Viron VILP tarjontaa - HANSASCREEN OÜ mm. EVI-malli
Ylläpitäjä
HANSASCREEN OÜ
http://www.soojustehnika.ee/
Esite R404A + Copeland Scroll
http://www.soojustehnika.ee/files/Air_to_Water_Heat_Pump__Copeland_Scroll_.pdf
Laboratoriotestin tulokset
http://www.soojustehnika.ee/files/LSQ06RC_R404A_test_report_high_COP1.xls
EHS 15EVI /SPLIT (Sanyo Scroll)
http://www.soojustehnika.ee/files/EVI_AIR_TO_WATER_NEW1.pdf
Ilmeisesti kompressori sijaitsee sisäyksikössä samoin sähkövastukset 3/6 kW.
Valmistaja ilmeisesti Zhongshan ESE Electrical Appliance Co., Ltd.
http://www.e-s-e.cn/ese/index.asp
http://d.gongchang.com/product/257009
Vs: Viron VILP tarjontaa - HANSASCREEN OÜ mm. EVI-malli
Tuossa etusivulla oli tuollainen ilma-vesi pumppu mallia pystypömpeli. Mitenköhän noiden sulautusvedet pakkasilla? Jäätyykö kiinni mahasta vai pitääkö laittaa metrin korkeuteen? Ihan ok lukuja 10kw koneelle. Siemens ohjain tarkoittaneen piirilevyjä... ? Ei nyt valtavan paha hinta ole tuokaan jos ajattelee tuon antavan pakkasessa sen 6kw.
Tuossa oli jokin viite Hiseerin (Guangzhou Hiseer Air Conditioning Co., Ltd.) tuotteisiin
http://www.soojustehnika.ee/et/kivid
Tuo LSQ10R1/C1 on kylläkin sivulle puhaltava malli vaikka kuvassa oli ylös puhaltava malli. Hiseerin sivulta ei ylös puhaltavaa lämpöpumppua löytynyt, ainoastaan isompi uima-allas pumppu.
http://www.hiseerheatpump.com/
http://www.hiseerheatpump.com/sdp/502558/4/pl-2691630/0-1915670/Air_To_Water_Heat_Pump.html
http://www.chinaheatpump.com/
Hiseeriltä löytyy myös EVI-mallit AW12/H ja AW13/H kompressorina HITACHI EVI Scroll.
http://www.hiseerheatpump.com/sdp/502558/4/pl-2691630/0-1309910/High_Temp_EVI.html
Nuo uudemmat tuotteet voisivat olla Siracin valmistamia. http://www.soojustehnika.ee/et/ohk-vesi-148-kw
esim. LSQ05RC http://sirac.en.ecplaza.net/2.asp
Yksi asia mitä minua ainakin mietityttää on tuki ja takuu asiat jos ostaa "etelänaapurista", heillä kun ei ole ihan samanlaisia lakipykäliä kun meillä.
Kysäisin toimitus ehtoja Virolaiselta. Heillä ei ole esim. Sanyo evia hyllyssä vaan tilaavat sen Kiinasta, jahka saavat etukäteen asikkaalta maksun. Tuli Kyseltyä tuota Zhongshan ESE eviä suoraan Kiinalaiselta valmistajalta viimevuoden puolella ja silloin valmistivat Hitachin kompuralla ja sittemmin ilmoittivat että on rikkoutunut asikkailla hitachin kompuroita ja korvasivat sen Sanyolla. Lisäksi tuo valmista lähetti Feikki CE sertifikaatin. Valmista vätti kylmäaineen epäpuhtauksien olevan hitachi kompuroiden ongelman syy. Kompurat aluperin R22 tarkoitettu ja käyttivät R417a.
Hiseerin Eviä olen myös tiedustellut Kiinasta. Ihmettelin heidän manuaalissa min-10c käyttölämpötilaa ja tiedustelin heiltä COP tietoja aina -20c ja väitti ettei heidän pumppunsa toimi kylmemmässä kuin tuo -10c.
