Vilp puulämmityksen kaveriksi
JunnuJ
Moro. Olen uusi jäsen ja olen vähissä määrin seuraillut täällä käytäviä keskusteluja. Ajattelin kysellä mielipiteitä meidän tapaukseemme.
Talo rakennettu 2012 ja lämmitettävää alaa n.170m2. Puukeskuslämmitys ja 3m3 varaaja. Lisäksi aurinkokeräimet katolla n. 10m2 ja 300 litranen käyttövesivaraaja aurinkokierukalla. Isossa varaajassa alaluukussa kaksoiskierukka joista toisessa käyttöveden esilämmitys ja toisessa aurinkokierukka. Lisäksi käyttöösi kiertää vielä yläkierukasta ennen matkaa 300 pyttyyn. Siellä sähkö viimeistään tulistaa käyttöveden. Nykyinen sähkönkulutus on ollu alle 5000kwh kokonaisuudessaan. Haluaisin vilpin vähentääkseni puun polttoa. Puulaitteet ovat hyväkuntoisia eli kovila pakkasila lämmittäsin yhä niillä. Minkälaista ratkaisua suosittelisitte? Ite oon katellu esim lvi-viro.fi sivulta laitteita. Myyjä tarjos muistaakseni Atlantic alfa twin 12kw pumppua hintaan n. 4200e. Vesi ulkona mallia en halua.
JunnuJ
Puuta menee mielestäni aika paljon. Varmaan 15 kiintoo vuoteen. Yhä joutuu lämmittämään 2-3 päivän välein näilä keleillä. Haaveena ois jos pärjäis ilman puun polttoo vaikka johonkin -5 c keleille. Budjetti ois n. 6t. E . Luulis tarpeet ja työn sillä saavan
roots
Onhan tuo aika paljon ~30MWh sekapuuna ja uudehko talo...mihinkähän karkaa, onko kanaali,LVK?
JunnuJ
Ei oo kanaalia. Vaikee arvioida tota puun määrää mut on se varmaan ainakii 10 kiintoo. Who knows???
JunnuJ
  • #9
Pannuhuoneessa kyllä tarkenee jos sielä on just puita korventanu. Eilen lämmitin ja nyt sielä on varmaan melkein 28. Eihän sielä sen lämpimämpää oo ilman puun polttoo ku muualakaa talossa. Talon lämmitys ois nyt se pää pointti. Käyttöveden pystyn tekeen vaikka noila aurinkokeräimilä sillon ku arska vaan paistaa mut talon lämmitykseen ne ei riitä. Nekii toimis varmaan paremmin jonkun hybridivaraajan kans mut ei maha nyt mitää. Iso varaaja on yks osastonen 3m3 pystypönttö ja thats it.
Tuossa nyt voisi tietysti vähän selvittää itselleen, kuinka paljon puita haluaa polttaa jatkossa. Hyvä VILP kone tuohon niin puiden poltto rajoittuu jonnekin -20 tai jopa -25 kylmemmälle puolelle. Tämmöisiä pakkasia on ehkä 10 päivää vuodessa, kaikkina talvina ei ollenkaan.
VILPejä saa pieniä ja edullisia noin 3000 €:lla. Tehot eivät sitten riitä pakkasella kovin pitkälle ja puiden poltto alkaa jo mahdollisesti -10 °C:sta tai viimeistään -15 °C:sta. Jos haluat splittikoneen, se on joka tapauksessa ammattilaisen asennettava. Asennus voisi maksaa parin tonnin luokkaa vähennysten jälkeen. Jos asennus on joka tapauksessa teetettävä ammattilaisella, silloin tuossa ei ole niin eroa mutta jos monoblockin saisi itse paikalleen, sitten alkaa saamaan jo enemmän tehoja ja pääsisisi samalla rahalla pidemmälle pakkaseen.
"Pieni" kone olisi ehkä parasta laittaa niin että se se puulämpö on suntin takana ja molempia voisi käyttää yhtä aikaa. Isomman koneen voisi aivan hyvin asentaa joko tai periaatteella. Asennus tulisi hiukan yksinertaisempi ja puun polton voisi unohtaa kokonaan talvisydäntä lukuunottamatta. Koneen voisi koplata suoraan varaajaan (tai sinne päättyviin lämmityskierron putkiin) => yksinkertainen asennus. Kun puukaattilaan laittaisi tulet, VILP jäisi levolle odottelemaan, että lämmöt tippuu taas alas ja lähtisi sitten jatkamaan siitä.
Tuostahan taitaisi saada vain koneen lisäämällä semmoisen oikein unelmien VILP järjestelmän. Vesi haalistuu ja lämpenee ensin VILPillä, puilla tai auringolla ja sitten on tulistusvaraaja perässä. Vain se VILP-kone puuttuu.
JunnuJ
Äsken sattu silmään torista hougaard Copeland 11,2kw pumppu 3990e ilmeisesti split. Onko kellään kokemuksia moisesta? Vilp kone-ehdotuksia saa tehdä
Killi10
Edullinen vilp vain tuohon. Jollakin perus nibellä, samsungilla, tai panasonicilla pärjää -20 c asti noin uudessa talossa. Jos ei itse asenna, niin kannattaa harkita asennuspalvelua samasta paikkaa mistä koneen on ostanut. Muuten hankalaa löytää asentajaa.
Millainen lämmönjako tuossa talossa on, lattialämmitys vai patterit ? Vastaako tämä lämmitysjärjestelmääsi ?
Edit: kuva päivitetty
Kuinka nuo aurinkokeräimet on kytketty. Onko nuo kahden varaajan kierukat rinnan vai kenties sarjassa vaikka niin että ensin tuohon tulistusvaraajaan ja sitten suuren varaajan pohjalle? Ei ole varsinaisesti vaikutusta, ihan omasta mielenkiinnostani kyselen.
JunnuJ
Aurinkokeräimet sarjassa. Tällä hetkellä ku lämmityskausi vielä menossa ni ne lämmittää ison varaajan pohjaa mut kesäks vaihan niin et ne lämmittää 300l kv varaajaa ja sit ku se on täynnä ni loput lämmöt menee isoon pyttyyn
Itse kytkisin (ja olenkin kytkenyt) lämpöpumpun suoraan isoa varaajaa lämmittänään. Silloin se toimii aurinkolämmön ja puulämmön kanssa yhteen saumattomasti.
Vesi-ulkona monoblockkeja ei tarvi pelätä, ei niistä ole jäätymiskokemuksia.
Päivitin tuon kuvan niin että auringon osalta varaajat on sarjassa. Tosiaan, noin suuren varaajan kupeessa vaikea uskoa, että vesiulkona konekaan jäätyisi, jos sen saa asennettua ylemmäksi kuin varaajan pohja.
JunnuJ
Vesi ulkona mallissa mietityttää hukkaan menevä sulanapitolämpö kovila pakkasila. Twin koneen kansa ei tartte miettiä sitä vaikka se huilais sillon kovala pakkasela ku polttelee puita.
hamu
Jos yritys myy tiettyä arvoa enemmän, olikohan se nyt 30 ke, tavaraa toiseen eu-maahan, pitää maksaa kohdemaan eli Suomen alv. Mutta eipähän vaikka näin olisikin, paljoa enää vaikuta.
Andres
Tässä on kuitenkin montaa vaihtoehtoa. Unohtui kirjoittaa että että kauppapaikka on Tallinn.
Usein on ostajana yritys, että ALV=0% Tallinnasta ostaessa.
Olisi mielenkiintoista mitata tuo jos vain tietäisi mitenkä. Ellei niitä putkia tarvitse talon ympäri kiertää vaan pärjää semmoisella normaalilla seinän läpi putkituksella, missä ulkona on max pari metriä putkea edes takaisin, tuo on kyllä ihan mitätön kokonaisuuden kannalta. Jonkinlaisen jäähtymiskuvion voisi saada aikaan, kun vääntää hanat kiinni ja katsoo koneen antureista, kuinka äkkiä lämpö putoaa. Hihasta ravistaen sanoisin, että kyse on ehkä joistakin kymmenistä wateista. Se on kuitenkin joko koneen tuottamaa tai puukattilan lämmintä ja kesällä sekin on lähes pyöreä nolla. Koneen käydessä split koneessa on samat häviöt, mutta toki kun split kone seisoo, nuo pienetkin häviöt putoavat pois.
Jos ostaa koneen muualta ja asennuttaa, voi olla että joutuu rukoilemaan asentajan edessä että joku tulisi laittamaan. Monokoneen kanssa helpompaa. Putket saa paikalleen itsekin ja putkimiehiä ja sähkömiehiä nyt aina löytyy paremmin.
Sakarikk
Miten muissa monoblock koneissa latauspumppu käyttäytyy kun kompura seisoo, panassa se pyörii varaajan ja erillisen patteriverkoston pumpun tapauksessa turhan lujaa.
Setässä se käy "25%:n" pyynnillä jos ulkolämpötila +2 astetta tai alle. Tuo sekoittaa kyllä varaajan, jos sellainen on. Sähkönkulutus on parinkymmenen watin luokkaa sisältäen ohjauselektroniikan päälläolon. Tuo riippuu tietysti kiertopumpusta.
kurre orava
Mitä tuossa menneenä "talvena" satunnaisesti energiamittaria seurasin niin vapaakierrolla kattilasta ulkoyksikölle siirtyi lämpöä noin 30-120W:n teholla. Virtaus oli luokkaa noin 0,5 litraa/minuutti. Niin kun @Hempuli tuossa totesi niin Nibe käynnistää kv pumpun lyhyeksi ajaksi (noin 20 sekuntia) jos ulkoyksikön lämmönvaihtimen lämpötila putoaa riittävän alas.
Sakarikk
Kun minulla aurinko lämmittää samaa pönttöä niin aurinkopäivänä vilppi käy seuraavan kerran josku aamuyöstä tai aamulla, eli se latauspumppu voisi olla näillä keleillä aika hiljaa. Pumpun saa toki kauko-ohjaimesta sammumaan mutta
pitää myös muistaa se siitä käynnistää. Latauspumpun asetuksissa on jotain lukuja mutta niille ei mitään selityksiä.
Saako tuolla ajastimella mitään automaattista sammutusta .
