VILP puukattilan kaveriksi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja KD79
KD79
Tervehdys arvoisat asiantuntijat.
Tuli ostettua Energy Save AWH20-V5+ (ulko+sisäyksikkö) ja Energy Save MWT 300.4 hybridivaraaja.
Tällä hetkellä talosta löytyy 80 kW:n käänteispalokattila, joka lämmittää kahta varaajaa.
Tulevaisuudessa VILPillä ladataan lämpöä hybridivaraajaan, josta lämpöä ajetaan lattialämmitykseen ja konvektoreille.
Pakkasten kiristyessä ja kotona ollessa tarkoitus olisi lämmittää puilla isompia varaajia ja niistä ottaa lämpöä myös hybridivaraajaan, jolloin VILP saisi huilia ja lämpö ohjautuisi lattiaan.
Nyt vain askarruttaa mikä on paras konsti kytkeä varaajat yhteen? Tarvitsenko lämmönvaihtimen, vai voinko käyttää esim. hybridivaraajan aurinkokierukkaa? Vanhoissa varaajissa on likaiset hapettomat vedet. Ilmeisesti niitä ei kannata pumpata uuteen varaajaan.
Kiitokset etukäteen :)
Vs: VILP puukattilan kaveriksi
Voi laittaa lämmönvaihtimen mutta kattilan vesi sekoitetaan suoraan MWT varajaan ilman kierukkaa.
Puheeksi on että kattilan vesi on likaista. Kattilan vesi ei saa olla likaista. Jos kattilan vesi on likainen sitten lika jää kattilan putkien seiniin kiinni sekä kattilan putkien metallin lämpötila nousee mikä aiheuttaa kattilan nopean kuoleman.
Kattiloiten huollossa on aika monta vaihtoehtoa veden puhdistamiseksi.
Jos vesi on puhdistettu sitten saa vaikka laitta suodattimen uuden sekä vanhan systeemin välin mutta kuitenkin oikea olisi että suodattimet ovat kattilan veden kierrossa.
Hmm..eli nykyisen Termaxin / lämminvesivaraajien / vanhan patterijärjestelmän piiri voidaan kytkeä suoraan MWT varaajaan?
Tosissaan arveluttaa noi vanhat lämmityspiirin vedet, kun olleet sisällä vuosia ellei vuosikymmeniä. Talo rakennettu 1951 ja osa pattereista yhtä vanhoja. Varmasti tuossa ajassa sakkaa kertynyt putkiin. Termax on asennettu kuutisen vuotta sitten, mutta mitään tietoa ei ole veden puhdistamisesta.
Pattereiden termareita herkistellessä yksi jumittunut neula lähti irti ja patteri ampui mustaa vettä.
KD79 sanoi:
Sitä mustaa voi olla siellä aika paljon, varsinkin varaajien pohjilla, mutta sieltä sitä voi laskea usien poiskin. Meillä ainakin oli ( ja on ). Veikkaan että vanhan systeemin avopaisunta on ollut meillä siihen osasyynä. Mustaa saisi kerättyä magneettisuotimella. Itse jätin ison varaajan pois kierrosta.
Tuossa taloni lämmitysjärjestelmässä sitä mustaa varmasti riittää. Varaajia 2 x 3000 l ja patteri linjaa pirusti.
Onko aivan tuhoon tuomittu idea siirtää lämpöä lämmönvaihtimen avulla hybridivaraajaan?
Toistaiseksi vielä käytän nykyistä patteriverkostoa. Tarkoitus laittaa ensin asuintiloihin konvektorit lämmittämään hybridistä. Sen jälkeen tehdä vesikiertoiset lattialämmitykset kyseisiin tiloihin. Lattialämmitysten ollessa valmiit voin siirtää konvektorit kellari ja muihin tiloihin (varasto+työtilat). Tässä vaiheessa jääkin vanha patteriverkosto toimettomaksi. Eli voin poistaa sen käytöstä, tyhjentää linjat, pestä / poistaa mönjät varaajista ja jäljelle jäävästä järjestelmästä. Tämän jälkeenhän voisin yhdistää ison varaajan suoraan hybridiin.
Mitä mieltä tuosta?
Lämmönvaihdin voi olla jos myöhemmin vanha verkko puretaan.
Kuitenkin 15m aurinkokennon 22mm putkeä ei ole riittävä noin 20 kW teholle.
AWH20-V5+IFC mallissa on mahdollisuus laittaa lattiavesi erikseen kuin käyttöveden lämmitys.
Silloin lämpöpumpun hyötysuhde on parempi. Kannattaa ottaa huomioon jos on iso talo.
Awh20:llä meinaan tehdä mahdollisimman matalaa lämpöä juurikin talon lämmitykseen ja hybridivaraajan kierukasta ottaa käyttövesi tulistuksen avulla.
Termaxilla lämmittäessä tuollainen 300 l varaaja saadaan hetkessä lämpimäksi, jolloin "sivutuotteena" tulisi käyttövesi ilman vastuksen apua.
Osaako Anders tai joku muu suositella tuohon sopivan kokoista lämmönvaihdinta? Mikä on paras keino rajoittaa lämmönsiirtoa, kun tavoitelämpö saavutettu hybridissä lämmönsiirtimen avulla? Entä rajoittaa lämmön siirtyminen hybridistä lämmönvaihtimen avulla isoon varaajaan?
Miten on estetty että lattiavesi ei tule olemaan liian lämmin? Jos uudessa varaajassa on uiva lämpötila sitten pitää levyvaihtimen lisäksi vielä kattilan veden sekoitus, Ouman tai jotain olla.
ES lämpöpumppu laittaa komressorille (mallissa 2kpl) tehoa näin paljon kuin tarvitaan kunnes tavoitettu lämpötila on saavudettu. Jos jostain tulee lisää lämpöä sitten VILP rajoittaa oma tehoa tai pysähty. Jos kattilan lämpö loppuu sitten VILP huomaa että on aika toimia.
Levyvaihdin pitää jostain ostaa. Kuka myy kysyy lähtötietoja. Kerrot sitten tehon, lämpötilat sekä veden virtaukset.
Kuinka iso tämä talo on jos siinä on 60 kW kattila?
Puita menee vuodessa?
Kannattaako sekoittaa vanha sekä uusi systeemi jos vanhan systeemin lämpö saa poistua talolle myös remonttin aikana pattereiten kautta.
Lattiapiiri lepää vielä suunnittelupöydällä, toisin sanoen odottaa lomiani. Juurikin Oumania ajatellut lämmönsäätäjäksi.
Kuvaamasi lämmitysjärjestelmä suunnitteilla.
Mielestäni kannattaa. Vanhoihin pattereihin joutuu ajamaan erittäin korkeaa lämpöä verrattaessa lattilämmitykseen, konvektoreihin jne. Eikä ole aikaa ja intoa käydä rassaamaan niitä parempaan kuosiin. Toiseksi sähkökatkoksen sattuessa startataan aggregaatti ja annetaan virtaa Termaxille (ottaa 100w ja siihen kv pumput päälle). Näin saan asunnon lattiapiirit ja konvektorit lämpenemään.
Kattila on Termax Natura 80 kW. Järeä kuten varaajat ja itse talo. Puiden menekistä en vielä tiedä, kun talon edellinen omistaja sairastui juuri kattilan asennuksen jälkeen. Kerkesi lämmittää kattilalla muutaman kerran ennen terveyden menoa. Hän siis lämmitti taloa sähköllä 5-6 vuotta. Sähköä paloi
rapiat 10 000 € vuodessa.
Talosta vähän tietoa:
Valmistusvuosi: 1951
Neliöt: 600 m² (lämminala) / 250 m² (asunto) kolmessa kerroksessa + ullakkotilaa yli 200 m²
Seinärakenne: massiivitiili 50-60 cm
Eristys: tuon ajanmukainen, purua + ties mitä
Varaajat: 2 x 3000 litraa + vastukset 75 kW
Asuinpinta-alan tavoite lämpötila 22c, yrityksen varasto + liikuntasali 12-15c, yrityksen työtilassa tarpeen mukaan nostetaan lämpöä konvektorilla
Viimeistään tässä vaiheessa monella muljahti silmät ympäri ja ihmetellään miksei maalämpöä. Sitä olin ensin ottamassa ja jokunen urakoitsija kävi taloa tutkimassa. Jos haluaisin täysitehoisen mlp:n pitäisi kallioon kairata satoja ja satoja metrejä, hinta siis joitain kymmeniä tuhansia. Halusin asentaa maapiiriin tontille (reilu hehtaari), mutta emme halunneetkaan tuhota pihalla olevaa urheilukenttää. Eräs maalämpökauppias piti VILP:ä erittäin varteenotettavana, juurikin Termax Naturan takia. VILP vahvistui kyseltyäni Onniselta tarjouksia. Ostamani vehkeet sain sen verta halvalla, että paljoa en ota persnettoa, jos tulevaisuudessa vaihdankin maalämpöön. Nyt katsotaan miten näillä pärjätään. -> Lisätään VILP, ILP tehoja -> jos ei miellytä -> joku foorumilainen saa halvalla vehkeet minulta ja minä siirryn maalämpöön -> ainakin joku tulee olemaan tyytyväinen :-)
KD79 sanoi:
Mitä mieltä tuosta?
Tein meidän taloon viime vuonna patteriverkoston muutoksen. Viemäriputkiston uusinnan yhteydessä eliminoin autotallin lattian alla olevat putket ja tein uudet pintavetona kattoon ja seiniin. Samalla tuli tarkistettua lattian alla olevien vuonna 1967 asennettujen putkien kunto. Ohessa valokuva pätkistä. Eli n. 50 vuotta olleet käytössä ja aivan priima tavaraa. Ei juurikaan syöpymistä.
Eli sinun 50-luvun patteriverkosto on varmaankin täysin priimaa edelleen. Suljetussa kierrossa ei tule uutta happea ja siten korroosio ei pääse iskemään. Eli ei kannata purkaa patteriverkostoa pois. Mustaa vettä tulee kyllä aina jonkin verran, kun avaat liitoksia. Ei haittaa.
    128,6 KB · Lukukerrat: 626
KD79 sanoi:
noissa on myös paluulämpö suht korkea - oletettavasti virtaamaakin riittää sen verran että patteripaluun lämmöstä pystyy ottamaan lattialähdöt ja konvektoritkin. Tällä saat kerrostuman varaajissa (kait kytketty sarjaan?) paremmaksi ja ton VILPinkin hyödyntämisen onnistumaan paremmin mikäli systeemit on yhdessä. Mitä viileempää vettä on vilpille tarjolla sen parempi hyötysuhde sieltä syntyy. Noissa varaajissakin on toivottavasti käyttövesikierukat jotenkin sarjoitettu jolloin sieltä viileemmästä päästä otetaan esilämmitys ja kerrostuminen paranee.
VILP toimii 24/7, kattila sitten jos on pakko tai halu.
Jos ajattele tässä tapauksessa vaikka vuorokaudessa 15 kW 24 tuntia sitten tulos on 360 kWh/ 24h, kuukaudessa 10 800 kWh. Toisaalta on vaihtoehtona ...että kattila ei ole ollut käydössa 5..6 vuotta.
Tulos on että VILP pitää lämmittää konvektorit, lattian mutta + kelilla myös osittain pattereita(lämmönvaihtimen kautta) .
Foorumilaiset eivat saa iloa tämän VILP ostosta.
Maalämmössä on oma luonnon laki. Reiän tuotto lasketaan vuoden lämmöntarpeen perustella. Jos poraus on iso sitten on mahdollista vähemmän porata jos osa kuukausia talo ei käyttää maalämpöä. Sitten tässä isossa talossa saa kesällä sekä +kelilla käyttää VILPin lämpöä.
kaihakki sanoi:
Eikö tuo vesi värjäänny mustaksi ajan saatossa, kun veden happi reagoi putkien kanssa.
Kieltämättä hyvässä kunnossa näyttää olevan toi putki kuvassa! Olen kuullut juttua, että sodan jälkeen rauta olisi ollut parempaa idän naapurimme vaatiessa laadukasta tavaraa. Tiedä tuota pitääkö paikkansa.
Pähkäilijä sanoi:
Tarkoitatko että ottaisin huonekohtaisesti lattilähdöt suoraan. Esim makuuhuoneen patterin paluusta lähtö makuuhuoneen lattiapiiriin? Tätä tuli aiemmin mietittyä, mutta arvelutti patteriverkon kunto. Jos nyt otan kierron suoraan patterin paluusta, tarvitseeko minun välittää siitä veden laadusta / väristä? Tarkoitatko systeemit yhdessä kuvauksella kirjaimellisesti yhdessä? Eli kaikissa kulkee sama vesi ilman mitään lämmönvaihtimia?
Miksi tuo uusi varaaja on hankittu kun varaajia on jo ennestään kaksi?
Isoissa varaajissa ei ole käyttövesikierukoita, vaan käyttövesi on tehty täysin sähköllä erillisissä varaajissa.
Siellä patteriverkostossa on alaosassa vain hieman tuota mustaa vettä. Kokeileppa avata jokin liitos ja antaa veden valua. Muutama litra tulee mustaa ja sen jälkeen täysin kirkasta. Kokeileppa ja kerro kokemuksia.
Elin ja vieläkin siinä uskossa, että noin suurta vesimassaa on turha käydä lämmittää VILP:llä. Tosin kait AWH:n voisi kytkeä suoraan lämmityspiiriin ilman varaajaa vanhan rinnalle ja Ouman jakelemaan lämpöä. Olenko oikeassa?
Säästä se vanha hapeton vesi, se on kirkasta ja erittäin käyttökelpoista.
Sulle tulee kolmannen varaajan kanssa hankalaksi saada aikaiseksi kerrostumat varaajiin kun puukattila on käytössä ja vesi kiertää uudessakin varaajassa. Joku puulämpömies tietänee ratkaisun tähän? Pähkäilijä kenties?
kaihakki sanoi:
Hyvä vinkki. Joudut nyt kaihakki jännittämään perjantaihin asti, kunnes pääsen kotia. :D Tosiaan termostaatin neulan irrottua sylkäisi mustaa vettä pihalle.
Ok..aletaan uskomaan veden laatuun. :)
Oletko pökö huolissasi kerrostumista käyttöveden takia?
Termaxilla olen kerta viikkoon nyt lämmitellyt. Termax lykkää kuumaa vettä ensimmäisen varaajan yläpäähän. Varaajat on ylhäältä ja alhaalta yhteyksissä toisiinsa. Patterikierto lähtee ensimmäisen pytyn yläpäästä ja palaa toisen pytyn alapäähän ja siitä taas jatkaa kiertoaan. Varaajissa veden ollessa 40c patterikiertoon menee noin 70c vettä.
KD79 sanoi:
En varsinaisesti käyttöveden (koska isoissa varaajissa ei ole kierukoita) vaan puuvesi-lämmön riittävyyden. Mitä parempi kerrostuma sitä pidempään varaajista irtoaa kuuma vesi pattereille ja lämmitysvälit pysyy pitkinä.
Puukattilamiehet vois kertoa paremmin kun heillä on paras tieto.
kaihakki sanoi:
On sitä mustaa kasoittain vähän joka paikassa ja sieltä se pikkuhiljaa leviää vaikka vesi kirkkaalta näyttääkin, yritin minä tuota omaa verkostoani ihan huuhtoakin. Ei siitä välttämättä suurta haittaa ole.
Lattialämmityshän käy matalalla veden lämmöllä ja kait puhallinkonvektorit lämmittää paljon pienemmällä lämmöllä kuin 1950-luvun radiaattorit. Eli tarvitseeko sitä kerrostumaan yhtä kipeästi? Yritän tässä lisätä tietämystäni kyselemälle yksinkertaisia. :) Toivottavasti teillä riittää kärsivällisyyttä.
Toi Termax syö kerralla 70 kg puita ja sillä se käy 6-12 tuntia. Sen ajan ainakin on kerrostumia.
Ei suurta haittaa, mutta entäs ne hyödyt, onko? Kun tuo minun verkosto on niin järjettömän kokoinen. Ei huvittaisi käydä lotraamaan sen kanssa, jos ei ole varmuutta hyödystä. AWH:n opuksessa luki, että järjestelmä pitää olla puhdas. Siksi aloin epäröimään.
KD79 sanoi:
voi paska... siis rinnan kytketyt el noissa ei saa kerrostumaa aikaan jolloin esim kylmässä kelissä ensimmäiseen varaajaan menis pelkästään kuuma ja sieltä lähtis samantien verkostoon kuuma - nyt kattilalta lähtee molempiin varaajiin kuuma ja toi nopeus puoliintuu. Samalla myös varaajien kierto "puoliintuu" kun ensin ei tyhjene "takimmainen" ja sitten etummainen".
KD79 sanoi:
jaa miksi... no se on edellisen rakennuttajan ajatuksia. Jos käyttövettä enempi kuluu niin toki silloin kuumaa/kuumia varaajia kannattaa hyödyntää.
KD79 sanoi:
tarvitaanko samaan huoneeseen sekä patteri että lattialämmitys? Toki tämä on rakennuskohtainen mutta omassa systeemissä pannarista lähtee lattialämmitys putkesta jossa on patteriverkon paluu.
KD79 sanoi:
Hyöty on siinä että se on kemiallisesti aika passiivista verrattuna tuoreeseen hapekkaaseen veteen, mutta uutta lisätessä uutta vettäkin joutuu lisäämään joka tapauksessa. Kyllä se töhnä termareiden ikää varmaan jonkin verran lyhentää kun ne pikkuhiljaa likaantuvat.
Pähkäilijä sanoi:
Olen havainnut että aika tasatahtiin lämmöt nousee varaajissa. Molemmissa on ylhäällä sekä alhaalla lämpömittarit, eikä niissä suuria eroja ole.
Tätäkin olen pähkäillyt että miksi näin rakennettu. Talossa aikaisemmin ollut Arimaxin (kenties yläpalo) kattila, joka ollut teholtaan pienempi. Termaxin tultua taloon pitänyt laittaa varaajat rinnan turvallisuusmääritelmien mukaan. Termax Natura 80:n minimi varaaja koko on 4 kuutiota. Ehkä tällä rinnan ratkaisulla on haettu varmuutta ylikuumenemiseen. Paisaritkin (2 x 600 l) on vaihdettu asennuksen yhteydessä.
Ei tarvita. Mielellään haluaisin eroon pattereista. Tietty ne saa seinälle jäädä, kunhan lattialämmöt kytketty. Tässä rakennusvaiheessa olisi hyvä käyttää niitä lämmönjakoon ja edistyessä ottaa pattereita pois käytöstä.
https://www.hanakatverkkokauppa.fi/WebRoot/Hanakat/Shops/Hanakat/5326/908A/C5E0/6EBA/3AF9/0A28/1046/A3B3/energy_save_mwt_lamminvesivaraaja.pdf
tuo hybridivaraaja on 300 litrainen niin siihen nyt enää kerrostumia tarvita ;) Patterilähtö kiertämään ton aurinkokierukan kautta pitää pikkuvaraajan kuumana ja siitä saa kaiken käyttöveden & oumanni hoitaa sopivan lämpöistä vettä sitten lattialämpöverkkoon. Tosin toi aurinkokierukka jos ei ole ihan pohjalla (yhteet näyttäs olevan vähän korkeemmalla) niin jäähän sen kierukan alapuolelle sitten viileämpää vettä ja jos sinne tulee myös lattialämmityksen paluu onnistuu toi "jäähdytyskin". Mutta noissa neliöissä ja tehoissa kait vilppi toimii suoraan lattialämmityspaluussakin?
Talossa oli jotain liikuntatiloja? Sitten kun useempi menee suihkuun reenien jälkeen yht'aikaa kyykkää toi hybridivaraaja ja patterikierron vedenlämpö tipahtaa kun lämpimän veden käyttö onkin reipasta.
KD79 sanoi:
70 kg x 4 kwh/kg x 0.8 hyötysuhde antaa 224 kWh Orlannin kattilalle. Sillä lämpenee 6000 litraa varaajia (7.2 kWh/c) 31 astetta.
KD79 sanoi:
en nyt keksi miten toi sarjaankytkentä voisi haitata ylikuumentumista. Siinähän riittää tota haaleempaa vettä pitemmän aikaa kun lämmität jos ekaks latautuu toinen ja sitten toinen varaaja. Yks lämpökameravideo aiheesta
https://www.youtube.com/watch?v=Ttj-t6q5czk
tosin nyttenhän jos vanhoihin pattereihin ajetaan kuumaa vettä on tuo paluukin suht kuumaa ja varaajien kapasiteettiä ei sitten saa hyödynnettyä kovin tarkkaan mutta tuohan muuttuu ajastaan kun lattialämmitystä tulee käyttöön saadaan kapasiteettikin paremmin hyödynnettyä.
Pähkäilijä sanoi:
Juups..mietin mihin tarvitsen niitä kerrostumia, jos puilla lämmittäessä 300 litrainen kestää kuumana ja isommat varaajat luovuttaa lämpöä, kunnes vesi on jäähtynyt alle tarvittavan lämmön.
Termax päällä -> ES huilii jne.
Oletko pähkäilijä sitä mieltä, että aurinkokierukka riittää lämmön luovutukseen isosta varaajat?
Joo pieni liikuntasali. Ei sinne mitään hirveää köyriä ole tulossa ja voihan noi vanhat käyttövesivaraajat jättää varalle.
Katson myöhemmin tuon lämpökamera videon..kiitos.
KD79 sanoi:
Jos varaaja on kuumana ja tos kierukas on 70-80c vesi riittää siitä aika pitkään suihkuttelijoille vaikka lämmöt vähän laskeekin. Mutta jos samasta varaajasta lähtee samalla lattialämmitys voi sitten tehot loppua. Toi härdelli miten vilpin saa toimimaan ja lattialämmityksen vois ottaa suoraan tulevaisuudessa isommasta varaajasta eikä erikseen siirtää tehoa ensin pikkuvaraajan veteen ja sieltä ottaa kierukan kautta lämmitettyä vettä kiertoon (joka on liian kuumaa lattialle sellaisennan ja pitää shuntata reippaasti enivei) kun vilppi toimii parhaiten enivei paikassa jossa sille tulee mahdollisimman viileää vettä.
Vanhoilla sähkökäyttösillä käyttövesivaraajailla voi sitten "loppulämmittää" käyttöveden tilanteessa jossa vilppi hoitaa haaleamman veden tekoa ja käyttöveden saa esilämmitettyä valmiiksi tossa hybridivaraajassa. Parhaimmillaanhan vilppi on mitä haaleampaa tarttee tehdä.
Systeemi on aika sykeröinen ja tartteet tohon aikaa-vaivaa-tupakkia jonkun verran että saat piirrettyä homman selkeemmäksi. Onks isojen varaajien yhteissä venttiilit? Jos tuntuu sille niin eihän toi rinnankytkennästä vaihto sarjaan kytkeminen monen putken homma ole. Kunhan videon katsot niin keksinet ajatuksenkin miten saat pitempään tehtyä sitten käyttövettä pikkuvaraajaan.
Eipä ole yhteissä venttiilejä. :-\
Olen ajatellutkin tulevaisuudessa jättää pienen varaajan pois lattiapiiristä. Ensiksi haluaisin pitää vanhan piirin ja uuden erillään, vaikka hyötysuhde olisikin huonompi. Projektin edistyessä tiputtelen vanhaa linjastoa pois käytöstä. Siinä vaiheessa, kun vanhaa on mahdollisimman vähän jäljellä voin suorittaa putsauksen/pesun jos tarpeen. Tämän suorittaisin kesällä, jolloin ei ole tarvetta hehkuttaa taloa puilla ja samaan aikaan hybridissä voisi valmistaa käyttövettä. Pesun jälkeen uudet kytkennät isoon varaajan.
Oli hyvä toi lämpökameravideo.
Mistä muuten olette ostaneet kierresatuloita rautaputkelle? Löytyykö niitä mahdollisesti muualtakin, kuin onniselta, lvi-dahl jne?
Entä onko kokemusta konvektoreista lämmityskäytössä? Eroa eri merkkien väleillä (plussat, miinukset, hintalaatu, muuta tietämisen arvoista)? ES:n konvektorin saisin kohtuu hintaan.
KD79 sanoi:
Konvektori on ihan tavallinen lämmönvaihdin. ES mallissa on myös elektrooninen ohjaus.
Konvektorin teho riippuu veden lämpötilasta sekä virtauksesta.
Jos tietoja tarvitaan sitten ne on myös amitime.com sivulla.
Andres sanoi:
Tämä oli tiedossa. Lähinnä tarkoitin onko esim ES:n ja Sabianan saman tehoisissa (tehtaan ilmoittama teho) malleissa jotakin oleellista eroa. Vai liekö sama minkä merkkinen konvektori puhkuu lämpöä?
Amitime tehtaan ilmoittama teho:
http://www.amitime.com/product_show.aspx?id=518
Nappi technical data,
Output under different water temperature
Konvektorien malleja tai tavaramerkkeja on paljon.
Tämä mistä puhee on seinäkonvektori mutta on myös kanavakonvektoreja sekä kattokonvektoreja.
