vuotava kylmäaine?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja e9gkew-5
E
e9gkew-5
Muutamia kysymyksiä vuotoon liittyen:
Käytössä v. 2007 asennettu ilmalämpöpummu (asentajan asentama), joka on pelkästään jäähdytyskäytössä maalis-marraskuu -välisenä aikana (kolmas jäähdytyskausi menossa). Jäähdytysteho on kyseisenä aikana pari kertaa laskenut, ja sisäyksikkö on alkanut jäätämään, varsinkin kun ulkolämpötila nousee lähelle 20 astetta tai sen yli. Tilanne on korjautunut, kun asentaja on käynyt lisäämässä kylmäainetta. Kyselin tuota vuodon paikallistamismahdollisuutta, mainitsi että kyseessä on niin pieni vuoto, että paikallistaminen hankalaa, ja saattaa olla ettei enää vuoda.
1) Mihin tuo mahdollisuus, ettei enää vuotaisi, voisi perustua, jos on kahdesti jouduttu kylmäainetta täydentämään?
2) Mikä on asentajan vastuu vuotoihin liittyen - onko jokin yleinen vuotamattomuustakuu olemassa? Ensimmäinen täyttö tehtiin muistaakseni vuoden sisällä asennuksesta - siitä ei veloitettu, mutta nyt työt ja kylmäaine jäävät maksettavakseni.
3) Aiheuttaako vuotava kylmäaine mahdollisesti jotakin oirehtimistä, esim. kurkun kuivumista, päänsärkyä tms?
Vs: vuotava kylmäaine?
Pääsääntöisesti laite ei saa vuotaa moneen vuoteen mitään ulos, vaan silloin on jokin asennusvirhe tai laiterikko jos näin on käynyt.
1. jos on kerran vuotanut niin vuotaa uudelleenkin
2. vastuu tässä tapauksessa asennusliikkeellä/ maahantuojalla (2v sisällä ei voi veloittaa noista asioista)
3. ei pitäisi vaikuttaa kun määrä on todella pieni
Vaadi myyjäliikkeeltä rahat takaisin huollosta ja aineista ja jos vielä vuotaa niin uusita liitokset tai vaihdata koko laite.
8)
jep jep
1. Vuodot eivät korjaannu itsestään millään mystisellä tavalla.
2. Jos on täytetty takuuaikana, eikä ole vuotoa korjattu, niin kyllä takuu jatkuu mailman tappiin. Älä maksa sinua vedätetään! Vuodon etsintä kuuluu asennusliikkeelle, ihan normaalia huoltotoimintaa.
3. Kylmäainemäärä on ILP vehkeissä niin pieni, ettei siitä oireita saa. Varsinkin silloin kun se vuoto on talon ulkopuolella. Päänsärkyä tullee eniten siitä aiheettomasta laskusta.
oswald sanoi:
Kummankohan puoleen tässä olisi oikeastaan paras kääntyä, laitteen myyneen K-raudan puoleen, vai K-raudan suosittaman asentajan puoleen?
Tässä on taas se klassinen tilanne, kun myyjä ja asennusliike ovat eritahoja niin ongelmien sattuessa ollaan kaikki huuli pyöreänä kun vastuun kantajat ovat vähissä ???
Noilla pansuillahan on vain 1 (YKSI) vuosi takuuta, mutta kun esimäinen vika oli takuuaikana, niin vika olisi pitänyt silloin KORJATA eikä vaan lisätä k-ainetta toivomalla että jospa se takuuaika loppuisi kohta. (huom. muualta saisi 2 vuotta takuuta pansuille ja myyjä ja asentaja olisi vieläpä samasta puljusta)
Marssi K-rautaan ja vaadi korjausta ja edellisen rempan rahoja takaisin, koska se on aivan ehdottomasti oikea toimintamalli tuossa tilanteessa. Selvittäköön myyjä asentajan kanssa kumpi on vikan laitevika vai asennusvirhe ja sitten päättäkööt kumpi maksaa viulut korjauksesta. Jos on laitevika niin silloin maahantuoja on vastuussa kaikesta ???
Paha tietää vuotaako laippaliitoksista (tai putkista) jolloin olisi asentajan vika, jos vuotaa ulkoyksiköstä tai sisäyksiköstä niin laitteen myyjän vika.
(tässä taas tämä osta rautakaupasta kone ja asentaja muualta ongelma jota Sulpukin kehottaa välttämään)
Joka tapauksessa koska asentaja ei ilmeisesti osaa tai halua paikantaa vuotoa, ota yhteyttä rautakauppaan ja ilmoita pokkana että laite vuotaa ulkoyksikön sisältä kompressorin läheltä kylmäaineet pihalle ja vaadi uusi laite, VÄLITTÖMÄSTI asennettuna.
Tähän he vastaavat, kysymällä miten sinä näin päättelet ja kuka on asentanut laitteiston. Vastauksesi on tietysti teidän suosittelema asentaja se ja se ja hänen ilmoituksensa mukaan laite vuotaa. (Hän on tunnustanut että laite vuotaa, [sillä että hän ei löydä vuotoa ei ole merkitystä] ja sille ei voi tehdä mitään, joten on ilmeistä että hänen tekemät laippaliitokset ovat kunnossa koska niille voisi tehdä jotain, joten on ilmiselvää että laite on viallinen ja sillä on takuu ja haluat uuden ja haluat että vanhan laitteen purkaa ja uuden laitteen asentaa joku muu.
kuten Freeze jo sanoi takuu jatkuu ”maailman tappiin” syytät vain rautakauppaa viallisesta koneesta koska asentaja sanoi niin ja että sille ei voi muka mitään että myytte vuotavia koneita joita pitää käydä täyttämässä, päästään taas yhdestä välinpitämättömästä asentajasta ja rautakauppa kantakoon vastuunsa kuin tuollaisia suosittelee.
PS. Vaikka vuoto löytyisi laipoista tai koneesta vaadi kuitenkin uusi kone, jos se on vuosia käynyt vajaatäytöllä olet menettänyt säästöpotentiaalia ja mahdollisesti kompuran laakerit ovat vioittuneet sen johdosta.
Kiitoksia paljon neuvoista, asiasta on nyt tehty reklamaatio myyjän kautta. Myyjä faksaa sen maahantuojalle jne...
Täytynee päivittää tilanneta. Jotenkin tuntuu siltä että täytyy.
Reklaamaatio ei tuottanut tulosta ennen kuin aloin soitella asian perään. Kuukausia siinäkin kului. Lopulta paikalle tuli osaavan ja pätevän oloinen asentaja, joka kävi liitokset huolellisesti läpi sekä puhdisti ulkoyksikön huolellisesti. Piippari piipitti sekä ulkoyksikön että sisäyksikön osalta. Ulkoyksikön osalta täyttöliittimen kohdalta ja sisäyksikössä laitteen ja putkiston liitoksesta. Laite täytettiin, ja sovittiin että soittelen sitten jos jotakin ilmenee. Olin fiiliksissä ja uskoin ja toivoin, että laite on ok.
Liitosten läpi käynnin jälkeen menikin sitten yli vuosi ok, laite jäähdytti kuten pitikin - aloin jo unohtaa ongelmat. Mutta sitten taas. Laite ei enää jäähdyttänyt kunnolla, ja lopulta sisäyksikkö jäätyi. Netistä aloin etsiä, keneen olisin yhteydessä, mutta Panasonicin nettisydeemit olivat tyystin muuttuneet, ja soitin numeroon, jonka olin aiemmin jossakin yhteydessä saanut. Numero olikin periaatteessa ok, mutta asia piti hoitaa huoltomiehen käynnin kautta, ja huoltomies olisi sitten yhteydessä 'ylävirtaan'. No huoltoa hankkimaan Panasonicin nettisivujen kautta, tietty.
Kaivoin kameran ja kuvasin laitteen tiedot (nopeampaa kuin kuttiarkiston läpikäynti) ja sarjanumerot ja naputtelin tiedot nettilomakkeelle, jolla huolto pyydetään, valitsin myös huoltoliikkeen. Muutama viikko meni, eikä mitään kuulunut. Lähetin Panasonicin palautekanavaan palautetta. Mitään ei taaskaan kuulunut. Bittiavaruus.
Kävin läpi netistä Panasonicin huoltajia, ja kokeilin aluksi viestintää netin välityksellä. Ei toiminut. Soitin, ja jätin viestin vastaajaan, kun en päässyt silloin läpi. Taisi mennä viikko, niin minulle vastattiin! Kerroin asiani. Koska oli tullut sysky ja ilmat viilentyneet eivätkä koivutkaan enää kukkineet, niin ei ollut enää erityistä kiirettäkään. Sovittiin että asentaja (eri kuin koskaan aiemmin) käy paikan päällä.
Asentaja kävi, ei löytänyt mitään erityistä tai selvää merkkiä vuodosta liitoksista, eikä muualtakaan. Kylmäainetta oli tosin liian vähän. Koska laite on vain jäähdytystä varten, jätettiin täyttö seuraavan vuoden huhtikuulle (vuodelle 2012 - siis tälle vuodelle, jolloin kirjoitan tätä viestiä).
Maaliskuussa laitoin sähköpostia huoltoliikeelle ja muistutuksen, että voisi selvittää Panasonicin suunnasta, kuka kulut maksaa. Edellinen käynti tosiaan sovittiin ilmaiseksi. Asentaja lupasi tiedustella takuukysymykset.
Huhti- toukokuussa sitten muistuttelin asiasta (muistaakseni kumpanakin kuukautena). Reilu pari viikoa sitten lähetin sitten kuvat, josta käy ilmi laitteen tiedot ja sarjanumerot, ja liitin mukaan myös aiemman reklaamaation. Asentaja toimitti ne eteenpäin.
Nyt sitten odottelen. Aamuyöstä alkoi hiillostaa niin pajon etten saanut enää unta ennen kuin lähetin tekstarin, jossa kysyin, pystyiskö huoltomies hoitamaan asian. Oletan että asia on nyt hoitumassa ja maahantuojan suunnasta saataneen pian vastaus. Hieman harmittaa 8 vuotias koivuallergikko ja toimimaton jäähdytyslaite, ehkäpä käytän sitä kuitenkin siitepölynimurina. Onneksi on ollut viileä kevät :-)
Ei ne sitä kuntoon saa, minä kyllä saisin.
Työlleni tulee kyllä hintaa, se on selvä, mutta selvittäisin kyllä tapauksen, ei ole vuotoa mitä minä en löydä.
Vaikken ole asentaja enkä myyjä---
Niin sopat pois koneesta, typellä laitoksen koeponnistus, ja vuodonetsintä helpottuu.
Mielenkiintoinen luuppi tuolla Kaukomarkkinoiden yhteydenottosivulla (Yhteydenotto => Energiatehokkuuden ratkaisut => Kuluttajatuotteet), siellä sanotaan:
"HUOM: Kaikki ilmalämpöpumppuihin liittyvät yhteydenotot Säästäenergiaa.fi -sivuston kautta. Sieltä voit lähettää palautetta sekä tehdä huoltokutsuja. Löydät sieltä myös paljon vinkkejä ja ohjeita lämpöpumppujen käyttöön."
Ja sitten kun menee Säästäenergiaa.fi sivustolle, päätyykiin uudelleenohjauksena Kaukomarkkinoiden sivulle, tuotteiden mainostussivulle :-)
holotna sanoi:
http://youtu.be/6wc7qkdeYRg Katso linkki ja viisastu
HUH HUH!
UPEA VIDEO,kiitos HOLOTNA!
En kyllä olisi uskonut edes alhaisen aistillisissa kuvitelmissani ,kuinka syvällä kylmäala edelleen nukkuu ... ruususen untaan!
Nyt jokainen ymmärtää/ymmärtänee,miksi sisäsiitoisuus alalla kuin alalla johtaa henkiseen korruptioon .Maksavien asiakkaiden kusetus täyttää jo petoksen tunnusmerkit. Ja tätä toimintaa vielä verovaroin tuetaan ...
Olisi ollut vielä opettavaista nähdä,miten nuo haistelijat olisivat suoriutuneet noissa korkeammissa N2-paineissa tehtävistään,mutta hyvä näinkin!
Kuka on siis se,joka ennsimmäisenä valtakunnassa lanseeraa direktiivin mukaiset maksimivuotorajat asennuksissaan ja jättää "vuotokontrollilöpinät" ja asennuslaatusanat omaan arvoonsa?
Jospa näkis ensimmäisenkin ...
Sen verran tuosta "haistelusta" että se pitää tehdä alapuolelta...kylmäainehan on ilmaa raskaampaa...tosin eihän se vuotanutkaan pienellä paineella...
8)
Tuttua juttuahan tuo Dimicon osalta on.
Tulipa mieleeni sellainen asia, kun nuo elektroniset haistelijat eivät reagoineet vuotokohdissa mitenkään, niin tuliko sieltä silloin kylmäainetta ulos?
Kun sitä typpeä ei tullut vielä kovin selvästi 20 barin paineessakaan.
Olisiko haistelijat reagoineet 30 barin kylmäaineen paineessa jo yhtä selvästi kuin tuo vesiallas testikin?
Painekoe on kyllä yksi parhaista vuototesteistä.
Ei se kylmäaine kyllä vielä kovin vikkelästi tule patterista tuossa 1-2 barin käyttöpaineessa.
Mutta ajan kanssa luonnollisesti tietenkin tyhjenee.
Freeze sanoi:
8)
Veikkaisin että testi oli nyt kuitenkin hiukan vajavainen. Veikkaanpa että Dimicoa oli ennen testiä kokeiltu isommalla paineella kylmäaineen kanssa ja siksi pari niistä vehkeistä rääkäisi. Sitten se mittari säädettiin hiukan vähemmän herkälle ( jotain siinä ainakin pyöriteltiin) ja toisella yrityksellä ei enää piipannut. Toki kylmäaineen paineennosto saattaa vaatia hiukan lämmittelyä, eli ihan vaan käyvän koneen kylmän patterin viereen kävelemällä tuollainen mittari ei tosiaan pelaa, mutta eiköhän kylmäaineen painetta saa nostateltua jos sitä mittaukseen tarvitaan. Luulisi olevan edelleen helpompaa kuin osien irrottelu ja upottelu.
Kukapa pistää Ison koneikon vesi ämpäriin ja Varoventtiilit ois jo poksahdellut aikoja sitten...haistelija haistaa kyllä vuodon myös
Testasin piipparilla kylmäaineen ja typen seosta kun paine oli 30 bar.
Pillit ei vinkuneet, ajattelin että kylmäaine on pakkkaantuu höyrystimen taka nurkkaan, joten ei se vaan vingu eikä voikaan.
No, tähän tämä Freeze sanoo, että tiesinhän minä tämän. Vaikkakin tuskin pystyy tätä asiaa näin ajattelemaan.
Muuten nuo Freezen vakumointi tarinat ovat ihan oikeaasti hyvät.
On niin monta tapaa kuin tekijääkin mutta tuo holotnan video saa tuntemaan jonkinlaista sääliä kyseistä heeboa kohtaan ;D
En ala kehumaan enkä haukkumaan Dimicoa, kaikilta valmistajilta löytyy paskoja tuotteita.
Tuossa videossa "laadukas" vuototesteri on jostakin jeesuksen ajoilta, muistaakseni näin viimeksi tuollaisen noin 10v sitten viimeksi käytössä ::) ja tuollainen testerin testaus jossa haistellaan pullosta niin sillä ei ole mitään virkaa, mikä tahansa testeri huutaa tuollaisesta. Niitä on olemassa sellaisia omia "testipulloja" jotka esim. "vuotavat" 5g/vuosi 20C lämpötilassa. Kaiken lisäksi jotkut testerien valmistajat suosittelevat että testerissä oleva tunnistin vaihdettaisiin tietyn ajan välein riittävän tarkkuuden säilyttämiseksi. Toiseksi kunnollisen testerin pitää antaa kalibroida itsensä rauhassa sellaisessa tilassa jossa ei ole yhtään mitään kylmäainehöyryjä esim ulkoilmassa(pitäisi olla sanomattakin selvää).
Videossa kerrottiin höyrystimen olevan alle 2v vanha ja omasta mielestä noin pieni vuoto imupuolella saattaa mennä hyvinkin vuoden ennen kuin ilmenee ongelmia joten epäilisin kuitenkin että vuotoja saattaisi olla muualla kuin höyrystimessä. Itse en uskaltaisi laittaa tavalliseen esim 404 käytössä olevaan lauhduttimeenkaan 30bar mutta tämä sälli laittaakin höyrystimeen sen verran :o
Joo Joo voi tuota tietämättömyyttäsi, asiavirheitävilisee sinun vastauksesi.
Otetaan vain yksi: Tiesitkö ,että tehtaalla nämä höyrystimet testataan 150 bar paineella, joten käytäppäs hiukka siivompaa kieltä.
Alkaa menemään vähän ohi aiheen, eikä saisi lähteä tällaiseen provoon mukaan mutta..
...niin monta tapaa kuin tekijääkin... Saat minun puolestani tehdä ihan miten haluat töitäsi ja olla ylpeä siitä :)
Minulla ei ole tarkempaa tietoa miten dimicon patterit tehdään mutta tuohon 150bar testiin en usko, ehkä kyseessä saattaa olla jokin valmistustekninen juttu liittyen putkien tiivistäminen lamelleihin laajentamalla ja sekin tehdään nesteellä. Olen nähnyt omin silmin ainoastaan fincoilin ja erään italialaisen yrityksen pattereiden tekemisen ja niissä koeponnistus tehdään aikalailla pienemmillä paineilla(kaasulla). Muutenkin on vähän outoa jokin perushöyrystin testattaisiin 150bar kun co2 laitteen osille tehdään sitä luokkaa oleva testi, enhän mä mistään mitään tiedä mutta tuntuu vaan vähän oudolta tuo 150bar väittämä.
Keskustelu ja siihen littyneet kokemukset ovat olleet kannaltani mielenkiintoisia ja opettavaisia, kiitos kaikille osallistuneille. Maahantuojan toimesta sisäyksikkö vaihdettiin, ja nyt olen toiveikas järjestelmän toiminnan suhteen. Mikäli en palaa asiaan, vuotokohta paikallistui ja asia on järjestyksessä. Jos palaan joskus asiaan ja sattuisin unohtamaan tunnukseni, niin saatan vaihtaa sen esim. muotoon e12gkew-5 (jos vapaa).
Huomasin myös, että aiemmin mainitsemani www-luuppi maahantuojan sivuilla on korjattu.
slpoy sanoi:
Ajattelitko oikein saippuavedellä hakea ;)
Eiköhän saippuavesi ole edelleenkin yksi luotettavimmista ja edelleen alan ammattilaisilla käytössä oleva tapa etsiä vuoto näkyvistä liitoksista, toki sisäyksikköä tai ulkoyksikön lamelleita hankala vaahdottaa... Toki markkinoilta löytyy valmiita vaahtoja jotka helpottavat myös vuodon etsintää...
Ihmettelen tässäkin keskustelussa sitä että on piipparoitu ja todettu sisä ja ulkoyksikössä reagointia, miksi ei ole tutkittu tarkemmin asiaa, jos molemmissa päissä reagoi voisi olettaa että laipat eivät ole tiiviit tai on kiristetty liian kireälle ja haljenneet jne... Vai tekikö laipat uusiksi koska pysyi aineet kauemmin sisällä?
Itse olen törmännyt niin Panasonicissa että Mitsuissa että kompressorin päältä lähtevä kuumakaasu linja on murtunut juuresta ja vuoto on ollut olematonta välillä mutta tärinässä aina pikkuhiljaa pääsee karkuun ainetta.. Yleensä vika on löytynyt helposti kun eristeissä on ollut öljyläikkiä.
Yleensä sieltä mistä vuotaa, löytyy öljyäkin.
Lisäksi R410A voi kerran täyttää mutta ei kahta, aine on seos kuten lähes kaikki kylmä-aineet ja voi olettaa että kun on vuotanut ei seos suhde ole välttämättä oikea ja tämä voi aiheuttaa lisää onglmia, onko öljyä lisätty tankkausten yhteydessä?. Suositellaan aina että R410A:n vuotava laite tyhjennetään kokonaan ja täyttetään uudella kylmä-aineella.
Ei vaahdoilla eikä pilleillä mitään tee ja saippuavesi on sippuaoopperaa.
Käy katsomassa googlesta hakusanalla DIMICO HÖYRYSTIN ja toinen video DIMICO LEAKS
KATSO HUOLELLA, OLET VIISAAMPI KUIN KSKAAN
holotna sanoi:
Niin tuo on noita harrastelijoiden virityksiä jota vaikea toteuttaa käytännössä, vai meinasitko upottaa sisäyksikön ja ulkoyksikön veteen? (tosin kohta on tullut vettä niin paljon että ei ihan mahdotonta..) Mites sitten toimit ruokakaupan palvelutiski tai joku 5-taso, kylmiön tai pakastimen höyrystin jos koko alkaan oleen jo 2-> metriä pitkä jne. Kuinkas tuon toteutat kylmä-kuljeus rekkojen osalta ajattelitko ajaa ne järveen? Mites toimii henkilöauton ilmastoinnin vuodon etsintä ajattelitko ajaa senkin upoksiin vai?
Painekoe on kyllä hyvä tapa, välillä vaan vaikea/kallis tapa toteuttaa osissa laitteistoja. Uudis asennus olisi hyvä aina koeponnistaa 1.2 kertaisella suunnitelupaineella, tyhjiöinti ei ole luotattava tapa todeta tiiveys.
Kyllä hyvin huollettu ja pidetty piippari on hyvä apu jolla pystyy määrittelemään vuotavan laiteen hyvin, ja sitten tarkemmissa tutkimuksissa käyttää muita toimenpiteitä kuten vaahtoja jotka varta vasten suunniteltu tähän käyttöön. Autoissa käytetään lähes aina väriainetta jota myös välillä vaikeissa tapauksissa muissakin kylmälaitteissa käytetään, sitten vai keltaiset lasit ja uv valo käteen...
On toki piippareissa eroa ja nykyään kun kaikki hyvät kylmä-aineet (r-12, R-22, R502 jne) on kielletty on tämä asettanut piippareille lisää vaatimuksia koska eivät ole niin helposti haisteltavissa nykyään joten oikealle aineelle siis oikea piippari...
Typpi tai korkeapainekompressori ehdottomasti parhaat vuodonhaussa, sillä haistelijalla en oo ikinä mitään kyllä löytäny ;D kyl ne aineet on sit yleensä jo karannu siinä vaiheessa ku sen kanssa tullaa heilumaan. Väriainetta vaikeesti sijoitettuihin laitteisiin jossa paljon kartioliitoksia. Ja vuotospray on kyl ihan hyvä apu, vaik puhalluksen vuodosta välillä tuntee oikeen kädelläkin on tarkka paikka helppo todeta vaahdolla jostain kennon syövereistä.
