VIVAX ACP-12CH35 GENI/I erinomainen valinta hyytäviin pakkaskeleihin
Koortolahti
VIVAX GENI wifi käyttäjä
Nonnii, pitkästä aikaa aattelin lukaista mitä tällä lämpöpumppusaralla tapahtuu. Olen tosi tyytyväinen ollut VIVAXiini. Hiljainen ja tehokas konsanaan. Ainoa miinus laitteellani on, mutta jos viettää suurimman ajan kotosalla niin ei siitä haittaa ole. Siis sellainen kun säätää nyt vaikka lämmöksi 19 astetta niin pitää kyllä hyvin asunnon lämpöisenä mutta kun pakkastila muuttuu ulkona lämpöisemmäksi niin pumpun asetusta pitää säätää myös alemmaksi. Tosin säätönä voidään laskea tai nostaa 0.5 asteen portaissa.
Viime vuoden 2018 kulutus jossa kaikki sähkö oli 13192 Kwh, ja edellisen vuoden 2017 oli 12547 Kwh. Tosin ostettiin ilmanpuhdistin kotiimme marras/joulukuussa 2017 jota olemme käyttäneet joka päivä joten sähkönkutus on lisääntynyt ainakin tuon laitteen mukana.
Viime vuonna ei tarvinnut yhtenäkään päivänä ottaa lisälimmitystä käyttöön vaikka pari-kolmeviikkoa olikin reippaanlaista pakkaskeliä.
Kesällä käytin 2018 jäähdytystoimintoa parikuukautta ja hiljainen oli.
Tällä lämmityspuoliskolla on minusta hyvä ominaisuus kun saavuttaa säädetyn lämpötilan siis sen joka on luettavissa seinämittareista huoneissa.
Niin sisäyksikkö pysähtyy joten sekin pysähdyksissä oloaika rauhoittaa äänettömyydellään. vaati tietysti totuttelua ominaisuuteen kun edellinen laiteenni joka oli IVT pyöritti kaiken aikaa ilmaa läpi.
Ja kun tässä VIVAXissa voi termostaattina käyttää ohjaus kapulaa jonka voi siirtää kauemmaksi jotta laite jauhaisi kovilla pakkasilla pidemmän aikaa yhteen menoon. Tosin tuo yhteys laitteeseen aika ajoin katkeilee, joten olenkin siirtynyt pääsääntöisesti käyttämään sitä tilaa laitteella jossa termostaatti on sisäyksikössä, käyttöohjekirjassa kehotetaan välttämään LED-lamppuja siinä huoneessa jossa on pumppu. Nykyisin kuitenkin käytän LED-lamppuja kun ne vie vähemmän virtaa eikä hehkulappuja kaupasta saa.
Suosittelen lämpimästi VIVAX ilppiä.
Terveisin Koortolahti
