VILPille sähköllä toimiva tulistuskattila ja sen kytkeminen varalle lämmitykseen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja nuutti
nuutti
VILPin käyttöikä lähestyy loppuaan ja lämpimän käyttöveden riittävyydessä on talvella ollut muutoinkin haasteita, niin mietin tulistuskattilan asennuttamista nykyisen varaajan perään, jolloin VILPin lämpöpyyntöä voisi tiputtaa. Onko kytkentä mahdollista tehdä niin, että VILPin aikanaan hajotessa, saisi tuota tulistuskattilaa käytettyä lämmitykseen? Nyt lämmitys tulee varaajalta Oumannin kautta ja varaajan vastusta ohjaa VILP. Vai olisiko järkevämpää kytkeä tuohon varaajan vastukseen jonkinlainen ohitus, jotta sitä voisi hyödyntää tarvittaessa?
Kenenköhän idea tuo on ollut alunperinkään. Tullut ajan mittaan hyvin kalliiksi kuumenta VILPillä lämmitysvettä liian kuumaksi?
Koska tulistuskattila on täynnä kuumaa juomavettä pitäisi siitä ottaa kierrätyspumpulla kuumaa lämmönvaihtimeen, jolla lämpö siirtyisi varaajasta lämmityskäyttöön. Kallis ratkaisu.
Paljon halvemmalla tosiaan pääset asentamalla sen ohituskytkimen varaajan omaan vastukseen.
Missä lämmössä tuota siten on pidetty? +55-60°C tuhoaa varsinkin vanhan VILP:n COP-arvon ja varaajaa kannattaa ajaa sopivaan lämpöön ulkolämpötilan mukaan. Erikoinen ratkaisu, ja jos lämpö ollut alle, niin määräystenkin vastainen, vaikka legionellariski kierukan kautta pienenisi.
Varaaja kuumavesilinjaan sarjaan, 100 litraa riittänee, sekä lämmön pudotus pumpulta, vastusta tuskin tarvitaan, kuin pahimmilla pakkasilla?
Oikein putket on vedetty:
- Lämmityspiiri säätimineen on takaseinällä
- Käyttövesi on kahdella kierukalla, yksi pohjaosassa pystymallisena ja toinen ylhäällä vaakatasossa (en ole ennen nähnyt näin)
- Vilpin tuloputki tulee sisään puolessavälissä ja energiamittarilla lisäksi paluuputkessa
Ja kyllä, näyttää siltä että jos vilppi "tilttaa" niin vastus ei enää lämmitä... -> Ensimmäinen muutos ja viipymättä. Verkonvaihtokytkin 16A maksaa noin 100€ + työ
Ja muiden kysymykset ovat aiheellisia: Miksi vilpin lämpötila-pyynti ollut noin korkea?
- Noilla kahdella kierukalla suihkussa käynti ei ole ongelma maltillisella lämpötilalla
Kyseessä on alkuperäinen ratkaisu, jonka suunnitteluperusteet eivät itselle ole selvillä. LG:n pumpun maksimipyynti on 55C, johon se on säädetty, jotta lämmin käyttövesi riittää. Osaltaan riittävyyteen vaikuttanee se, että varaaja ja suihkutilat ovat 2-kerroksisen asunnon ääripäissä, jolloin putkiveto on melkoisen pitkä ja lämpöhäviötä matkalla syntyy siitäkin. Pitää tarjouksia kysellä sopivasta ratkaisusta tulistusvaraajaksi ja samalla lienee helpoin teettää vastuksellekin tuo käyttömuutos
Silloin pitää vähentää etäisyys varaajasta laittamalla lähelle käyttöpistettä pieni varaaja joka saa isosta varaajasta lämpimät vedet. Eli sarjakytkentä, lämpimän veden sekoitusventtiili voi poistaa pienestä varaajasta jos lukitsee sähkötermostaatti 54 asteeseen
No ainakin tuo kone on jauhanut täysillä ja jopa vielä toimii. 55°C on todella kova pyynti 24/7, ja talvella se varmsti jää alle, vaikka kuinka kompura vetäisi kierroksia.
Rahaa palanut hukkaan aika reilusti, oli sähkösoppari mikä hyvänsä.
Millainen lämmitysmuoto olikaan, patterit vai lattialämmitys?
Kattilan vieminen lähemmäs suihkua ei oikein toimi, kun edelleen tarvitsisi muihin pisteisiin lämmintä käyttövettä.
Lattialämmitys on, niin reilusti matalampi lämpö sen puolesta riittäisi
Lattialämmitys ei tarvii varaajaa jos lämmitin ei ole ylimitoitettu. Lattia itse varaa riittävästi talvisia sulatuksia varten. Laita uusi VILP lämmittämään pelkästään lattiaa ja jätä vanha lämmittämään käyttövettä. Sitten kun vanha hajoaa voit lämmittää käyttövettä vastuksilla ja se varaaja toimii samallä myös varalämmittimenä uudelle VILPille. Näin selviät minimikustannuksin.
Tilaa on vähän niukasti tällaiseen ratkaisuun. Tekninen tila on jo valmiiksi aika ahdas ja toiselle ulkoyksiköllekään ei oikein tilaa ole teknisen tilan yhteydessä
Eihän se pelkkä VILP vie tilaa teknisestä tilasta, koska se asennetaan ulos. Sisään tulee vain liitosputket nykyisten tilalle.
