Vs: HITACHI Summit Performance RAK35WPA PPA ja Air Patrol
hip
Onkos kellään tietoa kyseisen mallin sulatusvastuksesta tai siis onko malissa sitä. Kone asennettu 2013 eli siis uudempaa mallia.
Kun on pohjapelti kovan jään peitossa ja propellikin alkoi ottamaan jäähän kiinni.
pumppuasentaja
Ei ole uusinta mallia! Uusin parannettu malli on wpb. Onhan kone suorassa tai mielummin kompuran pää saa olla inan ylempänä. Onko tehot tallella ettei se ole vajaa. Wba:sa ei ole vastusta ,mutta auki noi on hyvin pysynyt kunhan sisätila on aina lämmin. Kylmissäkin kohteissa pitää muistaa patterivarmistus ja puhallusta reilusti.
hip
Juu eipä ole uusinta mallia. Kone on kyllä asennettu juuri noin kun sanoit. Kone on käynyt +10C asetuksella koko talven. Puhallusta ei taida tuossa "leave home" tilassa pystyä säätämään, taitaa sisäyksikkö puhaltaa täysillä kun lämpöä pyytää?
Onko muuten ominaisuus, kun saavuttaa pyydetyn lämpötilan sisäyksikkö pysähtyy kokonaan?
hip
Eipä ole pattereita,kattolämmitys. Säädetty n 8C:een. Mihinkä pumppu tarvii patterilämmitystä? :eek:
pumppuasentaja
Ylläpitokohteissa on syytä lämpö varmistaa jollakin tapaa , yleisin niistä on patteri. Riittävän sulatuksen ja sitäkautta toimintavarmuuden vuoksi on varmistettava aina se ,että sisätila pysyy varmasti tilanteesta riippumatta reilusti lämpöisenä. Kattolämmityskin käy hyvin kunhan huoneen lämpötila ei laske paljoa 8 asteesta alaspäin missään vaiheessa.
kurre orava
hip sanoi:
Sulatuksiinhan ilpit ottavat energiaa pääosin sisäilmasta. Ylläpitolämpötiloilla monesti sitten ongelmana se että tuota sulatukseen tarvittavaa energiaa ei ole saatavilla riittävissä määrin jolloin sulatus loppuu aikakatkaisuun ennen kun kaikki jäät on kennosta sulatettu. Jäätä sitten kertyy ajan saatossa lisää ja ongelma kärjistyy entisestään.
Se mistä tuo em lisäenergia tarvittaessa tulee lienee merkityksetöntä (pattereista, lattiasta, katosta niin kun sinun tapauksessa).
hip
  • #8
Kyllä kenno sulaa siinä ei mitään ongelmaa, vaan siitä sulamisvedestä joka jäätyy ulkoyksikön pohjalle ja kun ilmeisesti ei ole vastusta tai muuta systeemiä vesi jäätyy ulkoyksikön pohjalle vaikka reijät auki niin pakkasella tuppaa jäätymään ennen kuin kerkiää poistumaan.
Tarvii varmaan virittää itsesäätyvä kaapeli sinne.
Juu kyllä on ylläpitolämmitys varmistettu muilla konsteilla.
hip
  • #9
Onkos kukaan saanu Air Patrol Wifiä toimiin kyseisessä vehkeessä?
Tuli tuommoinen hommattua eikä sitten pelitäkkään kyseisessä mallissa vaikka pitäisi. Air Patrol väittää että pumppu on Russian versio joissa eri ir koodit kuin EU alueella. Pumppu ostettu Ahlselilta Suomesta.Tarvii varmaan kysellä sieltä ovatko ostaneet "Venäjä pumppuja". :)
pumppuasentaja
WPB mallin kanssa ainakin toimii hyvin uusimmalla airpatrol versiolla. Itse en ole koittanut WBAn kanssa ,mutta samasäädin noissa on joten luulisi toimivan .Tarkista ,että patrolli on varmasti uusimmalla versiolla se ei nimittäin ole ollut uuden kaukosäädinmallin kanssa ,kuin hetken saatavilla wlan toimivana.
hip
pumppuasentaja sanoi:
Mikäs on versio Air Patrolissa, minulla 2.1.0 eikä pelitä kahdessa samaan aikaan hankitussa pumpussa. Uuden mallin kaukosäädin on näissä molemissa malleissa.
hip
OK! Patrollin myynyt firma neuvoo sitten miten saat asetukset kohdilleen.
Mitäs tarkoitat asetuksilla? Käsittääkseni vain tuo ir ei nyt pelitä tuonne pumppuun päin, kun saatiin kuitenkin vehje toimiin muun merkin pumpulla.
hip
Onkos kellään muilla kokemuksia tämän Hitachin toiminnasta tai pohjapellille jäätyvästä sulatusvedestä? Kun tuntuu ettei toimi ollenkaan kun ei ole vastusta siellä muutaman kerran joutunu sulatteleen kuumalla vedellä. Pariin otteeseen ottanu propelli kiinni jäähän.
kelvin
Tarkista ulkoyksikön asento. Lievä kallistus taakse ja kompuran puoleinen pää hiukan koholle.
Ainakin Boschissa, missä myös hotpipe sulatus, tuo hotpipe on tarkasti rajattuna vain kennon alle.
Eli muualle pohjapellille valuva vesi saattaa hyvinkin jäätyä.
Asennuohjeet Hot Pipelle löytyy tästä dokusta sivulta 700-701?
http://eviss.bg/web/wp-content/uploads/2013/11/Tehnicheski-katalog-Staini-klimatizatori-Hitachi.pdf
Onko tuossa tuo asennettuna jo tehtaalla vai ei?
hip
Taitaa olla tuossa uudemmassa mallissa ppb. Noissa ei kyllä semmosta putkea näy pelllin päällä,mutta kyllä tarvis olla ihan susi systeemi.
hip sanoi:
Oleppa yhteydessä asentajaan ja kysele että asensiko hän sinne pohjavastuksen vai ei?
hip
Ei ole asennettu. Ja Ahlsell:ta sanotaan että hyvin ovat toimineet. Oliskohan tuo pitänyt olla vakiona?
hip
Oon laittanu viestiä Ahlsellille, mutta vastaus nopeus ei päätä huimaa ja varmaa on etteivät tee asialle mitään.
hip sanoi:
Onkohan foorumilla kohtalotovereita, vai onko muilla asennettuna hot pipe?
"Summit Performance
Tämä malli on erityisesti suunniteltu toimimaan pohjolan kylmissä olosuhteissa. Laitteet toimivat luotettavasti -20 ° C ulkolämpötilassa, ja tuottavat miellyttävää lämpöä varmatoimisesti ympäri vuoden. Jopa kovalla pakkasella, voit nauttia mukavasta lämmöstä ja puhtaasta ilmasta kodissasi."
http://www.parhaatlampopumput.fi/esitteet/hitachi-summit-performance.pdf
hip
Eikös ton putken nyt näkis suht helposti jos se siellä olisi? No ainakaan ei toimi kun reijät jäätyy umpeen suht nopeesti ja sittenhän sitä jäätä rupee kertyyn. Porasin jo syksyllä muutaman apu reijänkin pohjapelliin mutta eipä sekään auttanu. Surkee laite!
hip sanoi:
saatan muistaa omiani, mutta minusta noita tuli ihan vahingossa erä ilman hot pipeä ja ne sitten korjattiin.
hip
Onko jotain sarjanumero faktaa asiasta. Pitää ilmesesti Ahlselliä painostaa asiassa vaikka takuu kait on jo mennytkin.
hip sanoi:
Kantahan oli se että laita vastus pohjalle ja sillä siisti.
Niin, jollei sitä ole erikseen myyty juuri HotPipen kanssa niin ei Ahlsell sitä sinne enää laita. Eri asia jos myyjä on sen kanssa laitteen myynyt.. silloin kun niitä tuli pipen kanssa ja ilman taisi käydä niin ettei myyjäkään huomannut asiaa tarkitaa ja myyjä / Ahlsell joutui sen sitten sinne kustantamaan kun oli hot pipen kanssa myynytkin.
hip
Juu mitään muuta tietoa asista ei ole siis Ahlsell ostassa maininnut muuta kuin mitä esite sanoo : Laitteet toimivat luotettavasti -20 ° C ulkolämpötilassa.
No eipä toimi prkl.
hip sanoi:
No eipä toimi prkl.
Reklamoi että laite ei vastaa markkinointia (ei toimi -20C luotettavasti). Jos ei muuta niin pistä asia kuluttajaasiamiehelle. Ahlsell on kokemusta asiasta - ainakin jonkun CO2 'kanteen' hävisivät koska lupailivat liikoja.
