VILPPI hyytyy 17.01.2024
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Thom
Thom
Panasonic Aquarea 12kW hyytyy -20c pakkasella.
Ei riitä lämmittämään OK-taloa 173m2.
Olohuoneessa 14 astetta , lämpötila.
Varaudu. Hyppynaru , öljylämmitys , takka ym ym.
Meillä pana 7kw mono ja riittää -23 asteeseen. Ottaa vastusta päälle n. -17 asteessa vähitellen.150 m2 Vantaalla yhdessä tasossa.
Missä päin aloittaja asuu ja millainen pana kyseessä, milloin otettu käyttöön.
Onko panan vastus asetettu päälle asentoon valikosta.
Mitkä ovat kompressorin kierrokset ja laitteen ilmoittama otto- ja antoteho? [Paina oik. yläkulman näppäintä, valitse avautuvasta valikosta 2. rivi ja sitten seuraavan valikon ylin]
Selkeästi jotain on vialla.
Onko T-cap mallisarjaa vai joku muu ? Jos joku muu kuin t-cap niin sitten menee abaut tehtaan speksien mukaan, t-cap helposti -28c(tehtaan speksit) ja vähän sen allekkin..
Meillä talo (lämmitettävää tilaa yhteensä reilut 560m3) alkoi vuoden ensimmäisenä pakkasjaksona jäähtyä vaikka laitteet kävivät normaalisti. Syytä kun selvitettiin, niin kävi ilmi, että ilmeisesti piharakennuksen lämpimän käyttöveden kiertoon meni sen verran energiaa hukkaan, että Panasonic keskittyi lämmittämään käyttövettä lattiakierron kustannuksella. Laite ilmeisesti priorisoi käyttöveden lämmitysveden edelle. En tiedä, voiko aloittajalla olla jotain vastaavaa ongelmaa, mutta meillä homma ratkesi laittamalla käyttöveden kiertopumppu etäohjattavan pistorasian taakse ja käyttöön joko ajastuksella tai tarvittaessa.
9 kW Aquarea T-CAP, 250 m² talo 150 m² pohjalla ja 100 m² yläkerralla. -24°C on kylmin mitä on koettu kolmen talven aikana, eikä mitään ongelmaa. Edes apuvastuksia ei ole tarvittu kertaakaan.
^Eikö sulatuksen alussakaan ota vastusta tulille?
No mielestäni ei. Ainakin Heishamon sanoo edelleen 'Room_Heater_Operations_Hours' arvoksi 0.
Tänäänkin aamuyöstä oli noin -20°C, tuo oli käynyt aika pitkän jakson 3.6 kW sähköteholla, COP noin 2, eli taloon puskettu reilut 7 kW. Tehohan tuossa vaihtelee koko ajan, sulatusten jälkeen mennään lujaa, samaten joka kerta kun Ouman säätää menovettä asteella, se on hetkellisesti yli kilowatin muutos lämmitystehossa.
^ Tuo on kyllä hyvä systeemi kun Oumannin ja pumpun oot saanut pelittämään noin hyvin yhteen ja hyvön copin aikaan. Mulla Ouman kokoajan pitää shunttia ihan auki, lähinnä jos hätäkäyttövastus pitää varaajssa aktivoida. Varaaja yleensä sen lämpöinen kun pumppu päättää tehdä.
Mut ei tuo omakaan oli sammunut kylmyyteen.
Olis itsessä enemmän nörtin vikaa niin alkais Heishamonia värkkään tähän.
Kysymyksiä
ES:n 6kw splitti jaksaa tehdä 2,5kw lämmintä -25 asteessa kuluttaen 1,4kw eli coppi olisi n 1,4 . Lämpö ei riitä talon lämmittämiseen jolloin varaajan lämpötila alkaa laskea ja varaajan vastus tulee välillä apuun.
Sammutin laitteen kokonaan kun pakkasta oli -28.
Onkohan vilpille parempi pitää se käynnissä yli yhden copilla vai sammuttaa ja käynnistää uudelleen kun lämpö nousee yli-20 ?
Tietääkö joku miksi kompura ottaa parhaimmillaan yli 2kw tehoa mutta kun pakkaset kiristyy max ottoteho putoaa tuonne 1,4 kilowattiin?
Imupuolen kaasun paine on pienempi ja se ei tarjoa samalla tavalla vastusta puristuksessa. Lisäksi se kone saattaa rajoittaa kompressorin käyntinopeutta. Tämän luultavasti näkee jostakin valikosta jos näin on.
Ohjelmallisesti pudotetaan tehoa, niin tekee myös moni ilp. Kyllähän tuolla vastusta kompuralle olisi kun kuumakaasut on liki 100 astetta tai ylikin.
Onko sullakaan se Room Heater enabloitu? Eihän se tosiaan mulla ollutkaan edes enabloituna, mutta ei sitä ole kyllä tarvinnutkaan tässä yli kahden vuoden aikana ollenkaan. Eikä välttämättä olisi edes tarvinut vieläkään.
Meinaan vaan, että se vastus tosiaan menee päälle kompurasulatusten alussa 90s ajaksi (itsellä siis -15'c jälkeen ), vaikka sitä ei tarvitse. Se siis aktivoituu melkein heti alussa ja sammutetaan samantien, kun vesipumppu pysäytetään ja kompura alkaa sulattamaan.
Nyt kun etelässäkin on noita reipas -20'c pakkasia ollut, niin on se vastus välillä käväissyt päällä esim. saunapäivänä/pitkien suihkujen jälkeen, jos on sulatuskin sattunut sopivasti samaan ajankohtaan. Yleensä se on 1kW antanut apuja max. 20min. Ainostaan kerran huomannut olevan päällä 2kW apuja -23'c kelissä saunapäivänä. Kertaakaan ei siis täyttä 3kW ole auttanut.
Mullahan kone ei tee suoraan lämmintä käyttövettä, vaan kahdessa kierukassa esilämmittää ja kyllähän noilla kierukoilla saa pitkillä suihkuilla (muksu) varaajaakin hyvin jäähdytettyä, joten eipä tuosta vastuksesta haittaa ole noilla kylmimmilä keleillä. Pääsee sulatuksen jälkeen nopeammin käyrälle.
Mulla on vanha Ouman EH-80 ja sen sovittaminen vielä vähän haastavampaa.
Koska tällaisia pakkasia ei ole ollut, niin joutui taas säätämään Oumaniakin. Mulla oli myös shuntti levällään jo vähän turhankin aikaisesessa vaiheessa, joten kaikki VILPin tekemä vesi meni lähes suoraan kiertoon, eikä saanut ladatuta varaajaa kunnolla. Ja koska VILP tekee sen +2'c käyrän yli, niin lämmityskiertoon lähti muutenkin välillä liian lämmintä kovemmilla pakkasilla. Lämmitysverkon veden lämpötila heittelehti kovemmilla pakkasilla vähän turhankin paljon ja täällä myös napsuu myös patterit herkästi. Pienistä säädöistä oli kiinni, mutta nyt latautuu varaajakin ja shuntti ei ole ihan täysin auki. Tokikaan näitä säätöjä ei oikein olisi kunnolla pystynyt näppituntumalla tekemään ilman 1-wire verkon antamia lämpötiloja. Pyrkimyksenä oli siis saada varaajan kattoon noin 1-2'c reservi lämmitysverkkoon lähtevään lämpöön nähden. Silloin ei sulatuksetkaan aiheuta niin paljon päänvaivaa, kun varaajassa on hieman reserviä sulatusten ajaksi.
