Kellari on edelleen öljylämmityksen perässä. Asiani ei ole edistynyt. :'(
Nykytilanne:
Jos lämmittäisin koko taloni öljyllä, arvelisin kulutuksen olevan noin 6000 l/a eli hyötylämpöä ilmeisesti ~50 MWh/a.
Kellarikerroksen lämmitys vie tästä arviolta 20 000 kWh. Sen lämmittäminen vie talvella vain hiukan enemmän lämpöä kuin kesällä. Kesälläkin siis olisi noin 3 kW lämmitystarve. Lämmitettävää pinta-alaa minulla on kaikkiaan noin 400 m2, tästä puolet asuintiloja.
Asuinkerroksessa puhkuu 5 kW ILP ja se jaksaa lämmittää sen muutaman asteen pakkaseen saakka. Pörrää seinällä täysillä ja vie tehoa yleensä 1 000-1 200 W. Sähkön kulutus on nykyisin 12 000 kW/a, josta tuo ILP syö puolet mutta se myös lämmittää pakkaspäiviä lukuun ottamatta koko asuinkerroksen. Lisäksi vaikuttaisi palavan öljyä talvesta riippuen 3000 l/a tai yli, mutta kellarikerroksen lämmityksestä on säästetty. Autojen lämmitystä ei käytännössä ole, kun ovat talvella tallissa.
Lämmityskierrossa riittää kesällä hyvin 35 asteinen vesi (alakerrassa), pakkasella max. 40 asteinen. Tällä saa täyden lämmön.
Asuinkerroksen pattereissa kiertää nykyisin sama vesi kuin alakerrassa mutta lattialämmitykselle on oma säätö ja se on käytännössä max. 30 °C talvella, lauhemmalla noin 27 °C - tosin ILP:in ansiosta yleensä kiinni muulloin paitsi pakkasilla. Asuinkerroksessa on siis sekä patterit että lattialämmitys ja kovin kuumia lämmityskiertoja ei tarvita.
Veden käyttö lienee ihan normaalia.
Mitä sitten tehdä ?
ILP alakertaan: Kannattavuus pumpulle olisi takuulla hyvä mutta tämäkin olisi vain kovin osittainen lämmitysratkaisu. Autotalli lämpenisi tällä huonosti, vain seinien läpi johtumalla. Yläkerran ILP ei ole asumismukavuuden kannalta myöskään mikään paras vaihtoehto. Haluaisin siitä eroon.
MLP: Maahan kaivaminen ei ole mahdollista ja siis poraus on jokseenkin ainut mahdollisuus. Kaksi porakaivoa ja sitä rataa. Porakaivohomma tökkii mutta pannuhuoneen uudet mahdollisuudet kiinnostaisivat myös.
VILP: Onko noista vakavasti otettavaksi ratkaisuksi? Öljykattila polttimineen on mielestäni ihan hyvä ja toimintakuntoinen esim. vilpin kaveriksi, enkä olisi sitä heti ensimmäisenä hävittämässä. Kellarin lämmityksessä voi hiukan joustaa pakkasella mutta asuinkerroksen ei - muuten tulee avioero. Kuopion korkeudella pitäisi toimia.
-Voisiko VILP:llä päästä samaan COP:iin kuin maalämmöllä vuoden ympäri?
-Saman tehoisen VILP koneiston hinta ilmeisesti suunnilleen sama kuin MLP koneiston. Olenko oikeassa?
-MLP vaatisi ymmärtääkseni kaksi kohtuullisen syvää porakaivoa, kai jotain 2 x 200 m eli vissiin luokkaa 15 000 €
-Minkä tehoinen lämpöpumppu tähän tarpeeseen pitäisi raadin mielestä olla ? Öljypolttimessa on 0,6 gal suutin ja kovalla pakkasella se on pyörinyt melkein tauotta. (0,6 US gal/h = 2,27 l/h => 23 kW brutto => ~18 kW hyötyteho polttimen käydessä).
Nykytilanne:
Mitä sitten tehdä ?
jonka kulutus ei juuri vaihtele joka tietysti on vähän pöljää.
