Asennukseen menossa Panan Aquarea 9 kw All in One. Kattelin, että yksinkertasimmillaan asennus oppaan perusteella on tosi simppeli, mutta pitäisi ennen asennusta vielä suunnitella, että mitä kilkkeitä tarvitaan laitteen mittarointiin. Järjestelmä tulee n 11 vuotta vanhan Tehowattin tilalle, minkä vaihdan samalla uudempaan etäohjattavaan malliin. Huonekohtaista lattiakierron ohjausta ohjaa Uponorin kontrolleri (Smatrix).
Seuraavia olen miettinyt, hienoa jos joku osaisi ottaa johonkin näistä kantaa:
- Heishamon: voiko tällä myös ohjata laitetta vai onko tällä vain monipuolisempi seurata laitteen sielunelämää? Koodia pusken työkseni, joten tuon asennus luulisi jotenkin hoituvan.
- Virtamittarit: Onko järkevä laittaa vain koko järjestelmän syöttöön vai olisiko parempi olla useammassa kohdassa?
- Virtausmittari: Mihin kohtaan ja millaista? Vissiin tästäkin toi sensori pitää johonkin säiliöön vetää?
- Työsäiliön anturi: Tarvitaanko tällasta ollenkaan? Vissiin joku työsäiliö on siltä varalta laitettava, jos Uponor kokee että kaikki venttiilit pitää laittaa kiinni, mutta eikös kiertoveden paluulämpötila ole todennäköisesti sama?
- Kannattaisiko järjestelmään lisätä jokin muu lämpövarasto, jos haluaa öistä pörssihintaa hyödyntää?
