttelemalla.
pamppu
Toki jos ottaa täydet tehot pumpusta ja priimaa loput paljun kattilalla, niin se on aika nopsa loppulämmitys sekin, voi olla ihan Ok, ellei ollut tarkoitus olla täysin savuton.
Jos palju on 2 m3, sen lämmitys 5 °C->38°C vaatii 77 kWh, eli muutaman tunnin se vaatisi aikaa. Jos olisi toinen kierukka, sen kautta voisi kierrätää. Eli liruttelua se toki vaatisi mutta ei nyt aivan toivottoman pitkää. Jos paljun vettä ei halua vaihtaa, sitten toinen kierukka/lämmönvaihdin on ainut mahdollisuus. Noissahan ei yleensä käytetä kemikaaleja, joten normaalit materiaalit sopisi hyvin.
Kesäisissä olosuhteissa COP 4 varmasti helposti saavutettavissa, jolloin paljun lämmitys veisi sähköä 19 kWh. Nollakelillä COP3:lla 25 kWh. Pakkasella ilman halkoja ei oikein onnistu, kun teho ei piisaa ja vesi jäähtyy jo ennen kuin palju on täynnä. Mitähän kamiinoiden tehot mahtavat olla ? Olisiko luokkaa 30 kW ? => lämmitysaika puillakin parin tunnin luokkaa, puita hyötysuhteesta riippuen 20-30 kg. Onko sillä sitten väliä, jos haluaa paljun illaksi. Laittaisi jo päivällä täyttymään.
Poreamme täyttyy oikein nätisti liruttamalla reilussa puolessa tunnissa ~normaalilla suihkun virtaamalla. Jos jaksaa, voi nostaa VILPin pyyntiä siksi aikaa (ja katkaista tarvittaessa lämmityksen). Suorasähköä menee mitättömän vähän (minulla tulistusvaraaja suorasähköllä).
On se nopsa.
Oma käyttökokemus on että palju kannattaa täyttää edellisenä iltana kylmällä vedellä ja törkätä se kaminalla lämpöseksi aamulla, siis jos kamina on.
Kaminoita on kai 30-40kW tehoisia, meillä oli 40kW, aika nopea se oli.
Paljun vesi on mielekästä vaihtaa päivittäin jos on kova käyttö. Vaikka kuinka itsensä pesee ennen paljuilua niin ihmishilse siellä kelluu kun juhlat on ohi. Ei sinne toisten hilseisiin ole kiva mennä seuraavana päivänä.
Minkäs tehoinen se sinun VILP muuten olikaan ? Setä antaa ~15 kW vielä @ 0°C (joskin ilman sulatuksia Pollulla mitattu). Lämpimämmässä tiettävästi 22 kW ja paljua lämmitettäessä ei yleensä oltane sulatusalueella.
Paljukeleissä minun vilp antoi 10-12kW mittariin ja aurinkolämpö siihen lisää 8-9 kW.
Mittaa nyt tuo setäsi niin ei tarvi arvailla mitä siitä irtoaa.
Unohtaisin samoin tein paljun lämmittelyn talon lämpöpumpulla. Ei se ainakaan itselleni juuri antaisi lisäarvoa kun kyllähän paljun veden pitää pysyä lämpimänä koko illan eikä lähteä heti valutuksen jälkeen tippumaan alaspäin.
Puuta pesään vain, jos kerran pihasaunakin on niin samalla vaivalla ne molemmat lämmittää. Ei kannata mitoittaa talon lämmitysjärjestelmää paljun vuoksi.
Jos puuta ei halua aina käyttää niin uima-allaslämpöpumppu maksaa vähän toista tonnia ja sillä pitää paljun ylläpitolömmössä helposti ainakin.
Killi10
Osaan pumppuihin saa uima-allassetin lisävarusteena. Ainakin fujitsu/atlantic tukee tätä. En sit tiedä mitä pieni määrä klooria/allaslitkuja vaikuttaa putkistoihin.
Ja saa tuon tietenkin kierukalla eristettyä uima-allasvedestä.
